Focus'un yerden yüksekliği kaç mm'dir?
Erhan Er.
Yabancı kaynaklarda araştırdım 120 mm gibi bir rakam var. Bir forumda ise aşağıdaki gibi motor kapağının en düşük noktası 120 mm. Çoğu rakipleri 140 mm. Acaba onların referans aldığı nokta mı farklı yoksa gerçekten focus rakiplerinden alçak bir araç mı?
Ground Clearance | Road Clearance:
front bumper: 185 mm (7.28in)
engine cover lowest point: 120 mm (4.72in)
exhaust system lowest point: 220 (8.66in)
exhaust pipe 250 mm (9.84in)
rear bumper 260 mm (10.23in)
sills 160 mm (6.30in)
rear suspension elements 150 mm (5.90in)
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Bunun direkt bir verisi olmaz çünkü lastiğiniz ile birebir değişir. Çok rahatsız oluyorsanız alçaklık konusunda 215-55 R16'ya geçebilirsiniz.
Burada araçları kıyaslarken ölçmüştük ama veri olarak girmemişim.
http://www.focusclubtr.com/topic/9710-2015-makyajlı-ford-focus-trend-x-16-tdci-incelemesi-ve-makyajsız-kıyaslaması-test-sürüşü/
Bir rahatsızlığım yok sadece merak ediyorum. 205 55 16 ile 215 55 16 arasında yükseklik farkı olur mu?  Linkte verilen 120 mm hangi lastik ölçüsüne göre verilmiş bilmiyorum ama bence rakip araçların referans noktaları farklı olabilir. 2 cm fark çok.
Tabii ki fark oluyor, hemde 2 cm'nin çok olduğu yerde fazlaca fark oluyor. (1 cm kadar)
Sayın hocam :) Çok olabilir lakin yaşadığımız yerlerde yükseklik sorun değilse mümkün mertebe alçak olanı tercih etmek iyidir :)
Rakiplerinden bir adım daha iyi yolu tutuyorsa bunların da etkisi oldukça fazla.
