Kaan Yagizer Oluşturma zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Oluşturma zamanı: Mayıs 18, 2016 Z-28 Camaro pist denemeleri yapılırken kuZu kafadan kopmuş ve bariyerlere yapışmış. (bkn.kapı kasacak kadar sağlam sıvamak) aHanda video! 4 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Mazallah büyük bir kazada fare gibi içerde kalmak ne acıdır . Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Serdar Eryürekli Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Bk. fukara sümüğü gibi yapışmak... 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kaan Yagizer Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 aslında pilot çok iyi topladı. kuZu viraj dışındaki (sol) yeşilliğe doğru sapsız balta gibi gidiyordu. tam zamanında müdahale edip ters tarafa (sağ) çekti ve hasarı minimum düzeye indirdi. kuZu yeşilliğe doğru kontrolsüz kopsaydı çok ama çok kötü sonuçlar doğabilirdi. (bkn.pilotun hakkını vermek) not: orada kafa neden koptu? ...ne tür bir kalibrasyon sıkıntısı yaşandı? ... asıl ona bakmak lazım. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Bence de çok anlamsız bir olay olmuş. Ama daha fazla bir sonuç bekliyordum, çok yavan olmuş 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Kopan eden bir şey yok, pilot hızlı girip frene asılmış tekerlekleri kilitlemiş ve kontrolü kaybetmiş. Arabanın ne suçu var ki ? ABS modül hatası mı ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kaan Yagizer Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Yok cengom, viraj çıkışı çizgisine bakarsan araç kafadan yeşilliğe gidiyor. Sol tepe üstüne tırmanacak, belki nemli/toprak/yumuşak zeminde tam dağılacak. Asfalttan çıkınca tarmac lastikleri ile o kuZu'yu istesen de kontrol edemezsin ... eleman frene asılıp kuZu'yu sağda / viraj içinde tutmaya çalışıyor (bkn.optimum trajektuar çizgisine geri dönmek) ama olmuyor (bkn.gariban sümüğü gibi bariyere sıvanmak) o ayrı ... hasar iyi pilotaj ile minimum düzeyde kalmış denebilir (bence) Ancak az evvel yazdığım gibi ... görece düşük süratte kuZu neden koptu? ...ona bakmak lazım. 14 dakika önce, Yakup Çağatay said: Ama daha fazla bir sonuç bekliyordum, çok yavan olmuş ...sana da kaza beğendiremiyoruz yahu. pıFFF 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Yak be Kaan. Drivetrainde sorun yok. Net bir şekilde arka tekerler kilitleniyor. Artık ESP hatası mı , ABS hatası mı , yoksa ayarı böyle yapıp bir deneyelim mi demişler bilmiyorum. Veya pilot el freni çekmiş tekeri kilitlemiş olabilir. Çünkü duvara tosladıktan sonra arka teker dönmeye yeniden başlıyor. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Serdar Eryürekli Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Viraja hızlı girse ilk virajı (dönebildiğini) alamazdı zaten. Virajdan çıktıktan sonra sola doğru gidiyor araç onun için frene basıyor. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kaan Yagizer Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2016 21 dakika önce, H. Cenk said: Net bir şekilde arka tekerler kilitleniyor. ...her durumda "beter" olmaktan milim ile kurtulunmuş bir kaza. Teknik bir sorun olduğunu tahmin ediyorum... Pro.Sürücü zor topluyorsa Amatör o durumda ne yapardı? ...elden geçirmek şart. Zaten katır'lar bunun için değil mi? Katır'lar kaza yapacak ki ... Job2'ler yolda düzgün aksın, sahiplerini öldürmesin. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Servet Ö. Yanıtlama zamanı: Mayıs 19, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 19, 2016 Amatörü sevindirir... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Uğur Akdaş Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2016 Kafadan kopuyo, iyi pilot sayesinde kaza daha az zararla atlatılıyo. Bunlar tamam ama bence Camaro için normal değil o kopuş ve kızaklayarak frenleme. Tam Camaro alacaktım vazgeçtim Yakup'a katılıyorum daha bol atraksiyon bekledim Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2016 (düzenlendi) On 18.05.2016 at 13:49, Kaan Yagizer said: aslında pilot çok iyi topladı. kuZu viraj dışındaki (sol) yeşilliğe doğru sapsız balta gibi gidiyordu. tam zamanında müdahale edip ters tarafa (sağ) çekti ve hasarı minimum düzeye indirdi. kuZu yeşilliğe doğru kontrolsüz kopsaydı çok ama çok kötü sonuçlar doğabilirdi. Ben bu yoruma katılmıyorum. Sağ virajdan çıkan araç hafif bir sol viraja hazırlanıyor. Sağ virajdan hızlı çıksa ve burundan sola çimene doğru kayıyor olsa direksiyon komutu ile burnun yolun sağına dönmesi pratikte mümkün olmaz. Zaten koyuver gitsin, hafif solu geniş çimen alandan geçer, hiç bir şey de olmaz, biraz hoplar zıplar, yeterki direksiyonu düzü tutmayı ve de fren yapmamayı başarsın. Bence sürücü sol viraj için biraz hızlı olduğunu düşünüp fren yapıyor. Ancak fren sorunlu, sürücünün hatası mı, aracın arızası mı bilemem ama önce arka sonra ön tekerlekler kilitleniyor ve olan oluyor. Olasıdır ki önce arkanın kilitlenmesi ile kıç hafif dışa doğru kopuyor, yön değiştirmeyi sezen sürücü kontrada biraz geç kalıyor ve bu arada daha sert fren yapıyor, dört tekerlekte kilitlenince de serbest kayma başlıyor. Mayıs 26, 2016 Cem Boneval tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Tevfik Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2016 banane bende istiyorum...öle viraja girerken böle böle olmalıydı...ivmesi söle böle süslü kelimelerle konuşup ay be amma bilgili deselerdi bana ne çok hoşuma giderdi...Bilmiyomki ben çok mutsuzum...Banane ya...çok ta umrumdu.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
