Soğutma Sistemi - Antifiriz Haznesi Simsiyah
Metin.Sevim
arkadaşlar önecelikle iyi formlar
aracım 2006 focus ghia tdci. Bugün özel servise ustama aracımı götürdüm kışlık bakımları suyu, yağı, antifirizi vs... bakılması için. ama ne görelim antifiriz haznesi simsiyahtı.(fotolarda göründüğü gibi) Dediğine göre yağ soğutucusu patlamış ve değişmesi lazım. tamam değişti ama soğutma sistemi kompile simsiyah temizleyemedik. yaklaşık 4 saat durmadan su değiştirme yöntemiyle uğraştık. sıvı sabun üzerine su ekliyoruz ve motoru çalıştırıyoruz, ısınıp fan çalışıncaya kadar sonra boşalt tekrar tekrar tekrar. dediğim gibi yaklaşık 4 saat ama su ve hazne beyazlaşmadı. en son hava karardı ve ben işe gideceğim için düz su soldurup kapattık. yarın devam ederiz diye.
şimdi bunu temizlemek için be önerirsiniz? lütfen yardım.
Metin.Sevim tarafından düzenlendi
  • 1
Yağ soğutucusunu değiştirdiyseniz ve artık yağ ile suyun karışmadığına eminseniz, taşırma kabının içine yağ çöz dökün, 2 litre yağçöz, geri kalanı su olacak şekilde.15 dakika 3000 devirde çalıştırın aracı.
Akabinde komple boşaltın soğutma sıvısını. Tekrar su doldurup, tekrardan bakın suyun rengine. Yine yağ varsa tekrar aynı işlemi yapın.
En fazla 3 seferde tamamen boşalmış olması gerekir yağın.
Eğerki hâlâ daha simsiyah su geliyorsa bilinki yağ soğutucusundaki sorun devam ediyor.
böyle bir şey ilk defa görüyorum.soğutma pompası dediğin devirdaimmi?  benim fikrim radyatör temizleme sıvısı koy nasıl kullanılacağı üzrinde yazıyor
WÜRTH RADYATÖR TEMİZLEYİCİ 250 ml      sana yeter.temizler diye düşünüyorum.
Şimdi, Alp Kaya yazdı:
yağ soğutucusu patlamış arkadaşım şimdi düzelttim kusura bakma. yarın kullanırım inşallah geçer çok teşekkür ederim
önemli değil inşallah işini görür.merakımdan soruyorum.aracınız kaç binde bu arızayı yaptı.benim aracımda 180000 de ondan sordum
 inşallah görür aracım 142000 binde öyle bi sıkıştırma felan kesinlikle yapmam mümkünse 2.500 devirde vites değiştiririm. seyir devrim 1.500-2.000 dir.
aşağı yukarı bende aynı şekilde kullanırım aracımı.ben 165000 de almıştım o yüzden evvelini bilmiyorum.aracının yakıt tüketimi şehir içi nasıl ben izmirde şu an 7,5 litre görüyoum. kışın 8- 8,5 litre enjektör temizliği ve ayarı düşünüyorum.bana normal gelmedide.
Karaman'da yazın 5,5 ile 6,5 arası değişiyordu. havalar soğuyunca dediğin gibi 7,5'i görmeye başlamıştım. ama şu bi kaç gündür 5,5 civarına düşmüştü ki bu sorun çıktı. motor soğukken iyi yakıyor ama ısınınca düşüyor.
1 saat önce, Özer Aksu yazdı:
Temizlemek yerine o taşma kabını değiştirmek daha doğru olmaz mı. Taş çatlasa 40 TL'dir. Alacağınız kimyasal temizleyicilere para verip paranızı çöpe atmış olacaksınız.
olay kabı temizlemek değil ki, sistemden kaba yine kirli su geliyor.
Arkadaşlar olay çözüldü desem yalan olur ama usta zamanla geçecek dedi. en az 10 kez devirdaim yaptırdık içi baya temizlendi. motordan temiz su geldi sayılır ama yeni hazne aldık onun içide siyahlaştı. Temizlerken içinden saf geliyordu fakat antifirizi dökünce bi müddet sonra tekrar siyahlaştı. haftaya gel yine değiştirelim zamanla geçecek dedi ama ne yalan atayım hiç içime sinmedi. yardımlarınız için çok teşekkür ederim. allah kaza bela vermesin.
