El Frenine Rağmen Kalkış Yapmak
Levent Uysal
İyi akşamlar, geçen gün başıma gelen bir olayı sizinle paylaşıp görüş ve önerilerinizi almak istiyorum. Focus 3 aracımla Ankaranın işlek bir caddesinde sağa çekip park ettim, arkamdaki aracın çıkacağını farkettim ve ileri gidip geri geri park yapmayı düşündüm. Kaldırım ile yol arasında bir lastik genişliğinde yol boyunca devam eden yağmur drenaj kanalı var, solumda araç trafiği akışını sürdürüyordu. Ben ileri gitmeye kalktım fakat araç zorlandı, lastiğin drenaj kanalına düşürdüğümü sandım ve biraz daha gaz vererek kurtulmaya çalıştım, araba zorlandı, sürtünme sesi geldi ,  jantın kaldırım taşına sürtündüğünü düşünerek sağ ve sol manevra yaparak kurtarmayı denedim buna rağmen sürtünme sesi devam etti. Biraz zorlayarak ileri gittim bir de ne göreyim el freni çekik vaziyette. Stop ettirmeyecek kadar zorladım. Bir metre ilerlemedim ama aracı biraz fazla zorladım gibi. İnsanoğlu işte kafası karışık olmaya görsün. 18 yıllık sürücüyüm, acemiliğim de dahi böyle bir hata yapmadım.
Bu durum sonucunda kafamda soru işaretleri oluştu, bu ihmalim aracımda ne tür arızalara yol açar, nelere dikkat etmeliyim?
Saygı ve sevgiler.
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
Sürtünme sesini anlamadım. Genelde çok gidilirse arka taraftan yanık kokusu gelebilir. Bu balataların artık yanıyorum çığlığıdır. Sonuç itibariyle bir şey olmaz kolay kolay. Driftci arkadaşlar hep yapar.
12 dakika önce, Özer Aksu said:
Bu durumda el freni çekili şeklinde bir uyarı vermesi gerekmez mi
Mekanik fren var ortada havada asılı oluyor genelde :D Ayrıca kadranda da uyarı var. Elektronik olmadan sesli uyarı vs mantıksız olur.
Jantın kaldırıma sürtünmesi gibi bir ses. El freni telide olabilir. 1 metre ilerlemedim bile sadece dalgınlıktan inadına kalkış yapmaya çalıştım. Stop ettirmedim 3000 d/d i bile geçmiş olabilirim.
22 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Şu durumda arıza olacağını sanmıyorum. Geçmiş olsun
Olayın sıcağıyla el freni teli ile balata ve disklere zarar vermiş olabileciğimi düşünmüştüm.
Işıklı uyarı elbette var ama farkına bile varmadım. Sesli uyarı olsa hiç fena olmaz.
Şimdi, Ozan Kar said:
neden? puntoda vardı.
Bir nedeni yok. Çünkü 10 yıldır araba kullanıyorum hiç ihtiyaç duymadım belki bu neden sayılabilir.
Kaldırdığın şeyi indirmeyi unutmak, daha sonra gözünün önündeki kırmızı uyarıyı görmemek; bunları yapan sesi de normal karşılar.
Genel bir mantıksızlık değil yani, senin için öyle. Ok :)
Ben Zincirlikuyudan Haliç köprüsüne kadar el freni ile gittiğimi bilirim. Kırmızı uyarı ekrandaymış ama herhangi bir sesli uyarı olmadığı için hiç farketmemişim. Bu arabanın bu sabah nesi var diye söylenip durdum bu süre boyunca. Trafik açılıp, ben bir türlü hızlanamayınca farkettiydim (yeni yeni araba kullanmaya başladığım zamanlardı) :)
