Burak Şenoğlu Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 güzel bir uygulama olmuş. Arıza lambası filan yaktı mı..? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 (düzenlendi) konuyu acan arkadas muhtemelen buralarda degil ama bir sey soracagim . arabanin kullanma kilavuzunda ic ampullerin w6w ve 6 wat oldugu yaziyor, oysa ilk sayfada gosterilen w5w. w5w ile w6w birbirinin yerine kullanilabilir mi "? son olarak ic aydinlatma icin su ampuller uygun mu bunda 6 degil 2 wat yaziyor w6w ampuller https://tr.aliexpress.com/item/Wholesale-500pcs-lot-White-Canbus-W6W-BA9S-T10-T4W-182-430-64111-8LED-1210-3528-SMD/32278873126.html?isOrigTitle=true --56 dakika sonra eklendi-- 15.01.2017 - 22:05 tarihinde, Teoman S. yazdı: Ön arka ayrı açılması yanlış hatırlamıyorsam tit te var. Sökülmesi basit. kısaca anlatayım. lambada arka ortada ufak bir yer var ince uçlu tornavidayla metal ile plastik arasına sokun ve aşağıya doğru çekin. Çok fazla bir kablo payı yok bilginize. Expand Teoman su resimden gidelim. tum lamba grubunun en arkasina tavan dosemesi ile lamba sasisi arasina mi sokuyorum tornavidayi yoksa su yuvarlak ampul caminin altina mi ? Nisan 21, 2017 H. Cenk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Hangisi olduğunu çözemedim ama sanırım sağ tarafa tavan döşemesine paralel düz tornavida gösterdiğim yerden tornavidayı sokuyorsunuz. Orda tırnak tarzı bir şey var onu ittirdiğinizde ve hafif çektiğinizde geliyor. Çok zorlamayı kablo takılı olduğu için sıkıntı çıkmasın. --4 dakika sonra eklendi-- He asıl link buldum buyrun. Link @H. Cenk --5 dakika sonra eklendi-- Videoda ilk sökümde zaten hafif boşluk belli oluyor. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 @Teoman S. tesekkurler. ben o kadar led e cevirme dedim kimse ampul degisiminden bahsetmedi. halbuki kolaymis. neyse osramlar 60 tl nonameler 10 falan .. alayim bari.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Valla bende led dediğinizde boardı değiştirmek istediğinizi sandım. Ampulü dediğiniz aklıma gelmedi Birde şu durum var buna her led olmuyor. Maksimun ledin uzunluğu 2.5 cm olması gerek yoksa oturmaz. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 2017 Yardımcı olması acısında uygulama videosu mevcut tüm iç dış ampül değişimi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 21.04.2017 - 19:24 tarihinde, Teoman S. yazdı: Valla bende led dediğinizde boardı değiştirmek istediğinizi sandım. Ampulü dediğiniz aklıma gelmedi Birde şu durum var buna her led olmuyor. Maksimun ledin uzunluğu 2.5 cm olması gerek yoksa oturmaz. Expand Son soru: şu LEDleri alayım mı ? Osramın iç mekan için özel cool white LEDleri . T10 dipli cool white 6000K . Boyut yazmamışlar ama kısa görünüyor mercekli ve iç mekana özel . Aliexpresste 53-54 TL ye geliyor ki onlar çİn üretimi zaten. En az 1 ay da beklemesi var. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/osram-high-power-ledli-w5w-dipsiz-t10-6000k-beyaz-ampul-2-adet-s1326-276351473 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 22.04.2017 - 06:25 tarihinde, H. Cenk yazdı: Son soru: şu LEDleri alayım mı ? Osramın iç mekan için özel cool white LEDleri . T10 dipli cool white 6000K . Boyut yazmamışlar ama kısa görünüyor mercekli ve iç mekana özel . Aliexpresste 53-54 TL ye geliyor ki onlar çİn üretimi zaten. En az 1 ay da beklemesi var. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/osram-high-power-ledli-w5w-dipsiz-t10-6000k-beyaz-ampul-2-adet-s1326-276351473 Expand Cenk abi, bu ampulun 3 yıl ve 5 yıl garantili olmak üzere iki tipi var. Linkteki 3 yıl garantili olanı. 