Sprint Booster V3 Tanıtıldı.
Malum gaz pedal tepkimelerini arttıran Sprint Booster cihazının yeni versiyonu tanıtıldı . V3 olarak gelen cihaz
  • 3 hız modu
  • 36 Programlanabilir mod
  • Gaz pedalı kilitleme fonksiyonu
  • Vale modu
ile geliyor . Türkiyede BTG maslak tek yetkili distribütör fiyat 850 TL olarak bilgi verildi
* Vale Modu
Vale modu sayesinde 3 haneli herhangi bir PIN belirlenerek 3 değişik seviyede(-%55 / -%65 / -%75) limitlenebilir. Bu sayede araçta ciddi bir tork ve beygir düşüklüğü olacağından istenilmeyen performans kullanımları engellenebilecektir.
* Pedal Kitleme Modu
Pedal kitleme modu ekstra bir güvenlik amacı ile aracın izinsiz kullanımlarını engellemek için tasarlanmıştır. Bu mod daha önceden belirlenen 3 haneli bir PIN kodu ile devreye alınır yada devereden çıkartılır. Bu mod devrede iken araç gaz pedalından komut almaz.
Not: PIN kodu menülerine araç dururken ve motor çalışmazken OK tuşlarına aynı anda basarak erişilmektedir.
Not: Eski üyemizden üzerime aldığım konudur, destek veremeyebilirim.
Bir saat önce, Cem Boneval yazdı:
İki tane devre için hala gereksiz pahalı.
Ya da pahalı olacak.
300-350 TL'den satılsa takmayan kalmaz.
800-850 TL beklentisi içindeyim.
En az 1100-1200 olur beklentisindeyim ben... klasik olan versiyonu 800 TL'leri gormustu, bunda yeni gelen ozelliklerle birlikte fiyati ucururlar acimaksizin :)
Şunun ilk versiyonunun devresini çözsek(hiç zor değil, 3-5 dirençten başka birşey yoktur) fena olmaz.
Uyuz oluyorum 3-5 dirence o parayı vermeye.
İstediğin arabaya tak sonra, soket falan hikaye, gaz pedalına gelen kablolarda tadilatla bu iş hallolur, ama işte devreyi bilmek lazım.
3 saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
+1
vale modu güzel olmuş kendini bilmez vale çok etrafta ...
5 saat önce, Çağlar Kasımoğlu yazdı:
Muhtemelen bir veya iki kanallı OpAmp devresi ve bir iki direnç (modelden modele değişen o).
Daha önce paylaşmış olabilirim, ayrıntılı bir teknik inceleme dökümanı var:  http://www.crosslake.net/~dbipes//sprintbooster/SprintBooster.pdf
İş dönüp dolaşıp aynı tartışmaya geliyor: Maliyeti 100 TL'yi bile bulmazken bu kandırıkçı alete o kadar para verilir mi?
Herkes kendi karar versin.
Şu şüpheyi aklımdan çıkaramıyorum; "bizimki gibi yarı otomatiklerde kavramaya olumsuz bir etkisi olur mu acaba?" Sırf bu yüzden sattım bir önceki sprintbooster'ı... Performans anlamında da farkedilir bir etkisi varken hemde...
Eğer kavrama ile şuandaki pedal tepkisi arasında bir optimizasyon kurulduysa bunu çok parmaklamamak gerekir; ama böyle birşey yoksa yapıştır gitsin denir... Bilemedim :wacko:
