Soğuk motor sesi
Metin Deniz
Merhabalar
Her sabah duydugum fakat cok onemsemedigim sesi bu sabah video çekip fikirlerinizi almak isterim. Triger ve V kayışını 10 gün önce değiştirdim. Ses beni korkutmaya başlıyor.
14. saniye
rolantide yakıt tüketimi normal mi?
Bu problemle ilgili bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Şu an aracımda video daki ses yok. Sabahları havanın o kadar soğuk olmaması etken olabilir. Fakat ilk çalışma sonrası kalkislarda yaşadığım titreme vs gibi bir problem de kalmadı. Gel gelelim nasıl güzeldi. Kesinlikle enjektör temizliği falan da yaptirmadim. Öncelikle Opet ten mazot almak yerine shell e geri döndüm. Daha sonra aracı yüksek devirli olarak ki baya bastım yaklaşık 35 dk kullandım. Ertesi gün problem ortadan kalktı.
  24.06.2016 - 06:00 tarihinde, Kerem Bozdoğan yazdı:
bu durumda opet mazotu alarak hata mı yapıyoruz? yolumun üzerinde shell de var ama hiç shell almadım. garanti süresi bitmeden opetten başka yerden almayayım diyordum ama shell denemek mi lazım acaba bir de?
Garanti kısmına bir şey diyemem ama piyasada shell in hep bir adım önde olduğuna dair yorumlar okudum.
Konuyu hortlatmak istiyorum. Onceki hafta enjektör temizliği işlemi için aracı Delphi servisine götürdüm. Temizlik sonucu enjektorlerin iseme yapmaya devam etmesi neticesinde enjektör memelerini değiştirdim. 1000 tl gibi bir masraf. Sonuçlar yine değişmedi. Sabah yine benzer sesler çıkarıyor. Servisin iddiası PCM veya Kablolar ile ilgili olduğu. Çözmek için tekrar götüreceğim.
  02.09.2016 - 14:07 tarihinde, Metin Deniz yazdı:
Expand
Bunlar temizlenmiş halleri değildir umarım? Kalibrasyonu yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl yapıldı?
Aracı yüksek devirde 30 dk kullanarak bilmeden de olsa Partikul temizliği yapmışsınız hocam. Aracinizin partikul filtreside dolmus ondan sabahlari kalkışta titreme yapiyor da olabilir. Yakıt öyle birden farkettirmez
