  • 1
Forscan Dtc Kodları
Erdinç Öz
Spoiler
===PCM DTC P02D3:00-6C===
Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
 - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
 - Test tamamlanmadı
Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü
===END PCM DTC P02D3:00-6C===
===PCM DTC P02CF:00-2E===
Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
===END PCM DTC P02CF:00-2E===
===PCM DTC P02CD:00-2E===
Kod: P02CD - Silindir 1 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
===END PCM DTC P02CD:00-2E===
===PCM DTC P02D1:00-2E===
Kod: P02D1 - Silindir 3 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
===END PCM DTC P02D1:00-2E===
===PCM DTC P0564:00-2E===
Kod: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A Devresi
Durum:
===END PCM DTC P0564:00-2E===
===PCM DTC P0564:82-2E===
İlave hata belirtisi:
 - Canlı/Sıralama Sayacı Yanlış / Güncellenmemiş
Durum:
===END PCM DTC P0564:82-2E===
===OBDII DTC Yok===
Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı
Modül: OBD Teşhis II
===END OBDII DTC Yok===
===SASM DTC U0140:00-28===
Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil
Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1848064 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 120473.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END SASM DTC U0140:00-28===
===ABS DTC U0151:00-60===
Kod: U0151 - ek Güvenlik Sistemleri Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Modül: Kilitlenmeyi Önleyici Fren / Çekiş Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1870998 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 121099.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 14.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC U0151:00-60===
===ABS DTC U0126:00-28===
Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0126:00-28===
===ABS DTC U2300:51-28===
Kod: U2300 - Merkezi Konfigürasyon
 - Programlanmamış
Durum:
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1848072 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END ABS DTC U2300:51-28===
===ABS DTC C1109:64-68===
Kod: C1109 - Araç Dinamikleri Kontrol Şalteri
 - Sinyal Olasılık Hatası
Durum:
 - Test tamamlanmadı
===END ABS DTC C1109:64-68===
===ABS DTC U0140:00-68===
Durum:
 - Test tamamlanmadı
 Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0140:00-68===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Direksiyon Simit Modülü
 - Mekanik Arızalar
Durum:
Modül: Gövde Kontrol Modnln
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1757312 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 118315.0 km - Toplam Mesafe
-INCARTMP: -40 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
===BCMii DTC U1007:00-2F===
Kod: U1007 - Akü İzleme Sensörü ile Kopan İletişim
Durum:
 Görüntü dondur :
===END BCMii DTC U1007:00-2F===
===FCDIM DTC U0159:00-CC===
Kod: U0159 - Park Yardimi Kontrol Modülü A ile Iletisim Kesildi
Durum:
 - Bu arıza kodu için arıza lambası açık
 - Test tamamlanmadı
Modül: Ön Kontrol/Gösterge Arayüz Modülü
===END FCDIM DTC U0159:00-CC===
===FCDIM DTC B10BD:23-4C===
Kod: B10BD - Çok İşlevli Anahtar
 - Sinyal Düşük Yapışmış
Durum:
 - Test tamamlanmadı
===END FCDIM DTC B10BD:23-4C===
===PDM DTC U0140:00-2C===
Durum:
Modül: Yolcu Kapisi Kumanda Birimi
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1699745 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 115470.0 km - Toplam Mesafe
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error  - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC U0140:00-2C===
===DDM DTC U0140:00-2C===
Durum:
Modül: Sürücü Kapısı Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1957632 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 123665.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 11.75 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END DDM DTC U0140:00-2C===
===ACM DTC Yok===
Modül: Ses Kontrol Modulü
===END ACM DTC Yok===
===IPC DTC P1607:87-2C===
Kod: P1607 - MIL Çıkış Devresi
 - Eksik Mesaj.
