Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2014 Sabit değil ama böylede değil. Şayet benim araçtakiler şapkalı. Bunların haricinde tam sabitlerde var fordda. Tabi senin gibi bir lastik değiştirme fanatiğine bunlar vız gelir tırıs gider. sabitten kasıt takıp çıkarılmıyor. yapı olarak hepsi aynı, 18 somun üzerine krom kapakla 19 somun oluyor yada direk kapaksız tek parça 18ler var connectte filan. oynuyorsa bozulmuş gevşemiş demektir zaten. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Servet Ö. Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2014 sabitten kasıt takıp çıkarılmıyor. yapı olarak hepsi aynı, 18 somun üzerine krom kapakla 19 somun oluyor yada direk kapaksız tek parça 18ler var connectte filan. oynuyorsa bozulmuş gevşemiş demektir zaten. Tamam şimdi oldu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Serkan Gülhan Yanıtlama zamanı: Ekim 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 7, 2014 kapılar açılınca yanan parkları ve yan ayna altı ışıkları söndürmenin bir yolu var mı? Araç temizlerken devamlı açık kalmaması gerek diye düşünüyorum Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ekim 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 7, 2014 kapılar açılınca yanan parkları ve yan ayna altı ışıkları söndürmenin bir yolu var mı? Araç temizlerken devamlı açık kalmaması gerek diye düşünüyorum Kapı açıkken kumanda ile kitlemeyi deneyin Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ümit Vaysaloğlu Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2014 kapılar açılınca yanan parkları ve yan ayna altı ışıkları söndürmenin bir yolu var mı? Araç temizlerken devamlı açık kalmaması gerek diye düşünüyorum Kapı açıkken o lambalar ne yazık ki yanıyor. Ancak açtığınız kapıyı örtmeyin, bir süre sonra ışık sönüyor. Ancak açtığınız kapıyı örtüp diğer kapıyı açarsanız süre yeniden başlıyor. Örneğin ön sağ kapıyı açtınız, temizlediniz, bir müddet sonra ışıklar sönüyor. Kapıyı kapatmadan diğer kapıları açtığınız zaman ışıklar yanmıyor. Ancak diğer kapıları kapattığınız zaman süreç yeniden başlıyor mu tam bilemiyorum. Kapı açıkken kumanda ile kitlemeyi deneyin Yakup kapılar açıkken kilitlemeye çalışıyor ama kilitler yeniden açık hale geliyor hemen. Yani tık-tık diye peş peşe iki ses geliyor ve kilitlemiyor. Bu yöntemin ışıklar için bir çözüm olmayacağını düşünüyorum. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2014 kapılar açılınca yanan parkları ve yan ayna altı ışıkları söndürmenin bir yolu var mı? Araç temizlerken devamlı açık kalmaması gerek diye düşünüyorum Araç yıkamada başta beni de rahatsız etti bu durum. Eleman bir kapıyı açıyor ışık yanıyor, Kapatıyor ışık sönüyor, sonra diğer kapıyı açıyor, tekrar ışık yanıyor vs.. Epey kurcaladım ama bununla ilgili bir ayar bulamadım. Sonra da dedim niye dert ediyorum. Sonuçta eski arabalarda da iç lambalar bu şekilde kapılarla yanar söner. Eski araçlarımın hiçbirinde arabayı yıkatmaya geldiğimde iç aydınlatmayı kapattığımı hatırlamıyorum. Şimdi onların yanına parkları da koymuşlar. İyi de etmişler 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
yusuf terzi Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 sabitten kasıt takıp çıkarılmıyor. yapı olarak hepsi aynı, 18 somun üzerine krom kapakla 19 somun oluyor yada direk kapaksız tek parça 18ler var connectte filan. oynuyorsa bozulmuş gevşemiş demektir zaten. kriko takımının yanında aynı özel parçadan bizim araçlarda da var. denedim somunun yanına girmiyor bile. dediğiniz gibi şapkalar çıkmıyor ama o parçayı neden koymuşlar anlamış değilim. ucu tornavidalı olan L şeklinde bir anahtar aldım şapkalıları da şapkasızları da aynı anahtarla söküp takabiliyorsunuz.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 kriko takımının yanında aynı özel parçadan bizim araçlarda da var. denedim somunun yanına girmiyor bile. dediğiniz gibi şapkalar çıkmıyor ama o parçayı neden koymuşlar anlamış değilim. ucu tornavidalı olan L şeklinde bir anahtar aldım şapkalıları da şapkasızları da aynı anahtarla söküp takabiliyorsunuz.. Bende yok sanırım, fotoğraf varmı Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Deniz Gecgel Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 13, 2014 Kumandadan kapı açmaya tek basışta şöfor kapısı, çift basışta tüm kapıların açılmasını denedim va çalıştı. Bu süper oldu, çok işime yarayan bir özellikti... Ancak içerden otomatik kilitleme çalışmadı. Üç kez kapa-aç yaptım ancak yemedi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
