Arıza ikaz Sesi Caliyor Ekranda ikaz Yok
Erhan Gun
Arkadaşlara merhaba bugün arabadaki test menüsüne girmek için sol ok tuşunu basılı tutup kontağı açtım o andan itibaren uyarı sesi çalmaya başladı  herhangi bir arıza göstergesi yok sistem denetimine bakıyorum oradada sistem normal diyor ne yaptıysam uyarı sesini susturamadım akü kutup başını sökmek belki çözüm olur ama bilinen başka bir çözüm varmı
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Aynı işlemi yaptım ama malesef hiç etkisi olmadı. daha önceki araştırmalarımda bizim orjinal teyp ler kod istemiyor diye duymuştum ama istersede sanırım yetkili servise sormamız gerekecek
--7 dakika sonra eklendi--
:) hayret şimdi kontağı açtım ses kesilmiş hayırdır inşallah
F3'ler teyp kodu istemiyor endişe etmenize gerek yok,sökün gitsin.
Şimdi benim anlamadığım nokta test menüsünde mi ikaz sesi geliyor yoksa test menüsünü kapattığınız aracı normal şekilde çalıştırdığınız halde mi geliyor ses?
Test menüsü adı üstünde göstergeyi test etmek amacıyla tüm fonksiyonları çalıştıran bir sistem ok tuşlarıyla diğer menüleri gezdiniz mi test  menüsü içinde? Sesler,ekran,göstergeler v.s gibi bölümleri vardı hatırladığım kadarıyla.
Test menüsüne girmek için kontağı açtım kontağı açtığım andan itibaren sürekli ötmeye başladı sonra kontağı kapattım aracı çalıştırdım kısa bir tur attım sonra stop ettim tekrar kontak açtım hala ses geliyordu tam son çare olarak kutup başını sökerim diye oyalanirken bir kez daha denedim ikaz sesi kendi kendine susmuştu
