  • 1
Forscan Dtc Kodları
Erdinç Öz
Spoiler
===PCM DTC P02D3:00-6C===
Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
 - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
 - Test tamamlanmadı
Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü
===END PCM DTC P02D3:00-6C===
===PCM DTC P02CF:00-2E===
Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
===END PCM DTC P02CF:00-2E===
===PCM DTC P02CD:00-2E===
Kod: P02CD - Silindir 1 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
===END PCM DTC P02CD:00-2E===
===PCM DTC P02D1:00-2E===
Kod: P02D1 - Silindir 3 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
===END PCM DTC P02D1:00-2E===
===PCM DTC P0564:00-2E===
Kod: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A Devresi
Durum:
===END PCM DTC P0564:00-2E===
===PCM DTC P0564:82-2E===
İlave hata belirtisi:
 - Canlı/Sıralama Sayacı Yanlış / Güncellenmemiş
Durum:
===END PCM DTC P0564:82-2E===
===OBDII DTC Yok===
Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı
Modül: OBD Teşhis II
===END OBDII DTC Yok===
===SASM DTC U0140:00-28===
Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil
Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1848064 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 120473.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END SASM DTC U0140:00-28===
===ABS DTC U0151:00-60===
Kod: U0151 - ek Güvenlik Sistemleri Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Modül: Kilitlenmeyi Önleyici Fren / Çekiş Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1870998 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 121099.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 14.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC U0151:00-60===
===ABS DTC U0126:00-28===
Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0126:00-28===
===ABS DTC U2300:51-28===
Kod: U2300 - Merkezi Konfigürasyon
 - Programlanmamış
Durum:
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1848072 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END ABS DTC U2300:51-28===
===ABS DTC C1109:64-68===
Kod: C1109 - Araç Dinamikleri Kontrol Şalteri
 - Sinyal Olasılık Hatası
Durum:
 - Test tamamlanmadı
===END ABS DTC C1109:64-68===
===ABS DTC U0140:00-68===
Durum:
 - Test tamamlanmadı
 Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0140:00-68===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Direksiyon Simit Modülü
 - Mekanik Arızalar
Durum:
Modül: Gövde Kontrol Modnln
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1757312 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 118315.0 km - Toplam Mesafe
-INCARTMP: -40 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
===BCMii DTC U1007:00-2F===
Kod: U1007 - Akü İzleme Sensörü ile Kopan İletişim
Durum:
 Görüntü dondur :
===END BCMii DTC U1007:00-2F===
===FCDIM DTC U0159:00-CC===
Kod: U0159 - Park Yardimi Kontrol Modülü A ile Iletisim Kesildi
Durum:
 - Bu arıza kodu için arıza lambası açık
 - Test tamamlanmadı
Modül: Ön Kontrol/Gösterge Arayüz Modülü
===END FCDIM DTC U0159:00-CC===
===FCDIM DTC B10BD:23-4C===
Kod: B10BD - Çok İşlevli Anahtar
 - Sinyal Düşük Yapışmış
Durum:
 - Test tamamlanmadı
===END FCDIM DTC B10BD:23-4C===
===PDM DTC U0140:00-2C===
Durum:
Modül: Yolcu Kapisi Kumanda Birimi
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1699745 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 115470.0 km - Toplam Mesafe
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error  - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC U0140:00-2C===
===DDM DTC U0140:00-2C===
Durum:
Modül: Sürücü Kapısı Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1957632 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 123665.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 11.75 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END DDM DTC U0140:00-2C===
===ACM DTC Yok===
Modül: Ses Kontrol Modulü
===END ACM DTC Yok===
===IPC DTC P1607:87-2C===
Kod: P1607 - MIL Çıkış Devresi
 - Eksik Mesaj.
Durum:
Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1970462 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 124101.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 11.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END IPC DTC P1607:87-2C===
===IPC DTC U0140:00-28===
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0140:00-28===
===IPC DTC U0199:00-28===
Kod: U0199 - Kapi Kontrol Modülü A ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 1963200 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 123886.0 km - Toplam Mesafe
===END IPC DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0200:00-28===
Kod: U0200 - Kapi Kontrol Modülü B ile Iletisim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0200:00-28===
===IPC DTC U0121:00-28===
Kod: U0121 - ABS Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0121:00-28===
===IPC DTC U0151:00-28===
Durum:
 Görüntü dondur :
===END IPC DTC U0151:00-28===
Merhabalar aracımı forscan ile tarattığımda yukardaki kodları üretti, özellikle enjektör ile ilgili olanlar dikkatimi çekti acaba servislik bir durum varmı diye sormak istedim. Daha önce farklı bir sebeple konu açmıştım araç gaza bastığında kendi öne atıyor ve sürüş konforu bozuluyordu bununla bir ilgisi varmıdır.
Şimdi, Volkan ŞİMŞEK yazdı:
peki bu ürünü aldığım mağaza bu üründen binlerce sattığını söylüyor. bu alet bir işe yaramıyorsa alanlar ne için alıyor? bu cihaz ile arıza kodu silmenin başka bir yolu yok mu? gittigidiyorda resimdeki elm cihazı için 199 lira yazıyor. bu fiyatı vermek nen kadar akılcı?
Eğer arıza kodu sizin elm'de bulunmayan ms-can ile haberleşen bir modül tarafından üretiliyorsa bunu silemezsiniz. Sanıyorum sizinki böyle bir  durum. Bu elm'nin çalışmadığı anlamına gelmez. Görmeden de bir yorum yapmak zor. Arıza kodunu serviste de sildirebilirsiniz.
On 3/22/2016 at 10:11 AM, Erdinç Öz said:
  Reveal hidden contents
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Durum:
Durum:
Durum:
Durum:
Durum:
===OBDII DTC Yok===
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 - Test tamamlanmadı
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
 - Programlanmamış
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Durum:
 - Test tamamlanmadı
 Görüntü dondur :
 - Mekanik Arızalar
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Durum:
 - Test tamamlanmadı
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
===ACM DTC Yok===
 - Eksik Mesaj.
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
Durum:
 Görüntü dondur :
erdinç bey  sabit hızla giderken gazdan ayağımı çekip tekrar bastığımda sallantı olup öyle hızlanıyor araç vuruntu da denilebilir.Araç 2011 fiesta 1.4tdci.sizde mi aynı problem vardı
