Çakmak Girişindeki Elektrik
Metin Deniz
2 dakika önce, Metin Deniz said:
Oncelikle selamlar
Focus 3 style aracı min cakmak girişine araç kamerasi ve şarj cihazı bağlamak istiyorum. Fakat kontağı kapattigimda elektriği kesmiyor. Bunun bir sebebi var mıdır?
15 dk sonra kesiyor. Sorun yokmerak etmeyin. Amaa daha uzun sürelerdeyse sıkıntı vardır. Kontrol ettirmenizde fayda var.
aracın icerisindeyken kapıları kilitledim 1 dk kadar bekledim. Kapanmayinca yerinden çıkardım soketi. Neyse 15 dk uzun bir süre. Araç start stop lu aküyu de yeni değiştim. 15 dk da aku ye zarar verebilir. Bilgi için tesekkurler
4 May 2016 - 22:47 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
Bunu  ford mühendisleri düşünmüştür sanırım. Sıkıntı yok ben 2.5 yıldır kullanıyorum. Tabi seçim sizin.
Ford mühendisleri konusunda çok emin konuşuyorsunuz. Bence otomotiv dünyası hakkında emin olmak zor. İşin içinde olunca daha iyi anlıyor. :)
4 May 2016 - 23:01 tarihinde, Metin Deniz yazdı:
Hayırlısı olsun. İyi akşamlar.
şarj cihazı boştayken akım çekmez, araç kamerasıda en fazla 1 amper çekti diyelim (imkansız aslında en fazla 500-600 ma olur)  15 dk da senin akünden çekeceği akım akünün dişinin kovuğu sayılır, için rahat olsun.
Arkadaki çakmak soketine, linkteki gibi bir usb şarj adaptörü alıp çocuklar için kullanmak istiyorum. Bu şarj adaptörünü hiç çıkarmadan, sürekli orada takılı bırakırsam, herhangi bir zararı olmaz degil mi?
http://www.hepsiburada.com/autocet-siyah-cakmaktan-usb-donusturucu-soket-4208a-p-OTCTN4208A
14 dakika önce, Volkan G. yazdı:
Normalde sorun olmaz, malum elektriği kesiyor araç belli süre sonra. Ben olsam bunların kalitelisini alırım madem hep üstünde kalacak -kendinden sigortalıları var-
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
Teşekkür ederim yakup bey. Kaliteli bir ürüne bakayım, doğru soylüyorsunuz.
Tekrar merhaba,
Bu linkteki ürünü aldım, gerçekten çok kaliteli, üzerinde ışık da var.
Çakmaklık üzerinde bıraktıktan sonra, arabayı kilitleyip çıktım, 15 dk kadar sonra geldiğimde ışık hala yanıyordu. Sabaha kadar böyle yanarsa aküyü zayıflatır diye, çıkardım. Bir dahaki sefere daha uzun süre bekleyeceğim. Belki aracın elektriği kesmesi daha uzun sürüyordur.
http://www.hepsiburada.com/belkin-micro-usb-1-amper-5v-arac-sarji-f8z445ea-pm-bs130140
Volkan G. tarafından düzenlendi
46 dakika önce, Volkan G. yazdı:
Not: Kontağı açtığınızda, soketi azami akım değeri 15 Amper olan 12 Voltluk aygıtlar için bir güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Kontağı kapadıktan sonra, güç beslemesi sadece 30 dakika kadar çalışacaktır.
Araç aküsünün boşalmasını önlemek için:
• Motor çalışmadığında elektrik soketini gerekenden uzun süre kullanmayınız.
• Gece boyunca veya araç uzun süre park edildiğinde (P) aygıtları sokete bağlı bırakmayınız.