yusuf terzi Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 2014 Bende yok sanırım, fotoğraf varmı fotoğraf yok ama videoda 10. saniyede adamın parmağına taktığı aparatın aynısı... kriko takılı köpüğün içinden çıktı. hatta pense ile ucunu kesip kısalttım biraz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kaan Zaim Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 2014 merhaba arkadaşlar, kitapçığı okumama rağmen yeni öğrendiğim bir özelliği paylaşmak istedim. Otomatik park sistemi olan araçlarda, sinyal kolunu kullanarak hangi tarafta arama yapacağını ayarlayabiliyormuşuz . Paylaşımlık videolar kısmında, focusu 10 katlı bir binanın üstünde park asistanı ile park ettirdikleri bir video var. Onu izlerken dikkatimi çekti, kadın sağ sinyalı yaktı ve sinyal açıkken park yerini arttı. İçimden eli çarptı heralde diye düşündüm , fakat gayet bilinçli olarak yapılmış bir hareket . Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 17, 2014 merhaba arkadaşlar, kitapçığı okumama rağmen yeni öğrendiğim bir özelliği paylaşmak istedim. Otomatik park sistemi olan araçlarda, sinyal kolunu kullanarak hangi tarafta arama yapacağını ayarlayabiliyormuşuz . Paylaşımlık videolar kısmında, focusu 10 katlı bir binanın üstünde park asistanı ile park ettirdikleri bir video var. Onu izlerken dikkatimi çekti, kadın sağ sinyalı yaktı ve sinyal açıkken park yerini arttı. İçimden eli çarptı heralde diye düşündüm : fakat gayet bilinçli olarak yapılmış bir hareket : Doğrudur, ne tarafa sinyal verirseniz orada arama yapar. Sinyal verilmezse sadece sağ tarafta arama yapar. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Özgür Yıldız Yanıtlama zamanı: Ocak 1, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 1, 2015 arabanın bagajını temizlerken yaklaşık 30cm uzunluğunda beyaz, bir ucunda antenlerin ucundaki gibi siyah plastik olan çubuk buldum. anten gibi ince. Araçla alakasız olarak önceki sahibinden mi kalmış yoksa araçla birliktemi geliyor? Öyle ise ne işe yaradığını çözemedim. Birde bagajın(hb) solunda çırtlı biyer var sağında da lastikli. aracı aldığımda buralar boştu. sağdaki ilk yardım çantası soldaki yer ise reflektör için diye düşündüm. Araç sıfır alındığında bu parçalar araçla birlikte geliyor mu? Öyle ise benimkilerin üstüne yatmış önceki sahibi Birde 1.0 ecoboostta dumpvalve varmı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Aykut Dizdar Yanıtlama zamanı: Ocak 2, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 2, 2015 arabanın bagajını temizlerken yaklaşık 30cm uzunluğunda beyaz, bir ucunda antenlerin ucundaki gibi siyah plastik olan çubuk buldum. anten gibi ince. Araçla alakasız olarak önceki sahibinden mi kalmış yoksa araçla birliktemi geliyor? Öyle ise ne işe yaradığını çözemedim. Birde bagajın(hb) solunda çırtlı biyer var sağında da lastikli. aracı aldığımda buralar boştu. sağdaki ilk yardım çantası soldaki yer ise reflektör için diye düşündüm. Araç sıfır alındığında bu parçalar araçla birlikte geliyor mu? Öyle ise benimkilerin üstüne yatmış önceki sahibi Birde 1.0 ecoboostta dumpvalve varmı? Yok sıfır alındığında bagajda hiç bir halt gelmiyor merak etmeyin. Satıcı kıyak geçerse trafik seti veriyorlar... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
kadir sönmez Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 13, 2015 gözünü seveyim benim eski focus2 nin, bunların bagajına birşey sığdırılmıyor hele o bagajın kolları yokmu zaten dar olan bagajı iyice kullanılmaz yapıyor bir bebek arabası sığdıramıyorum her kapanışta bu kollara takılıyor ince ince ayarlayıp anca kapatabiliyorum Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
