Focus 3 Sedan Bagaj Stop Lambası Sökümü
mustafa akçay
Selam arkadaşlar benim focus 3 sedan trend. aracımın bagaj kapağı üstündeki stop lambası yanmıyor bunlarda ampul mü var led mi bide bagaj koruma kaplamasının vidaları gömmeli plastik vida sökemedim ben nasıl sökülür bilgisi olan
Bu soruda 14 cevap bulunuyor
söktüm led var ölçü aletiyle ölçtüm voltaj geliyor sürekli normalde frene bastığında gelmesi lazım değilmi  lamba frene basmasan bile kısık yanıyormuş o patlatmış ledi yeni lamba aldım parçacıdan 60 tl ye komle set halinde satılıyor onu taktım frene basmazsan lamba kısık yanıyor frene bastığında parlak yanıyor  bunu çözemedim sıkıntı nerde olabilir
Konunun üzerinden baya geçmiş ama birilerinin işine yarayabileceği için yazmak istedim. Bagaj kaplamasının vidalarını falçata ya da bıçak yardımı ile vida ile plastik tırnak arasını zorladığınızda vidalar kolayca çıkıyor. Benim de kısa süre önce led ampul patladı ve yarı fiyatı diye ithal aldım öncelikle, fakat mustafa beyin de belirttiği gibi frene basmasam dahi kısık yanıyordu park lambası gibi. Sonrasında tesisatı kontrol ettirdim fakat bir sorun yok, parçayı orjinali ile değiştirdiğimde problem çözüldü bu bana da garip geldi ama artık sorun yok?
Merhabalar; beninde bagaj lambası yanmıyordu lambayı söktüm ancak üzerinde değişiklik yapılması çok zor, lambayı  dağıtırken bir çok tırnağı kırıldı, içinde üç tane daha önce hiç görmediğim mini led var.  ölçtüm biçtim bir led patlamış, ledler birbirine bağlantılı, biri patlayınca diğerlerine elektrik gitmiyor,  patlak olan ledi değişmek isterken yanlışlıkla diğer ledlere  adaptörden direk 12 v verdim böylece hepsini patlatmiş oldum :) , sonra elimdeki basit şerit ledleri lambanın içine monte ettim, gaye güzel oldu ancak ozan beyinde tecrübe ettiği gibi sürekli kızarık yanmaya devam etti. buradan çıkacak sonuç lambanın içindeki bir sürü devre elektronik parça vs. kendi kendimize uğraşıp tamir etmeyelim yada yan sanayi almayalım diye emek harcanarak hazırlanmış bir sistem. kısacası uğraşmayın servisten orjinalini alın, eskisini de atmayın ki yenisi arızalanırsa ledlerini bir elektrikçide değiştirerek kullanabilesiniz.
Modül led takar geçerim acımam orj miş diye. Aslında pleksi kestirip ışığı yanal olarak verin. Tek tek lamba yerine ışık komple pleksiden yayılsın. Hem arkadaki aracın gözünü rahatsız etmez hem de led stop ( [emoji23][emoji23][emoji23]) efekti yaratırız. Dur ben bi uğraşıyım. Aha yeni proje ürettim
  • Beğen 4
Şimdi, Olcay Sert yazdı:
stop grubu içinde yapılabilir mi? mevcut stopları led gibi göstergek gibi mesela
Stopların camları çok düzgün çıkartılmalı. Yapılmaz diye birşey yok ama oem bir görüntü almak zor. Hem masraflı hem de yorucu uğraştırıcı olur. Bu sebeple çin e gidip gelen birisini bulmak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olur bence.
1 dakika önce, Doğan Kurban yazdı:
bulsakta bagajını boş bırakanı bulmak mesele :D koca koca iki stop kutulu bi şekilde hacim kaplar. aliexpress 450$ civarı 200-300$ civarında bulunabilir demekki çinde hatta daha da uyguna
sende uğraştırır dersen hiç bakmamak lazım
Ankara yıldız sanayi sitesinden 120 tl ye çok temiz bir çıkma aldım taktım. servis fiyatını sormuştum 250 tl demişlerdi, stop lambasının içine led döşemiştim ama kızarık yanıyordu, çıkma bulamasaydım fren lambasına giden kablolardan paralel bağlamayı düşünüyordum.
Arkadaşlar benim aracımında bagaj  stop lambası yanmıyordu orjınalıne 350 TL fiyat dediler . oto elektırıkcı arkadaşla içine aynı uzunlukta kırmızı led taktık test başarılı sonuç vermişti eve geldiğim aracı park ettimde taktıgımız led sönük gibi kısık bir şekilde yanmaya devam ettıgınu gordum. Elektrikçi arkadasla tekrar kontrol ettık ilk orijinal lambanın soketı var kırmızı onu takmamıstık o yüzden kısık olarak lamba yanmaya devam ettiğini anladık soketı yerine taktik şuan her hangi bir sorun yok ilerleyen zamanda elektronik aksamda bir sorun yaratırmı bekleyip gprcez