Durum:
Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1970462 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 124101.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 11.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END IPC DTC P1607:87-2C===
===IPC DTC U0140:00-28===
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0140:00-28===
===IPC DTC U0199:00-28===
Kod: U0199 - Kapi Kontrol Modülü A ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1963200 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 123886.0 km - Toplam Mesafe
===END IPC DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0200:00-28===
Kod: U0200 - Kapi Kontrol Modülü B ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0200:00-28===
===IPC DTC U0121:00-28===
Kod: U0121 - ABS Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0121:00-28===
===IPC DTC U0151:00-28===
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0151:00-28===
Merhabalar aracımı forscan ile tarattığımda yukardaki kodları üretti, özellikle enjektör ile ilgili olanlar dikkatimi çekti acaba servislik bir durum varmı diye sormak istedim. Daha önce farklı bir sebeple konu açmıştım araç gaza bastığında kendi öne atıyor ve sürüş konforu bozuluyordu bununla bir ilgisi varmıdır.
  • 1
Bir kuple paylasayim o zaman: (Hatta bu kodlari bi konuya sabitlesek fena olmaz)
Forda ozel kodlar:
P1000 OBD-II Monitor Testing Incomplete
P1001 KOER Test Cannot Be Completed
P1039 Vehicle Speed Signal Missing or Improper
P1051 Brake Switch Signal Missing or Improper
P1100 Mass Air Flow Sensor Intermittent
P1101 Mass Air Flow Sensor out of Self-Test Range
P1112 Intake Air Temperature Sensor Intermittent
P1116 Engine Coolant Temperature Sensor is out of Self-Test Range
P1117 Engine Coolant Temperature Sensor Intermittent
P1120 Throttle Position Sensor out of range
P1121 Throttle Position Sensor Inconsistent with Mass Air Flow Sensor
P1124 Throttle Position Sensor out of Self-Test Range
P1125 Throttle Position Sensor Intermittent
P1127 Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test
P1128 Heated Oxygen Sensor Signals reversed
P1129 Heated Oxygen Sensor Signals reversed
P1130 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 1
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
P1132 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1
P1135 Ignition Switch Signal Missing or Improper
P1137 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
P1138 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1
P1150 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 2
P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2
P1152 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2
P1157 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2
P1158 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2
P1220 Series Throttle Control fault
P1224 Throttle Position Sensor B out of Self-Test Range
P1230 Open Power to Fuel Pump circuit
P1231 High Speed Fuel Pump Relay activated
P1232 Low Speed Fuel Pump Primary circuit failure
P1233 Fuel Pump Driver Module off-line
P1234 Fuel Pump Driver Module off-line
P1235 Fuel Pump Control out of range
P1236 Fuel Pump Control out of range
P1237 Fuel Pump Secondary circuit fault
P1238 Fuel Pump Secondary circuit fault
P1250 Lack of Power to FPRC Solenoid
P1260 Theft Detected - Engine Disabled
P1270 Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached
P1288 Cylinder Head Temperature Sensor out of Self-Test Range
P1289 Cylinder Head Temperature Sensor Signal Greater Than Self-Test Range
P1290 Cylinder Head Temperature Sensor Signal Less Than Self-Test Range
P1299 Cylinder Head Temperature Sensor Detected Engine Overheating Condition
P1309 Misfire Detection Monitor not enabled
P1351 Ignition Diagnostic Monitor circuit Input fault
P1352 Ignition Coil A - Primary circuit fault
P1353 Ignition Coil B - Primary circuit fault
P1354 Ignition Coil C - Primary circuit fault
P1355 Ignition Coil D - Primary circuit fault
P1356 Loss of Ignition Diagnostic Module Input to PCM
P1358 Ignition Diagnostic Monitor Signal out of Self-Test Range
P1359 Spark Output circuit fault
P1364 Ignition Coil Primary circuit fault
P1380 VCT Solenoid Valve circuit Short or Open
P1381 Cam Timing Advance is excessive
P1383 Cam Timing Advance is excessive
P1390 Octane Adjust out of Self-Test Range
P1400 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage
P1401 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit High Voltage
P1403 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Hoses Reversed
P1405 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Upstream Hose
P1406 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Downstream Hose
P1407 EGR No Flow Detected P1408 EGR Flow out of Self-Test Range
P1409? EGR Vacuum Regulator circuit malfunction
P1409? Electronic Vacuum Regulator Control circuit fault
