Araç kullanımı Sertleşti
Erdinç Öz
Tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilemedim umarım anlatabilirim. Bildiğiniz üzere 1. viteste gaza basınca araç daha ivmeli hareket eder ve bizi koltuğa yaslar, gazdan çekince öne bir yığılma olur (acemi kullanışı diyelim) dün 2. viteste de aynısı olmaya başladı akan trafikte, düşük hızda ilerlerken gaza çok hafif dokunmamla koltuğa yapışıyorum, gazı bırakınca araç öne yığılıyor ileri geri sarsılma oluyor ve konfor düzeyi bozuluyor aracı 90 küsür bin km dir ben kullanıyorum bu dün olmaya başladı. Neden olabileceği ile ilgili yorum yapacaklara teşekkürler.
Bu soruda 14 cevap bulunuyor
  • 1
Arabanın farklı davranması veya farklı davranışlar sergilemesi normal değil . Bence bir servis yolu görünüyor size. Başınıza iş açabilecek sorunlar olabilir. Çayını bence en kısa sürede için servisin.
bence bir şanzıman alt takozunu kontrol ettirin dışı metal içi lastik olan bir parça içindeki lastik yıpranmış olabilir yıprandığından dolayı sarsıntıyı fazlaca yansıtıyor olabilir :) kolay gelsin geçmiş olsun ...
Geçen yıl bir kez değişti, ama kontrol etmekte fayda var. belki orjinal takılmadı ise yine kırılmış olabilir.
içindeki lastik yırtılınca veya çatlaklar başlayınca şanzıman ve motor arasındaki bağlantı parçası olduğundan dolayı şanzımanın sallanmasını vs çok daha fazla hissetmenize yol açar. şanzıman üst bağlantılarınıda ve motor kulaklarınıda kontrol ettirmekte fayda var ...
şu alttaki linkten daha detaylı anlayabilirsiniz aracınızdaki durumu :)
Cumartesi günü sanayide aracımı lifte kaldırtıp kontrol ettiğimizde @Serkan Karakoca nın da söylediği parça olan (tekrar teşekkürler) Şanzıman takozunun yıpranmasından kaynaklandığı tespit edildi, öyle ki elimizle motoru alttan, öne arkaya sallayabiliyorduk. Parçacıdan yan sanayi olduğunu tahmin ettiğim yenisi alındı, değiştirildi ve sonuç mükemmel. Sorunu yazdım çözümü de yazayım ki aynı sorunu yaşayanlara yardımcı olur.
  • Beğen 4
rica ederim güle güle kullanın yardımcı olabildiğime sevindim :)
Geçmiş olsun.Bahsettiğiniz sorun benim aracımda da var.Çözümün maliyeti ne kadar oldu acaba?
Benim parça dediğim gibi yan sanayi 50 TL ye parçayı aldım, 30 TL de işçilik. Bu parça geçen yıl da değişmişti çıkan da aynı şekilde yan sanayi parça. Belki orjinal bulmakta fayda var çünkü bir yıl dayanmadı orjinal olmayan.
Şanzıman takozu nun eşdegerinin olacağını sanmıyorum . Muhtemelen montaj hatası vardır veya doğru olmayan yedek parça takilmistir. Bu gibi parçalarda çıkma alıp takmakta çok doğru bir çözüm değil
Ankaraya gel oem olmayan 4 farklı kalitede takoz bulalım aynı dükkanda.
Orijinal yan sanayi
Yan Sanayi
Eşdeğer
Çakma
Şaka gibi ama öyle
Elemana soruyorsun:
Bu parça orijinal mi? Cevap evet abi orijinal yan sanayi.
Veya
Bu parça yan sanayi mi?
Olur mu abi, eşdeğer ürün bu.
Şu sorunun net bir cevabı yok?
Orijinal mi lan?
