Focus 3 Kullanım Tüyoları..
Mustafa Anil
arkadaşlar merabalar.. focus 3, otomatik vites, style edition modelim aracımı tanımaya çalışıyorum. henüz 500 km de.. kullanma klavuzunda mutlaka vardır ama pratik olarak, buradan focus 3 lerle ilgili pratik kullanım bilgilerini paylaşabilirseniz çok sevinirim..
2 ay kadar önce kardeşim, FORD CMAX TİTANIUM satın almıştı.. benim arabayı kullandırdım.. bana ilk verdiği tüyoyu sizinle paylaşayım:))
.... sağa veya sola dönüşlerde, veya kısa süreli sollamalarda, sağ sol sinyal kolunu aşağıya kadar indirmenize gerek yok.. üstüne hafifçe dokununca (hafif tokatlayınca) otomatik olarak 4 defa sinyal lambası yanıyor ve sönüyor.. çok güzel bir uygulama.. direksiyonun illaki toplamasına gerek yok.. hafif virajlarda, sollamalarda, kalabalık trafikte çok kullanışlı olur..
uzaktan kumandanın, açma kapama tuşlarına, aracın dışındayken basılı tutarak, açıp kapatabiliyoruz değil mi? nerde işe yarayabilir.. yıkamacıya teslim ettik, camlar yarım açık kalmış.. içine bin, kontağı çevir, camı kapat olayı geriyor:))).. dışardan bu şekilde kapatabiliyoruz sanırım, böyle ise çok güzel bir özellik..
Kapıların otomatik Kilitlenmesi
Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır.
Camların otomatik kapanması ve açılması
Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır.
Tek Dokunuşta 3 kez otomatik sinyal
Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.
Cam hafıza programlama
Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.
Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.
Teyp şifresi girme
Kutup başının veya teybin sökülmesi neticesinde teybiniz yeniden şifre girilmesini isteyecektir. Şifrenizi biliyorsanız bunu siz girebilirsiniz Girmeniz gereken 4 rakamlı bir koddur. Teybinizi açın, 1 rakamı girmek 1 tuşunu 2 rakamı girmek için 2. tuşu diğer rakamlar için 3 ve 4 numaralı tuşları kullanacaksınız. örnek; ilk girmeniz gereken şifre 7 ise 1 nolu tuşa 7 kez basıp ekranda 7 rakamını görüp 2. rakama geçeceksiniz. 4 rakamı da girdikten sonra 5 tuşuna basar işlemi onaylarsınız.
Sadece sürücü kapısının kilidinin açılması
Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır bu işlem sonucunda aktif hale gelen özelliğe göre; Açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır.
Gauge ( Gage ) Menü
Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız. Bu konu ile ilgili doküman ektedir. İndirmek için burayı tıklayın
Yukarda saydığım tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..
-alıntıdır-
mert erçetin tarafından düzenlendi
  • Beğen 12
Mustafa Bey yeni aracınızı güzel günlerde kazasız cezasız güle güle kullanın.
Tüyo deyince kullanıcı kılavuzunda olmayan pratik bilgilerin paylaşımını hedeflemekte yarar var.
Aracınızı iyi tanımanız için öncelikle "Kullanıcı kılavuzunu" okumanızı öneririm.
Bu ve benzeri onlarca ipucu bulacaksınız orada.
Bilgisayardan da okuyabilirsiniz, buradan indirebilirsiniz:
Hoşunuza gidebilecek ve bildiğim kadarı ile kullanım kılavuzunda olmayan bir özellik de yol bilgisayarının araç verilerine ulaşabilmek için kullanılması
Şu konuda Focus Mk2 için ayrıntı var:
Mk.3'de de prensip aynı, ancak basıp basılı tutacağınız düğme direksiyonda soldaki "OK" tuşu...
Not: Dokunmatik :) sinyal Alman arabalarında yıllardır var, ve dört değil üç kez yanıp söner :D
sinyali kendim kapattığım durumlarda elimle biraz fazla ittiriyorum sanırım, diğer tarafa sinyale başlıyor, dediğiniz gibi3-4 kez sinyal veriyor. bakıyorum sinyal açık değil, ben de diyorum kafayı mı yeni bu? maalesef "yaw sinyal işte", veya" far işte, nesini okuyacağım" deyip kullanım klavuzunu ayrıntılı okumuyoruz.
Focus 3 lerde aracınız tamamen stop etmiş durumdayken silecekleriniz manuel oynamaya izin verir ve yumuşakça aşağı ve yukarı oynatılabilir..Ancak aracınız çalışırken silecekleri kaldırıp silecek kollarını aşağı yukarı çevirmenize izin vermez...
Focus 3 lerde araç elektrik donanımı park halindeyken en fazla 15 dakika açık kalır,sonra kendiliğinden kapatılır..Siz hala radyo dinleyeceğim diyorsanız 1 saattlik periyodlarda çalıştırırsınız sonra yeniden kapanır...
Focus 3 lerde yan dikiz aynaları direksiyonu çevirdiğiniz tarafa 5 derecelik açıda açılır,kör nokta engellemesi için....
Focus 3 lerde bagaj kapağı kendiliğinden açılır...
Klimanız digital olmasa bile tam otomatiktir,yani içerdeki ısıya göre şiddeti artar veya azalır...
Herhangi bir nedenle kapı açma düğmesine basarsanız ama kapılardan birini hiç açmazssanız 40 saniye sonra kapılar otomatikman kilitlenir...
abi bunu yazmıştım bir ara hatırlıyor musun? sen de "emin misin" filan yazmıştın.. ya kitapçıktan filan baktım bulamadım, yahu diyorum yazdık sallamasyon yazar gibi, kaynak da bulamıyorum, ama bariz hareket de ediyor. yazman içimi rahatlattı.
Evet Alperen dönüyor yan aynalar direksiyonu çevirdiğin tarafa....Focusun Gizli özellikleri işte...Yalnız yukarıda bir arkadaşın yazdığı hareket halinde otomatik kilitleme işlemini Focus 3 lerde yapamazssınız,kapılar hareket ettikten sonra kilitlenmez güvenlik nedeniyle..Allah korusun bir kalp krizi,hastalık vs halinde dışarıdan kapıların açılabilmesi için o sistemi ford focuslarda kullanmıyor...Fiestalarda da yok sanırım.Mondeoları bilmiyorum....
olanlarda da balyozla kırıyorlar işte :yazyaz:
Alperen G. tarafından düzenlendi
