Batuhan Gümüş
215/55/16 için önerileriniz neler arkadaşlar sadece 4 aylık kış lastiği lazım.Güvenli ve ekonomik olan ne önerirsiniz petlas sizce iyi midir ? yad petlasdan 20 30 TL fazla verip başka lastik almak mantıklı mıdır ?
215'te diretmeye gerek yok en azından kış lastiği için. Burada bir çok kullanıcının yaptığı gibi 205'lik tercih edilebilir. Daha uygun olur ayrıca fiyat olarak.
Kendi açımdan konuşursam UG9 var şuan bizde tabi tam test etme imkanı oluşmadı lakin halefi UG8'lerin başarısını yakalarsa hayli hayli yetecektir.
Petlas'ta sorun yaşayanda çok memnun kalanda,biraz şans işi gibi. Aynı model lastiklerde zıt görüşler ortaya atan çok fazla kullanıcı var,3-5 neyse fazla verip bilindik,testlerden ve yorumlardan geçer not almış lastiklere bakmak daha iyi olur.
Bende ayni durumdayim.Anlamadigim sey 215 ile 205 arasinda sadece 10 mm taban farki varken estetik olarak niye bu kadar fark oluyor?Sadece bana mi öyle geliyor onu da çözebilmiş degilim dogrusu
Sadece taban farki yok çapı yanağı toplam bütünlük olarak tamamen büyük, iki lastiginde xxx /55/16 olması yanak ve lastik capinin da ayni olmasi anlamına gelmiyor. .yan yana 215/55/16 ile 205/55/16 yi koyun arada bariz fark var ben 215/55/16 ile 215/50/17 yi yan yana koyunca 215/55/16 küçük kaliyor..normalde birinin yanak 55 büyük., jant küçük digerinin yanak küçük jant büyük .fazla fark yok gibi düşünülebilir. Ama ara da bariz fark fark var.205 ile215 arasindaki farkta büyüklük olarak tamamen farklı.sadece taban farklı değil.
Goodyeardan sonra veya önce önerebilceğiniz başka markalar var mı ?
ben 3senedir kullanıyorum gayet memnunum kesinlikle tavsiye ederim kardaki performans i çok iyi .
İnternet fiyatına baktım 227 TL 4 tanesi 900 TL oluyor indirimle felan 800 TL ye sipariş verebilirim heralde uygunmudur yoksa başka yerleri gezmem gerekir mi UG9 için
Daha önce hankook vardı eski araçta,lastiğin modelini hatırlamıyorum, fena değildi aslında,nokian'ı öven çok ama fiyat olarak neredeyse goodyear'la aynı,kullananlar yorum yapacaktır. Petlas kullananlarda vardı forumda yorum yaparlar.
*Edit: Çağlar abi yapmış zaten kullanıcı yorumunu
Bende 225'ten almıştım 2-3 hafta önce,Ankara'da bayi ağı daha geniş istersen telefonla onlarada sor bizim burada bayisi olmadığı için internetten bulduğum en uygun fiyata almıştım ben
Semih G. tarafından düzenlendi
Dediğiniz gibi dışkapıya gidip lastikçileri tek tek dolaşıp fiyat temin etmek
bizim kuzen iki gün önce 210 tl ye aldı 215/55/16 yı.genelde 200-220 arasi fiyatlar.biraz pazarlık yapıp alabilirsiniz .
Bugün son mesajımdan sonra dışarı çıktım sinemaya gitmek için :) şansımıza kaza yaptık ve lastiği patlattım virajda bir bayanın önüme kırmasıyla yolun ortasındaki logar kapağına arabayla kafa attım neyseki verilmiş sadakamız varmış ki sadece sol ön teker sorun çıkarttı hemen sağ çekip değiştirdim. Sanırsam jantta sorun var logar'a çok sert girdim fordun orjinal jantlarından nerede bulabilirim ? sadece tek bir adet lazım
Dün önlere 2 goodyearı taktırdım arkalar biraz daha eskisin :D
Yanlış yapmışsın
1. Lastik üreticileri daima daha iyi durumdaki lastiğin arkada olmasını öneriyorlar. Nedeni de önden kayma göreceli kontrollü bir "kendiliğinden" frenleme sağlarken arkadan kaymanın kontrolsüz yön değişimlerine neden olabilmesi ve daha ciddi boyutta kaza potansiyeli taşıması.
2. Ön ve arka lastikler desen, hamur ve diş derinliği açısından belirgin fark gösterirse üretici tarafından aracın limitte öngörülen davranış biçiminden farklı davranmasına ve kontrolü zor yön değişimlerine neden olması söz konusu olabilir.
3. Çeken/iten akstaki lastik daha çabuk eskir.
Şimdi;
eğer ön ve arkalar aynı model ise, eskitmeye de kesin niyetliysen yenileri arkaya geçir, aynı model değilse arkaları da yenileri ile değiştir.
Tasarruf merakını da başka alana kaydır...
  • Beğen 6
Yanlış yapmışsın
Şimdi;
Bende ilk aracımda aynı hatayı yapmıştım uyarınızla değiştirmiştim Cem hocam teşekkürler bilgi için...
