Sesli Komutta isimden Arama Nasıl Oluyor
MustafaKoçak
merhabalar sorunum şu : aracımdaki sesli komut özelliği ile isim söyleyerek arama yapmak istiyorum ama olmuyor daha önce hep manuel olarak isim listesinden seçip arıyordum ama isim söyleyerek aramak daha kullanışlı olduğu için kullanayım dedim ama yapamadım normalde telefondan isim söyleyerek arayabiliyorum yani telefonda sorun yok lakin sesli komutta olmuyor örneğin babam diyorum tık yok annem diyorum berna diyor tuhaf olan benim rehberimde o isim yok berna bulent şükriye falan diyor bunlar benim rehberde yok.  sanırım arabayı aldığım adamın rehberinden kalan ses etiketleri ama ben nasıl arayacağım daha konuşarak kimseyi aramak nasip olmadı hep manuel. kullanabilen varsa bi zahmet yardım edebilir mi kitapçığı okudum ama aydınlatıcı bir bilgi bulamadım
Arkadaşın araç ilk gelen serilerden ismi kaydetmeden aramıyor sanırım..Önce sesli komut tuşuna basıp "ismi kaydet" diyeceksiniz.Sonra araç size ismi söyle diyecek.Kaydetmek istediğiniz ismi söyleyeceksiniz daha sonra numarayı söyle diyecek,numarayı tek tek söyleyeceksiniz. Örneğin no: 0533 ...olsun. Sıfır-beş-üç-üç diye söyleyeceksiniz...Daha sonra işlem bitince en son kaydet diyeceksiniz.İsim kaydedildikten sonra ismi arar artık...
İsmi aramak için ismi ara diyeceksiniz.Daha Sonra araç size isim lütfen diyecek,ismi söyleyeceksiniz .Daha sonra araç size ismi söyleyip aransın mı diyecek ..Sizde evet diyeceksiniz.
Aracı 2.el aldınız sanırım .O isimler önceki sahibinin kaydettiği isimler...Önce sesli komut tuşuna basıp " dizini sil "deyin.Dizin silinsin mi diyecek araç size.Evet deyin.O isimleri Berna'yı Şükriye'yi siler.Sonra yukarda bahs ettiğim gibi tek tek kayıt edin rehberdeki istediğiniz isimleri..Yakupla Doğan Beyin verdiği bilgi ilk gelen seriden sonraki focuslar için geçerli...Sizin araç ilk gelen serilerden sanırım.
34 dakika önce, MustafaKoçak said:
rehberi arabaya nasıl aktaracağım zaten biner binmez eşleşiyor eşleşme yeterli mi ekstra birsey yapmam mı lazım
rehberim telefona kopyalı durumda yine de konuşmamı algılamıyor
1. hem telefondan hem araçtan bluetooth açık ve görünür yapılır.
2. telefonda SYNC çıkınca bağlan denir.
3.Araba bir kod üretir ve ekranda bu kodu gösterir.
4.Üretilen kod telefona girilir ve eşleşme tamamlanır.
5.Araba size otomatik olarak rehber yüklensinmi diye sorar.
6. Evet dersiniz ve rehber yüklenir.
Yukarıdakiler normal şartlarda yaşanan sorunsuz bağlantı şekli.
Oldu ki rehber yükleme ile ilgili sıkıntı var.
1. Aracın menüsüne girilir
2. Telefon ayarlarına girilip rehber seçeneği bulunur
3.Rehber seçeneklerle manuel yüklenir.
Arabaya komutlarınız kısa ve anlaşılır olmalı. Mesela "Yakup ara" komutu yeterlidir.
Doğan bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. bu sıralamada bende olmayan tek şey rehber yüklensin mi diye sormuyor lakin eşleşme olduktan sonra rehberimi görebiliyorum ekranda acaba araba benim sesimi mi algılayamıyor halbuki çok kibar ve net konuşuyorum :)
sanırım dediğiniz gibi Çağlar bey çünkü mantıklı geldi bu açıklama. hayır yani araç birkaç ismi sanki hafızasında tutuyor gibi geldi sizin dediğinizde bunu destekler nitelikte ben bunları bilmiyordum bilgi paylaşımı gerçekten çok değerli bir olay yalnız ben dizini nasıl sileceğim menüde denk gelmedim böyle bir ibareye
Sesli komuta basıp dizini sil deyin...Evet deyince hepsini siler..Daha sonra en çok görüşme yaptığınız kişileri yukarda bahs ettiğim gibi kaydedin...Aynen dediğim gibi oluyor "ismi arama" olayı arkadaşların dediği olay 2012 model 2. Çeyrekten sonra gelen focuslar için geçerli...
çağlar bey söyledikleriniz sanırım doğru ama yakup beyde haklı çünkü aracım 2012 nisan çıkışlı yani 2. çeyrek oluyor ama teker teker kaydedilecek sanırım... bu noktada yine kafama birsey takıldı yazılımla veya sistem özellikleri ile bunu geliştirebilir miyiz yani  benim sistemde de kaydetme olmadan direkt tüm rehberi konuşarak arayabilme durumu olabilir mi?     modülden falan aktifleştirilebilir mi acaba
SYNC'siz araçların sesli kontrol kullanım kılavuzu burada mevcut. Bunların dışındaki özellikler yazılım ile gelmez.
http://www.focusclubtr.com/topic/1020-ford-sesli-denetim-türkçe-kullanım-kılavuzu-tüm-araçlar/
24 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Yıl ve ay vermek sağlıklı değil tüm sistemin ismi var zaten.
Sync'li ve sync'siz gibi
2012 2 çeyrekten sonra gelenler sync li önce gelenler sync siz .Neden sağlıksız onu anlamadım adam aracının üretim yılından bilir işte sync li mi sync siz mi olduğunu
Böyle bir veri yok. Ayrıca çeyreğin tanımı nedir?Üretimlere böyle sert çizgi planı yok bir kere.
Ek olarak üretim tarihini adam nerden bilecek bunu bilse zaten sync'i hayli hayli bilir ? gibi gibi. Basit bir söylem varken niye kulağı gereksiz kol uzatarak gösteriyorsunuz? Sağlıksız hemde fazlasıyla. Hadi direksiyon tuşundan bahsetsen neyse o da yok. :)
Bunu bilmem kaç kere söyledim hala bana ısrar ediyorsunuz bari cevap vermeyin hocam, ben böyle diyorum :)  Sen yolundan devam et tutan yok :yeah:
Sizin araç 2012  2. Çeyrekten önce gelen araç işte. Sesli arama  dediğim gibi oluyor 2012 Temmuzdan sonraki satılan araçlar sync li ,kayıt etmeden ismi otamatik arıyor.Bunun dışında standart titanyum da ısıtmalı ön cam ve aktif şehir içi güvenlik özelliğine de sahip değil ama sizin araçta bu var.Bu da ek bilgi olsun :)
Çeyreğin tanımı: 3 6 9 12
2. Çeyrek haziranda bitiyor 3. Çeyrek temmuzda başlıyor bundan sonraki araçlar sync li ...Ruhsattan aracın ilk muayene tarihinden bakıp aracın hangi üretim 2012 temmuzdan önce mi sonra mı olduğunu bilebilir...Hatta daha kolay yolu var ısıtmalı ön cam varsa veya el freni uzunsa , kalın stepneli vs. ise araç zaten ilk uretimdir yoksa 2012 temmuzdan sonraki üretimdir...Burda önemli olan 2012 2. Çeyrekten önce mi sonra mı benim kast ettiğim konu  bu yoksa yok şu tarihte üretilmiş yok bu tarihte değil...Arkadaşa ek bilgi verdim kulağı gereksiz kol uzatıp göstermedim.
Yakup bey sizi biraz agresif gördüm ☺ basit bir durum halledilir gider gönüller bir olsun yalnız şunu söyleyeyim herkes herkesin hocasıdır ben öğrencimden mahalle bakkalindan kapıcı salih abi den bile birseyler öğreniyorum hatta bazen o salih abinin tecrübesi masa başında oturan mühendisin önerisinden daha işlevsel oluyor kisacasi ikiside lazım ? yardimci oldugunuz için teşekkür ederim bu arada Sync i biliyorum ?
Aklıma gelmişken bizim focus yazili anahtarlik yalan oldu galiba Yakup bey :)
Aynı tarza ve karışıklığa devam ederek tasdiklediniz tebrikler :)
Hee bu arada o dedikleriniz ile klasik BT de geldi. Bakın emin olmadan emin yazmayın yanılıyorsunuz. YANILTMAYIN.
Aksine çook rahatım. Gönlüm de her saygılı ve sevgili kişilerle birlikte. Konu öğrenmeye nasıl geldi anlayamadım ama haklısınız tabii ki.
Sonuç olarak üretime göre donanım değişmedi, insanları gereksiz yanıltmaya gerek yok. Basit yöntemleri varken hele.
