Focus III Akü Problemi Gem Modülü
Engin P.
merhaba arkadaşlar
2011 focus 3 style paketi aracım var
arac durmadan akü bitiriyor
aradık taradık akünün bitiren sey teyip çıktı (araçta kaçak yok)
araştırdık araçta fazla amper varmıs oda aküden kaçak yapıyor
usta gem modülünün değişmesi lazım dedi
daha önce böyle bir problem yaşayan var mı?
Bu soruda 15 cevap bulunuyor
Bunun için gem modülü neden değişsin ben anlamadım. Teypten kaçak varsa yazılımını yeniden yükleseler belki düzelir. Aslında tanıdıklarınızda felan aynı teypten varsa bi değiştirip deneseydiniz. Gem modülü yerine teyp değiştirmek çok daha ucuza gelir. Sahibinden de focus 3 teypler 250-550 tl arasında değişiyor.
24 dakika önce, Doğan Kurban yazdı:
cevap için teşşekür ederim
onuda değiştim teyibi değiştirdim yine akü bitiyor(üç tane teyip denedim 2 orjinal teyip + duble teyip denedim akü her ihtimalle bitiyor)
teyibi sök araba çalışıyor
kaçak yok ama fazla amper olduğu için akü bitiyor
14.11.2016 - 10:39 tarihinde, Engin P. yazdı:
Fazla amper varmış ne demektir anlayamadım.
Araçta birçok modül var ve modüller canbus veriyolu ile haberleşiyor. Bir tane modülde yazılımsal veya fiziksel kaçak varsa bu tür sorunları yaşayabilirsiniz.
2011 model olduğuna göre garanti bitmiştir. Yetkili servise bu sorunla ilgili bırakırsanız aracınızda birçok parça değişimi yapabilirler, yüklü faturalarla karşılaşırsınız.
Ama öncelikle akü yönetim sistemi ve şarj sistemi incelenmeli tabiki.
İşin uzmanı bir elektrikçiye aracı teslim edip, detaylı incelenmesi gerekiyor.Akü gerilimi beyin tarafından sürekli olarak izleniyor.
arkadaşlar 2011 focus 3 sedan manuel benzinli aracım var aracda akü bitirme problemi var gitmedgm sormadıgim yer kalmadı kimse bulamıyor en son gem modülü dedi herkez. bu gem modülünü kimde nerde bulabilirim tamiri varmi .veya daha önce başına böle olay gelen varsa bilgisini paylasabilrmi teskler şimdiden
4 saat önce, Engin P. yazdı:
araçta sonradan eklenen anfi ses sistemi amerikan park yol kayıt kamerası xenon  vb. gibi aksesuarlar varmı ?
gem modülü torpidonun arka bölümünde aracınızda ana elektrik sigorta paneli yetkili serviste uzman bir elektrikçinin bakması lazım zaman alan bir iş kolay kolay bozulduğunu görmedim ...
Arkadaşlar aynı sorun bendede var 3 tane elektrik elektronik ustasına bıraktım üçüde aracın kaçağını bulamadı 2.35 amper gibi bir akım çekiyor ekran göstergesi uyuma moduna geçiyor yalnız tekrardan açılı veriyor bu şekilde iki üç gün aracı kullanmaz isem Aküyü bitiriyor start stop çalışmıyor Focus seni seviyoruz ama bu tür kronik arızalar bizi senden soğutuyor var mı Yardım edecek birisi
Diğer arkadaşlar sorunları yazmışlar ama, çözüme ulaşınca yazmak gibi adetimiz yok. Bu sorunu yaşayan birçok kişiye çözüme ulaşmışsa ışık tutacaktı. PCM yazılımı ile alakalı sorunda olabilir bu. Tekrardan yapılandırma yapılırsa sorun çözülebilir.
