Mk3 ön Cam Rezistansı
Gökhan UÇAR
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2012 focus titanium. Ön camda rezistanslı. Yaklaşık 3 ay önce ön camda çatlak olduğu için kaskodan orijinal olarak yetkili serviste cam değişildi. Faturada fiyatıda 2500 TL civarındaydı. Sorunsuz şekilde kullanmaktaydım ( buğulanma vs.. olmadı hiç ). Bugün cam buz tutmuştu bi çalıştırayım dedim ve camın orta kısmında buz parçası kaldı. Yani camın tam orta kısmına rezistans koymamışlar. Eskisinde vardı diye hatırlıyorum. Doğal olarak o kısımda buz olduğu için silecek çalıştırıp silemiyorum, zarar görüyor silecek. Ortasında olmaması normalmi veya sizde durumlar nasıl arkadaşlar ??
Isıtmalı ön camlar iki hattan besleniyor. Hattın bir tanesi camın sağ tarafını, diğer taraf sol tarafını ısıtıyor. Doğal olarak tam orta noktada resistance olmuyor. Ancak komşu resistanslar orayı da gayet iyi eritiyor.
Yani bence camda sorun olduğunu düşünmekte haklısınız çünkü benim araçta da ısıtmalı cam var ve buz her yerde aynı anda eriyor, ortası sonradan erimiyor.
  06.12.2016 - 06:59 tarihinde, Murat Kavuk yazdı:
Expand
Evet Murat abi. Eskisinde aynı anda tüm camda erime oluyordu. Bunda sağ ve soldan başlayarak ortaya doğru geldi ve orta kısım öylece kaldı. Otomatik olarak kendisini kapattı cam ısıtma, tekrar açtım ve yol boyunca o kısımı eritemedi. Önceki yılki fotoğrafı buldum şimdi, eski cama ait olanı. Camın tamamını açmış :) yarın Sivas daha soğuk olacak. Tekrar deneyip gideceğim servise :(
Benim orjinal camımda da bu şekilde ince bir çizgi kalıyordu.
Expand
Sizin dediğiniz gibi durumlar İstanbul gibi havası Sivas'a ve Kastamonu'ya göre daha yumuşak olan yerlerde bu dediğiniz durum mümkün.
Ancak bu gün kastamonu da sabah arabayı ilk çalıştırdığımda -12 dereceydi. Buz katmanı o kadar kalın ve sert oluyor ki, cam rezistansının olmadığı yerlerde buz olduğu gibi kalıyor.
Bence camınızda hiç bir sorun yok. Ortada kalan buz çizgisinin sebebi tamamen oradaki boşluktan kaynaklı. 1 tel kadar bir boşluk var orada. E haliyle memleketlerimiz de soğuk olduğu için buz tabakası daha ılıman yerlere göre hem daha kalın, hem de daha sert oluyor. Rezistans da o boşluklu kısımları çözemiyor.
Bu şekilde kalan ince çizgi için önerim ise camdaki buz eridiği zaman silin gitsin. Zaten sileceklerin camı sildiği kısımlar rezistanslı kısımları geçiyor ve silecekler buz ile temas ediyor kenarlarda. E ortadaki küçücük bir yüzeyle de temas ediversin derim ben. Zaten sileceğin ömrü normal de 1 yıl. Hadi diyelim iki yıl kullandınız. Ne olur? Bişey olmuyor. Buzu da silseniz yine bişey olmuyor. 2. yıl sonunda silecekleri değiştirdiğiniz zaman her şey düzeliyor.
--2 dakika sonra eklendi--
İlk resimdeki sıcaklığı göremiyorum ama ikinci resimde (yani geçen yıl dediğiniz resimde) sıcaklık 0 dereceymiş.
Bu gün daha soğuksa bahsettiğiniz durum normal diyorum ben.
Benim camımda da buzların çözülmesi kenarlardan başlayıp ortaya doğru gidiyordu.
--4 dakika sonra eklendi--
Bu arada internetten baktığımda sivasın bu geceki sıcaklığının -6 derece olduğunu da gördüm.