P1410 EGR Barometric Pressure Sensor VREF Voltage
P1411 Secondary Air is not being diverted
P1413 Secondary Air Injection System Monitor circuit Low Voltage
P1414 Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage
P1442 Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage
P1443 Evaporative Emission Control System - Vacuum System - Purge Control Solenoid or Purge Control Valve fault
P1444 Purge Flow Sensor circuit Input Low
P1445 Purge Flow Sensor circuit Input High
P1450 Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank
P1451 EVAP Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction
P1452 Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank
P1455 Substantial Leak or Blockage in Evaporative Emission Control System
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff circuit malfunction
P1461 Air Conditioning Pressure Sensor circuit Low Input
P1462 Air Conditioning Pressure Sensor circuit high Input
P1463 Air Conditioning Pressure Sensor Insufficient Pressure change
P1464 ACCS to PCM High During Self-Test
P1469 Low Air Conditioning Cycling Period
P1473 Fan Secondary High with Fans Off
P1474 Low Fan Control Primary circuit
P1479 High Fan Control Primary circuit
P1480 Fan Secondary Low with Low Fans On
P1481 Fan Secondary Low with High Fans On
P1483 Power to Cooling Fan Exceeded Normal Draw
P1484 Variable Load Control Module Pin 1 Open
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 Programmable Speedometer & Odometer Module/Vehicle Speed Sensor Intermittent circuit-failure
P1502 Invalid or Missing Vehicle Speed Message or Brake Data
P1504 Intake Air Control circuit malfunction
P1505 Idle Air Control System at Adaptive Clip
P1506 Idle Air Control Over Speed Error
P1507 Idle Air Control Under Speed Error
P1512 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P1513 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P1516 Intake Manifold Runner Control Input Error
P1517 Intake Manifold Runner Control Input Error
P1518 Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Open
P1519? Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1520? Intake Manifold Runner Control circuit fault
P1519? Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Closed
P1520? Intake Manifold Runner Control fault
P1530 Open or Short to A/C Compressor Clutch circuit
P1537 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1539 Power to A/C Compressor Clutch circuit Exceeded Normal Current Draw
P1549 Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection
P1550 Power Steering Pressure Sensor out of Self-Test Range
P1605 PCM Keep Alive Memory Test Error
P1625 Voltage to Vehicle Load Control Module Fan circuit not detected
P1626 Voltage to Vehicle Load Control Module circuit not detected
P1650 Power Steering Pressure Switch out of Self-Test Range
P1651 Power Steering Pressure Switch Input fault
P1700 Transmission system problems
P1701 Reverse Engagement Error
P1702 Transmission system problems
P1703 Brake On/Off Switch out of Self-Test Range
P1704 Transmission system problems
P1705 Manual Lever Position Sensor out of Self-Test Range
P1709 Park or Neutral Position Switch out of Self-Test Range
P1710 Transmission system problems
P1711 Transmission Fluid Temperature Sensor out of Self-Test Range
P1713 thru P172 Transmission system problems
P1729 4x4 Low Switch Error
P1740 Transmission system problems
P1741 Torque Converter Clutch Control Error
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Faulty
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Faulty
P1744 Torque Converter Clutch System Stuck in Off Position
P1745 Transmission system problems
P1746 Electronic Pressure Control Solenoid - Open circuit
P1747 Electronic Pressure Control Solenoid - Short circuit
P1749 Electronic Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 Shift Solenoid No. 1 Performance
P1754 Coast Clutch Solenoid circuit malfunction
P1756 Shift Solenoid No. 2 Performance
P1760 Transmission system problems
P1761 Shift Solenoid No. 3 Performance
P1762 Transmission system problems
P1767 Transmission system problems
P1780 Transmission Control Switch circuit is out of Self-Test Range
P1781 4x4 Low Switch is out of Self-Test Range
P1783 Transmission Over-Temperature Condition
P1784 Transmission system problems
P1785 Transmission system problems
P1786 Transmission system problems
P1787 Transmission system problems
P1788 Transmission system problems
P1789 Transmission system problems
P1900 Transmission system problems
Genel Kodlar:
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I)
P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1)
P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2)
P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2)
P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2)
P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3)
P0143 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 3)
