1.6 Eb (The Red)
Servet Ö.
7 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Resimler birikiyor, paylasirim toplu halde. Bekliyorum bende suan surecin devam etmesini :) Hesapta olmayan isler ve parcalar var. Takiliyoruz bakalim.
Bu arada 15 Litre Tam Sentetik Motul motor yagi ve 3 litre Motul Sanziman yagi aldim. Guzel fiyata geldi.
evans da al, rbf660 veya bir alt kademesi fren hidroliği de al ama sanırsam rbf'nin ömrü diğerlerine göre daha kısa onu da göz önünde bulundur
--4 dakika sonra eklendi--
son hali böyle bir şey olur işte :kop:
37 minutes ago, Özer Aksu said:
Son durum ne ne zaman çıkıyor.
Motor toplandi, Ingiliz elemanlarin bildigi ama vermedigi bir bilgi yuzunden dereceli egzantriklerin egsoz tarafinda problem var. Kendileri de kabul ettiler hatalarini. Iade edip yenisini alacagiz. Delirticekler zorla beni. Duruma gore bakiyoruz.
Bir saat önce, Servet Ö. yazdı:
Fittirmaya az kaldi. Kahveden adam toplayip Ingiltereye gidesim var. :ranting2::testere:
Kahveden değilde Rize'den alacaksan beni gelirim ingiltere ye. İkna etme işi benim işim zaten :) ama ingilizcem yok o sıkıntı
Zafer Yusoğlu tarafından düzenlendi
  • Beğen 4
Iviit, Ingilizleri dize getirdikten sonra sorun cozuldu. Parca yola cikiyor.
--5 minutes later eklendi--
Montajdan birkac fotograf.
--25 minutes later eklendi--
Bu da cengaver turbomuz. Pallerin caplarinin farklarini gormeniz icin paylasiyorum.
Egsoz tarafi (ESKI)
Egsoz tarafi (YENI)
Emme tarafi (ESKI)
Emme tarafi (YENI)
Ve yenisinin yekpare hali:
Not: Artik Turbo Wastegate preload ayari yapabiliyorum :) Sagolsun onu da ogrenmis olduk.
--12 minutes later eklendi--
:nazar::nazar::nazar::nazar::nazar:
  • Beğen 19
 Kolay gelsin bro bu yapmayı öğrendiğin olay süpermiş senin oemle hybrtle oem arasında bildiğin kanat sayısı artmış gördüm ve hybrtte pervane çapları büyümüş kumpasla ölçüp bakmak lazım  :) çeşitli turbolarda çeşitli wasgatelerin  kalibrasyonunu yaparsın trde bu işlerle uğraşan çoğu kimsenin bu işi bildiği yok :D eline emeğine sağlık kesene bereket güzel cesaret ve ciddi anlamda nakit isteyen işler allah işini gücünü rast getirsin aksilik problem vs çıkartmasın inşallah merakla takibe devam ediyorum ....
Olculmusu var :)
Egsoz:
Hybrid shaft spec is 40.3mm expanding to 45mm.
Stock shaft spec is 32.3mm expanding to 38.5mm.
Fark 8mm 6.5mm
Kompresor:
Hybrid Billet alloy wheel size 43.0mm tips 56.56mm
OE Cast alloy wheel size 35.4mm tips 49.00mm
Fark 7.6mm 7.56
--8 minutes later eklendi--
Oem Turbo Karakteri
Max 1.45bar, Spool 4200rpm, Sabit 1.1bar 5000-6200rpm
Max Tork 3750rpm, Max Hp 6000rpm
Hybrid Turbo karakteri
*Max 1.95bar, Spool 2200rpm, Sabit 1.8bar 2200-7200rpm
Max Tork 3500rpm, Max Hp 7000rpm
*Basinc degerleri deniz seviyesinde olculmus, Ankarada 150mbar duser muhtemelen.
Servet Ö. tarafından düzenlendi
  • Beğen 4