Durum yine bana normal geliyor. :D
Buzlanmanın kısmi çözülmesiyle ilgili bende hiç sorun yaşamadım bu zamana kadar. Hatta arabamın en sevdiğim  özelliklerindendir cam ısıtma. İstanbul 'da , denize yakın yerlere nazaran daha sert kışın yaşadığı Başakşehirde yaşıyorum (Fotoda görünmeyen Focus benim örneğin). Geçtiğimiz kış -8-9 gördüğüm sabahlarda dahi elimi cama sürmeden 1 dakika da yola çıkmanın zevkini yaşıyorum. Komşular önce motoru sonra fanı ısıtıp ellerindeki aletleriyle camı kazıyana kadar herhalde 7-8 km yol alıyorumdur.
arif tüysüz tarafından düzenlendi
@Ümit Vaysaloğluhocam maşallah çok detaylı incelemişsin :) Eskinin cam fotoğrafını bulamadım ama eskisindeki aradaki boşluk daha az gibi geliyor bana. Az olduğu için boş kalan kısımda sağ ve soldaki ısıtma tellerinin etkisiyle açılmaktaydı. Şimdiki camda bu boşluk daha fazla. Ama Ford'dan parça numarasına göre orijinal olarak geldi. Faturası falan hepsi mevcut. Aradaki boşluk fazla olduğu için, orta boşluğu yandaki teller ısıtamıyor gibi geldi.
Silecek olarak her yıl yeniliyorum. Konu dağılmasın ama markasınıda söyleyim fiyatı çok ucuz çünkü şiddetle öneiririm. Hepsiburada'dan RBW alıyorum 12,5 TL olması lazımdı :) Çok ta memnunum ucuzda sürekli yenileyerek aynı kaliteyi her yıl alıyorum. Ama bugün ortada kalan kısımın özellikle alt tarafını silecek çıkaramadı. Sana zahmet aracındaki orta boşluk kısmını fotoğraflayıp ölçebilirsen, benimki ile karşılaştırabiliriz. Konuyu kapatırız sonra :D
  06.12.2016 - 10:30 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
Camda rezistans olmayan yer yok diye biliyorum. Bendede birkac cizgi haline geldi cozemedigi yerler, sonra garantiden degisti. Bu kis denemedim ve ortada rezistans var mi yokmu kontrol etmedim. Bakar soylerim.
Expand
Tamam servet hocam sana zahmet sende bir bakabilirsen iyi olur.
@Hasan EKİN hocam bizde yazın serinliği yaşıyoruz :) şaka bir yana kışın özleniyor sıcak yerler şanslısınız :)
Bu arada iki rezistans arası boşluğu ölçtüm ve fotoğrafladım. Yaklaşık 0.4-0.5 cm'lik bir boşluk var. Sizlerde de durum aynıysa no problem :) IMG_0836.JPG
Gökhan UÇAR tarafından düzenlendi
Yazım hatası
  06.12.2016 - 10:36 tarihinde, Gökhan UÇAR yazdı:
Expand
Cam degismeden onceki durum nasildi bilmiyorum ama suan ortada ince bir cizgi seklinde bir alanda rezistans yok. Buzlandigi zaman bakalim o kisimdaki buzu eritebilecek mi bakicaz.
  06.12.2016 - 10:16 tarihinde, Gökhan UÇAR yazdı:
Expand
Malesef benim cam orjinal olmadığı için şu an arada herhangi bir boşluk yok galiba.Hemde çok cacık teller döşemişler, düm düz aşağıya doğru iniyor. Seyrek ve kıvrımlı olmdığı için çözmüyor. Ben de basıyorum cam suyuna, eritiyorum. Ha bu ara camı karton vb bir materyalle kapatıyorum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. :D
İlginize teşekkür ederim arkadaşlar. Ortadaki boşluk standart çıktı. Camın tam erimemesini de don tutma şekliyle alakalı olduğunu anladık. Örnek attığım fotoğrafta buz tutma şekli kar simgeli ( * ) olduğu için, boşlukta kalan kısımın çözülmesi zor oluyor. Tam buz tuttuğunda açılması daha kolay oldu.
Konuyu kapatabiliriz. Teşekkürler herkese :)