P0144 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 3)
P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3)
P0147 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3)
P0150 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor I)
P0151 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor I)
P0152 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
DTC Codes - P0200-P0299 – Fuel and Air Metering (Injector Circuit)
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance ProblemP0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent Injector)
P0261 Cylinder I Injector Circuit Low
P0262 Cylinder I Injector Circuit High
P0263 Cylinder I Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder S Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
DTC Codes - P0300-P0399 – Ignition System or Misfire
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
DTC Codes - P0400-P0499 – Auxiliary Emissions Controls
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay ‘A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B’ Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
DTC Codes - P0500-P0599 – Vehicle Speed Controls and Idle Control System
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low InputP0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
DTC Codes - P0600-P0699 – Computer Output Circuit'
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A’ Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit MalfunctionP0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
DTC Codes - P0700-P0899 – Transmission
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear I Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stock On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck OnP0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stock Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P076 I Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
Forda ozel DPF ile ilgili kodlar:
Ford Focus 1.6 TDCI P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit,
Ford P2002 Particle Filter Bank 1: Malfunction,
Ford P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold,
Ford P242F Diesel Particular Filter Restriction,
Ford P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit,
Ford P2453 Diesel Particle Filter Differential Pressure Sensor: Implausible Signal,
Ford P2463 Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation,
Dün, Şahsuvaroğlu Ford servisi ile tanışmak için gittim. Aracın yazılım yükseltmesi göründüğünü, bunun yapılmasını rica ettim. Benim araca sıranın geldiğini gördüğümde ise ilgilenen ustanın yanına giderek onu sorularımla boğdum. Adının Savaş usta olduğunu öğrendiğim bu kişi her soruma sıkılmadan ve detaylı cevaplar verdi, kesinlikle doğru kişi işe alınmış ve bu kişi beni bundan sonra da bu servise gelmem konusunda karar vermeme neden olan kişi olmuştur. Yukarda yazdığım DTC kodları ile ilgili olarak enjektör öğrenme verilerini de sıfırladı ve sırf acelemiz olduğunu söyledik diye öğlen yemeğe gitmedi, ve tekrar öğrenme işlemi için notebooka bağlı olarak yola çıktık 20-30 km yaptık. Traktör gibi ses yaparak çıktığımız yoldan sıfır km araç sesi ile döndük. Sonuçtan oldukça memnun kaldım. @kağan yağızer bey ile tanışmak istemiştim ancak firma dışında olduğu için mümkün olmadı. Servise giriş yaparken başlayan ilgi çıkana kadar eksilmeden devam etti, Yanımda bir arkadaşım ile gelmiştim, kendisi J kasa bir opel astra alma arifesinde idi bu deneyimden sonra gönlü forda kaydı diyebilirim. Kağan bey sizi de Böyle bir ekip kurduğunuz için tebrik ederim.
  • Beğen 6
18 dakika önce, Erhan Erten said:
önceki aracım astra h idi. Araç çalıştırmadan gaz ve frene beraber basıp kontağı bir kademe çevirdiğinizde hata kodu varsa ekranda geliyor du. Focus da böyle bir özellik varmıdır?
Direksiyondan OK tuşuna basılı tutarak kontak açın, biraz beklediğinizde gauge menusu açılacak, oradan DTC sekmesinde görebilirsiniz. Forumda detayları mevcut.
Zamanında bu menüde gördüklerimizin Multimedia ve Gösterge ile ilgili olanlar olduğunu söylememiş miydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Sadece gösterge demiştim hatta, ama detaya girmedim burada, onunda doğruluğu teyit edilmiş değil zaten. Yani o bilginin kaynağı benim ekranda dtc görmeyip forscanle görüyor oluşumdu.
6 dakika önce, Erhan Erten said:
Forscan nedir acaba?
Forscan çoğu Ford araçları üzerinde çalışmaktadır. DTC okuma-silme, servis prosedürleri, enjektör kodlama, DPF kuvvet yenilenme ve daha birçok şeyi yapabilmenize imkan verir. Tüm Windows sürümleri ve bazı diğer işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Yazılım sık sık güncellenmektedir, yeni özellikler ayda birkaç kez eklenmektedir!
Ayrıntılı bilgi için yazılım geliştiricisi web sitesini ziyaret edin: http://forscan.org/index.html
Buradan indirin: http://forscan.org/download.html
