Lpg Montajı Sonrası Yaşadığım Sıkıntı Hakkında Önerileriniz
Ömür ERDİÇ
Herkese İyi Forumlar;
Arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 ay önce ankara'da mavi denizler brc bayinde MY11 kitini taktırdım. Aracım 2013 PS Tit. Focus.  Yakıt konusunda bazı sıkıntılarım var. Önceden de lpg kullanan birisi olarak bu aracımda lpg'nin çok yaktığını düşünmekteyim. Bu konudada sizlerden görüşlerinizi bildirmenizi istiyorum.
Montaj da 47 Lt. lik simit tank takıldı. 37 Lt. alıyor toplamda. ben ilk depomda 37 lt ile 160-170 km kadar yol yaptım. Alışma dönemi v.s. derken ikinci depomda da aynı km yapınca bir sorun olabileceğini düşündüm.
Ve mantıklı bir şekilde ölçmeye karar verdim. Depoyu Shell den (hep aynı yerden alırım) fulledim ve 37 lt. lpg aldı. km'yi sıfırlayıp tekrar ölçüm yaptım. 180 Km kadar bir yol yaptım ve tekrar fulledim 37 Lt. lpg aldı. Bu ölçüme göre 37 Lt. ile 180 km yol yapmış oldum.
Emin olmak için 1 kez daha km sıfırladım ve bu sefer de 230 Km yol yaptım ve tekrar fullediğimde 37 LT. lpg aldı.
Yani ben 1 depo 37 lt Lpg ile 180-230 arası km yi hala geçmiş değilim toplamda 5-6 depo fulledim.
Mavi denizlere gittim durumu anlattım, normal olmadığını söylediler, Lpg kaçağı var mı baktılar (sadece dolum ağzına baktırmayı unuttum).
Bilgisayara takıp 5-6 km kadar birlikte gezdik ustayla. Herşeyin normal olduğunu söylediler. Bilgili ve bu işi çok iyi yaptığına inandığım hasan abi, bir iki depo daha denememi ve farklı yerlerden almamı söyledi. Sonra birdaha bakalım dedi. Şuan birinci depom bitmek üzere ve 200 km yi geçmeyecek.
Bir sonraki gittiğimde, komple lpg'nin geçtiği boruları kaçak var mı diye ölçtürmeyi düşünüyorum. Ayrıca dolum ağzına hem içerden hemde dışardan baktırmayı düşünüyorum.
Sizlerin bu konu hakkındaki önerileri ve görüşleri nelerdir. Teşekkür ederim...
bu arada aracımda 100 Tl. benzin ile 1 depo lpg (82TL) aynı km yi yapıyor. Hatta benzinde biraz üste bile çıkıyor. :))
4 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Elle tutulur veri ve sorun göremedim.
37 Lt. Lpg 82 TL. ye doluyor, ben max. 200 km yapıyorsam 0,41 Krş demek. Aracım benzinde de 0,40-0,45 arası yakıyor zaten.
Forumdaki bütün lpg konularına baktım, normal olarak 350-400 Km kadar yol yapabilmem gerekir, bir depo lpg ile.
Yani benim aracım da lpg den kaynaklı şuan bir tasarruf olmadı.
Öncelikle hesaplamaları litre olarak yapmalısınız ve vermelisiniz ki somut olarak sürekli gerçek bir veri olsun, kuruş yani yakıt fiyatı sürekli değişiyor, eski ileti ve şehir farkı fiyatlarını buna göre düşünmeyi ihmal etmediğinizi varsayarak.
Çözümün sanal alemde değil yine iyi bir işi bilen tarafından çözülebileceğini düşünmekteyim.
Yakup bey ilk mesajımda zaten lt. ile verileri ilettim. 37 lt. full depo ile gidebildiğim max 200 km.
biraz mantıklı düşünürsek, 100 km de 18,5 lt. yapar. benzindeki yol bilgisayarı değerlerim 9-11 km arasında değişmekteydi.
Lpg nin de 11-12 lt yakması gerektiğini düşünürsek, 100 km de 6,5-7,5 lt kadar fazla yaktığını gösterir. ben bunun normal olmadığını savunuyorum. Lt hesabı da yapsak krş hesabıda yapsak Lpg fiyatının 2,20 lerde olduğu günümüzde lpg 100 km'de 1-2 lt daha fazla yaksa bile lpg ile mantıken fiyat bazlı bir azalma yaşanması gerekir.
Ömür ERDİÇ tarafından düzenlendi
11 dakika önce, Mehmet oktay said:
Bariz fazla yaktığı belli. Tabi ki bu işi bilen birisi çözecek. Bence 37 lt lpg ile 350 km gidebilmelisin diye düşünüyorum. Çünkü lpg taktırmanın bir mantığı kalmıyor.
Bir depo daha farklı bir yerden alıp denedikten sonra, mavi denizlere tekrar gideceğim. Umarım bir çözüm olur.
Farklı yerden yakıt alın diyecektim ben de.
Ama yine de sorun olduğu ortada.
Bir saat önce, Mehmet Gün said:
Fazla yaktığı kesin. Peki bu yakıt a göre çekiş nasıl.
çekişle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım.
mavi denizlerle telefonla görüştüm. aracı getir ecu'yu bir değiştirelim, kaçak olmadığına eminim, ecu ile bir sıkıntı olabilir dedi.
Evet, nasılsa garantidesin değiştirsinler bakalım.
İnşallah sorun o olsun. Çözülmüş olur :)
Ben de yakıt olarak lpg tercih edenlerdenim.
Fazla yaktığı net, bujileri, hava filtresi, motor suyu seviyesini ve enjektörleri (hava ayarı) kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
"Buji tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta LPG sarfiyatı artar ve çekişten düşer "
 "Araç herhangi bir sebepten hararet yapmışsa; beyninin su tarafı işlevini tam yerine getiremiyor ve LPG 'yi tam buharlaştırmıyor olabilir.Bu da LPG 'nin bir kısmının yanmadan eksozdan atılmasına sebep olur.Bu da araçta LPG tüketimini arttırır"
"Hava filtresinin temizliğine ve zamanında değişimine uyulmazsa; motor gerek benzin ve gerekse gaz pozisyonunda sağlıklı çalışmayacak, gereğinden fazla yakıt harcayacaktır "