30 TL civarına n11'den alabilirsin. http://urun.n11.com/ampul/osram-led-w5w-12v-dipsiz-beyaz-led-park-ampulu-beyaz-2880cw-P148564469 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 22.04.2017 - 07:45 tarihinde, Murat Kavuk yazdı: Cenk abi, bu ampulun 3 yıl ve 5 yıl garantili olmak üzere iki tipi var. Linkteki 3 yıl garantili olanı. 30 TL civarına n11'den alabilirsin. http://urun.n11.com/ampul/osram-led-w5w-12v-dipsiz-beyaz-led-park-ampulu-beyaz-2880cw-P148564469 Peki bagaj ve ayna altı aydınlatması için kullanabilir miyiz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 22.04.2017 - 07:51 tarihinde, Özer Aksu yazdı: Peki bagaj ve ayna altı aydınlatması için kullanabilir miyiz. Expand C-max'da her ikisi için de oluyor. Focusun klavuzuna bakmak lazım. W5W ise olur. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 22.04.2017 - 07:54 tarihinde, Murat Kavuk yazdı: C-max'da her ikisi için de oluyor. Focusun klavuzuna bakmak lazım. W5W ise olur. Kalınlık uygunsa olur. biraz boyutu kalın görünüyor Kitapçıkta 5 watt yazıyor satılan ürün 12V 1W yazıyor Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
H. Cenk Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 ama bunlar LED... Wattı büyük olan daha parlak olur ama onu LED içinde değerlendirmek lazım. Ford normal ampul için 5W 6W diyor. 5W lık ampul yerine 1 W LEd normal olabilir, yetmeyebilir de. Görmeden anlaşılmaz. 2-3 olsa daha iyi olurdu . Zaten ilk yorum yazan parklarda yetersiz kaldı falan yazmış. --24 dakika sonra eklendi-- 22.04.2017 - 07:45 tarihinde, Murat Kavuk yazdı: Cenk abi, bu ampulun 3 yıl ve 5 yıl garantili olmak üzere iki tipi var. Linkteki 3 yıl garantili olanı. 30 TL civarına n11'den alabilirsin. http://urun.n11.com/ampul/osram-led-w5w-12v-dipsiz-beyaz-led-park-ampulu-beyaz-2880cw-P148564469 Expand Verdim siparişi gitti. Benim N11 de de hesabım varmış, hiç haberim yoktu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 22.04.2017 - 08:30 tarihinde, H. Cenk yazdı: ama bunlar LED... Wattı büyük olan daha parlak olur ama onu LED içinde değerlendirmek lazım. Ford normal ampul için 5W 6W diyor. 5W lık ampul yerine 1 W LEd normal olabilir, yetmeyebilir de. Görmeden anlaşılmaz. 2-3 olsa daha iyi olurdu . Zaten ilk yorum yazan parklarda yetersiz kaldı falan yazmış. --24 dakika sonra eklendi-- Verdim siparişi gitti. Benim N11 de de hesabım varmış, hiç haberim yoktu [emoji4] 4 adette ben aldım. 2 takım [emoji2] Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 22, 2017 Valla ben Çinden aldım. Ölçtüm ışığına baktım. Bunları denemedim umarım güzeldr. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Alaattin C. Yanıtlama zamanı: Nisan 23, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 23, 2017 22.04.2017 - 07:45 tarihinde, Murat Kavuk yazdı: Cenk abi, bu ampulun 3 yıl ve 5 yıl garantili olmak üzere iki tipi var. Linkteki 3 yıl garantili olanı. 30 TL civarına n11'den alabilirsin. http://urun.n11.com/ampul/osram-led-w5w-12v-dipsiz-beyaz-led-park-ampulu-beyaz-2880cw-P148564469 Expand 22.04.2017 - 07:51 tarihinde, Özer Aksu yazdı: Peki bagaj ve ayna altı aydınlatması için kullanabilir miyiz. Expand Bagaj için yatay olan ledlerden alırsanız daha verimli olacaktır. Bu ledleri tavan aydınlatma da kullanıyorum mercekli olduğu için bagaja uygun değil. Ama tavan aydınlatma da süper. Şöyle ki merceklerden dolayı tam ışığın düştüğü yerler (olması gereken) daha aydınlık oluyor. Akşam seyir esnasında açtığınız zaman sizi yormuyor. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
