ilk çalıştırma ile ilgili Bir Sorum Yada Sorunum Var
Hakan Serçe
merhabalar. aracım 2013 model, dizel 1.6 115 beygir titanyum x focus. aracımda nedenini bilmediğim bir sorunum var. aracımda anahtarsız çalıştırma mecvut. bazen çalıştırırken araç çalışacak gibi olup çalışmıyor. düğmeye basıp çektiğimde aynı şeyi tekrarlıyor. ancak düğmeye basılı tuttuğumda çalışıyor. buralar bayağı soğuk, bazen debriyaja basmadan start a basıyorum, yani kontak açıp kapatıyorum 2-3 kere, daha rahat çalışsın diye, öyleki sabahları -10 ları görüyorum. bana bu sıkıntı akü den yapıyor gibi geliyor ama burada ki sanayi ye de gitmek istemiyorum. en azından sizlerin görüşlerini almak istiyorum.
Bu soruda 10 cevap bulunuyor
yazılımsal bir sıkıntı olabilir.
yanlış hatırlamıyorsam son güncelleme sonrasında zaten basılı tutmak ve önce kontağı açmak gerekiyor. Eskiler böyle değil tabii.
birde kontağı açmadan direk debriyaj+tuş yapınca gerektiği kadar bekliyor bende, hatta motor ön ısıtma diye yazı çıkıyor göstergede.
11 saat önce, Hakan Serçe yazdı:
Kontagi açmadan direk düğmeye basıyorsanız  normal direk çalışmaması havalarda soğuk  zaten önce kontağı açın yani debriyaja basmadan düğmeye basın motor ön ısıtma gerçekleşsin sonra ışıklar sönünce çalıştırın arabayı..Eger bu şekilde de yaparsa aynı durumu o zaman sorun var demektir.Eger direk düğmeye basıyorsanız ışıkları beklemeden çalışmaması normal.Havalar soğukken biraz daha uzun basmak lazım birde düğmeye
Ben şimdi şeyi anlamadım. Bu düğmeye biraz fazla bas olayını. Bedford kamyon mu arkadaş. Debriyaja basarken düğmeye bas bırak araba akıllı anlıyabiliyor yahu çalış komutu verdiğinizi. "Marş alana kadar düğmeye bas" değildir umarım uzun basmaktan kasıt. Benim yaptığım her zaman önce düğmeye basıp ışıkların sönmesini beklemek. Sonrada ayağımı debriyaja basılı tutarken düğmeye tek dokunuş bas çek yetiyor. Marşın ne kadar basacağına araba karar veriyor. Biz değil.
Bir saat önce, Doğan Kurban yazdı:
Bende o yüzden sorun mu var acaba diye düşünüyorum. Normalde yazın bastığım an düğmeye çalışıyor. Kışın bazen 1-2 saniye bekliyor bazen de bahsettigim şekilde çalışmıyor kalıyor. Ama çalıştırmadan önce sadece kontak açıp manuel şekilde ısıtma yapıp çalıştırırsam  hiç hata yok. Muhtemelen araç ne kadar ısıtması gerektiğini algılayamıyor. Yada bazen bu yanılgıya düşüyor.
--1 dakika sonra eklendi--
Bu durumun akü ile bir alakası olabilir mi ? Yani akü yeteri kadar güçlü olmayabilir mi ?
Şimdi, Hakan Serçe yazdı:
Belki araç güncellemeleri eksik olabilir. Ya da değişmesi gereken bir sorunlu parça olabilir. En temizi servise bırakmak. Tabi servis araç kalacak diyeceklerdir.
Bence araçta bir sorun yok. Kışın soğukta marş biraz geç gerçekleşiyor. Araç çalışana kadar bazı modellerde düğmeye basılı tutmak gerekiyor.
Aynen abi -10 larda felan benimki 2 sn marş basıyor en az.
