focus 3 çalışmıyor?
M.Çoban
Merhaba.Benzer konular var fakat aynı sorun değil onun için başlık açıyorum.
araç: Focus style3 benzinli lpgli 2011 - 63 bin km
Arkadaşlar sorun şu, bugün aracı çalıştırdım.seyir halinde sabit bir hızla yavaş yavaş giderken devir düşmeye başladı.silkemele demek yanlış olur sallantı yaptı.gideceğim yere o şekilde gittim. 2 saat sonra aracı tekrar çalıştırdım.araba geç aldı ve daha hareket etmeden ve gaza basmadan kendi kendine yine devir duşmeye başladı.stop edecek gibi oldu.stop ettim tekrar çalıştırdım biraz gaz verdim çok garip ses gelmeye başladı.sanki dizel araç gibi bir ses.o sırada lpgye geçmiş.benzine aldım ve birden stop etti.bir daha da çalışmadı.marş basıyor ama araba almıyor.lpg/benzin tuşuna basarak denedim yine çalışmıyor. Akü yeni 3-4 aylık. Senelik bakımları yapılıyor. Bujiler lpg uyumlu 1 senelik. Sizce nedir sorun nasıl çözeriz.biraz kırsal bolgedeyim.tanıdık usta da yok.yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
Sorun benzin pompasıymış. Benzin pompası arızalanmış değiştirdik. Benzini çeyrek depo altına hiç düşürmem ve tek marka alırım..
 Bulması biraz zor oldu ama bulduk yenisi ile değiştirildi. Lpg yüzünden olan bir sorunmuş. Araç benzinle çalışıyor belli sıcaklıktan sonra lpg ye geçiyor. bu esnada benzin pompası boşa çalışmaya devam ediyor. boşa çalıştığı için bozulma riski artıyor. Buna çözüm olarak lpg'ciler röle takıyorlarmış. Bu röle araç lpg ye geçtiği zaman benzin pompasının elektiriği keserek boşa çalışmasını engelliyormuş. ilk fırsatta taktırmayı düşünüyorum. iyi günler
kötü gaz, yakıt, pislik vb olabilir..
benim eski araçta bir kere başıma geldi.. 10 ar dak arayla 3-4 kez araba çalışmadı, sonra sarsıntılı çalıştı ben stop ettim, 2-3 denemeden sonra daha düzgün çalıştı.. sonra şehirde 1 km yol yaptım ses düzeldi.. gittim depoyu fulledim düzeldi.. muhtemelen aldığım yakıt çok kötü idi.. tabi bu olay, o kötü yakıtı aldım, 100 km yol yaptım, sonra araba 2 gün yattı, tekrar çalıştırınca gerçekleşti.
bugün tekrar çalıştırmayı denedim.önce çalışmadı.sonra gaz/benzin tuşuna basılı tutarak denedim çalıştı.benzine geçirdiğim an stop ediyor.sanırım benzim pompasıyla alakalı bir sorun.benzinde çalışmıyor.yarına kadar böyle kullanıcam yarın izmire goturucem
Muhtemelen benzin pompası arızalı. Benzin pompası birden arızalanıp çalışmaz hale gelmiyor. Öncesinde geç çalışma, çalışmama, benzinde tekleme v.s. gibi belirtiler gösterip akabinde artık hiç çalışmaz hale geliyor. Benzini hangi seviyede kullanırdınız?
Röleyi taktırırsanız, lpg ayarlarında varsa yüksek sevirde benzine geçme özelliğini iptal etmek gerekir. Aksi durumda yüksek devire gelince araç stop edwbilir. Ustanıza bunu hatırlatın.
