Focus 3'te Yakıt Kesici Var Mı?
Nazmi Kırma
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
@Nazmi Kırma bey ... anladığım kadarı ile kaza geçirmişsiniz.
Öncelikle geçmiş olsun.
... yakıt kesici kaza nedeni ile devreye girmiş olabilir, bu durumda motora yakıt gitmeyeceği için doğal olarak motorunuz çalışmayacaktır ama "marş basmaz mı?" notunuz gereği bir ekleme yapma ihtiyacı hissettim.
Yakıt Kesici devrede ise marş basar ama yakıt pompası çalışmayacağı + yakıt boruları "boş" olduğu için yanma odasında ateşleme gerçekleşmez.
Uzaktan ve eldeki yetersiz bilgi ile ahkam kesmekten hoşlanmam ama kaza veya "bilinçsiz onarım" nedeni ile farklı bir sıkıntı doğmuş olabilir.
Örnek : ECU arızası, kablo grubu arızası, bitmiş akü, marş motoru arızası, kısa devre vs.vs.
Ben sizin yerinizde olsam aracı bilgisayarla kontrol ve arıza tespit'i yapılması için Yetkili Servis'e götürürdüm.  Yetkili Servisler "dışarıda" toplanmış araca diagnoz yapmaktan hiç hazzetmiyor olsalar da biraz ısrar ile teşhis koydurursunuz kanaatindeyim.
...yeniden geçmiş olsun, kolaylar gelsin.
4 saat önce, Volkan Ö. yazdı:
Sigorta kutusunun altında bakalitin içinde kırmızı düğme. (İnterneten baktım kendi aracımda hic bakmadim.)
Kaza sonrası devreye giren yakıt kesicinin yerini sorduğunuzu düşünerek cevap verdim.
Öyle bir düğme eski focuslarda vardı ama yenilerde de var mı?
arkadaşlar hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim
beyne baktırdım beyinde problem var dediler yeni beyin takılması gerektiğini söylediler yarın gelecek beyin yazılım yüklenecek ve sonucu sizlerle paylaşacağım hepinize tekrar teşekkür ederimm
