Batuhan Gümüş
Merhabalar, başıma ilk kez geldiği için tavsiyelerinize ihtiyacım var. Lastiği kaldırım kenarına sürtmek suretiyle yanak kısmından yarmış bulunmaktayım. Sol arka lastik. Yan kısımdan olduğu için tamiri olmaz elbette. Kullanılmış bir lastikte almak istemiyorum açıkçası. O yüzden Sormak istediğim aynı marka aynı desende(sıfır) tek bir lastiği degistirmem güvenlik ve sürüş bakımından bana eksileri olurmu ?   yoksa 2 lastiği de değiştirmem mi gerekir. Şu an ki lastikler ile 1 yıl(15000km) yapmış bulunmaktayım.
8 saat önce, Koray Gül yazdı:
15.000 km yol yapmış lastikte sürüş güvenliği açısından ikisini değiştirmeyi öneririm.
Yenileri kışa kadar arkada tutup, kış lastiği takmıyorsanız kışa girerken öne almanız doğru olur. Geçmiş olsun.
--4 dakika sonra eklendi--
10 saat önce, Resul özdemir yazdı:
lastik ebadini degisince arac ivmelenmiyor gibime geliyor. gazdan ayagimi alinca arac tik deyip kaliyor, veya bana oyle geliyor.
İki ebad arasında lastik çevresinde %1.7'lik fark var.
Bu reel 100 km/h hız ile giderken göstergenin 98,3 göstermesi anlamına gelir.
İvmelenme farkı olsa bile rahatsız edecek düzeyde olmaz, hele "ayağımı gazdan çekinde tık diye kalıyor" durumu hiç olmaz.
Diğer bir deyişle yanılsama değilse servisin fikrini alın...
  • Teşekkür 1
13 saat önce, Resul özdemir yazdı:
s. a. teknik ve tecrubeniz cok oldugu icin buraya soruyorum: 205.55.16R ebatli lastiklerim bitti. bende falken 215.55.16R lastikleri sifir olarak aldim ve taktim. bu lastiklerle 1500 km uzun yol yaptim. lastik ebadini degisince arac ivmelenmiyor gibime geliyor. gazdan ayagimi alinca arac tik deyip kaliyor, veya bana oyle geliyor. yeni lastiklerden dolayi boyle bisey olabilirmi. yakit ortalamam 5 litreden 6 litreye cikti. yakiti etkilermi ve muayenede sorun olurmu.
                      Yere basan kısım 1 cm de olsa artıyor. Bunun faydası araç yola daha iyi tutunur, fakat bir yandan da araç biraz daha fazla yakmaya başlar ve ama ayağınızı gazdan çekince hemen kalması durumu olsa da, farkedilecek kadar olacağını düşünmüyorum, biraz psikolojik diye düşünüyorum.
Merhaba değerli forum üyeleri yaz lastiği arayışımı sonunda üç modele indirdim ebat 205/55/16
1.seçenek: Continental pc6 375₺
2.seçenek: Michelin primacy 4 375₺
3.seçenek: Hankook ventus prime 3 300₺
Fiyatlar Ankara için sökme takma balans dahil fiyatlardir. Yılı 2019
Fazla Km yapan biri değilim yılda 10 bini geçmez, biraz da bu aralar maddiyata dikkat etmem gerekiyor. Hankook alıp geçeyim diye düşünüyorum ancak hala kararsızlık içerisindeyim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler..
Cuma günü Bridgestone Turanza T001 modelini aldım (K.pederin aracına)
205/55/16 40.hafta 2018 üretimi, sök-tak-balans dahil 300 tl/adet.
İlk izlenim her zamanki gibi olumlu çünkü üzerindeki P7 Cinturatolar 2011 üretimiydi ?
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Eski aracimda Turanza ER300 kullanmıştım pek memnun kalmadigim için Lassa/Bridgestone grubuna hiç bakmadım sağlamlığına diyecek yok ama sert ve konfor yönünden zayıf bulduğum için bu üç marka yönünde kullanacağım tercihimi teşekkür ederim
Bu arada testlerdeki bridgestone T001 EVO, düz değil. Ben misal bu sebeple TR’de bulamayıp almamıştım onu listeye.
aynen . T001 evo bulamamıştım o yüzden listeden çıkarmıştım ben.
son kez yazıyorum ? CPC6 test 1. si Primacy 4 test 2. si. Ancak michelin 3 dB daha sessiz. En iyisi olsun isteyen conti, daha sessiz isteyen michelin alsın.
19 saat önce, Harun İyiiş yazdı:
Biraz önce tercihimi Hankook ventus prime 3 ten yana kullandım 1200₺ 5 taksit ayrıca 1 yıl yol yardımı ve 150₺ yakıt hediyesi verdiler. Yakıtı düşersek 1050₺ ye geldi, taksitle beraber gayet makul oldu. Lastikler 10 hafta 2019 üretimi.
11 dakika önce, Harun İyiiş yazdı:
                   Güle güle kullanın. Güzel lastiktir. Yenisi Kinergy çıktı şimdi, onlar nasıldır acaba
  • Teşekkür 1
köyden dayım geldi temrap 94 model aracı 108000km lpg benzın
şaşırdığım olaya sizde şaşırcaksınız üzerinde ki lastikleri sıfırdan sonra ki araç için 2 . lastigi inanmadım direksiyondayım titreme sallama sola sağa cekme hic bişi yok binmeden baktım lastiklere çatlak yıpranmışlık hic bişi yok ? dayım 70 yaş vardır  benide kandırmaz heralde
buradan varacagım şu ki firmalar doğru diyormuş lastigin ömrü 10 yıl rafta ise bizim bu tempra ne ayak ? selamlar. herkeze
ha bu arada focus2 lassalari beğendi...(gerçi herşeyin tazesi güzel olur )
9 dakika önce, Halil Alkanoğulları yazdı:
Bir lastiğin sağa sola çekmemesi, çatlak bulundurmaması o lastiğin maksimum performansını sunduğu anlamına gelmiyor. Ne ayak sorunuza gelecek olursak, bir fren veya ani bir şerit değişikliği yapabilirsiniz, ayak mı el mi o zaman görebiliriz ? LASTİK KİMYASAL ÜRÜNDÜR, GÖZLE ANALİZ YAPILAMAZ.
6 saat önce, Halil Alkanoğulları yazdı:
bir araç limitlerinde kullanılmıyor yada acil bir durumda manevra, fren yapılmıyor ise farkı anlaşılmaz. İnşallah böyle bir durumla karşılaşılmaz. Benimde bir arkadaşım sakin kullanıyorum diye 2013 BMW sinde ilk lastikleri ile 75 000 km yaptı.
