Focus 1 P0460 Arızası
Mehmet Çtn
Arkadaşlar arabamda çeşitli sorunlar baş gösteriyor öncelikle polen filtresinden su almış sağ ön ve arka döşeme su içinde bu olaydan sonra arabada hararet göstergesi sıfıra düşüyor arıza lambam yanıyor bazende motor sistemleri lambası ve şarj lambasıyla birlikte yanıp sürekli tekrarlıyor bazen herşey normal gauge de baktığımda hararet göstergesi düştüğünde eksi 40 gösteriyor bir süre sonra 93 96 aralığında bir çözüm bulamadım tamirciler ne olduğunu bulamıyor
bu gün de p0460 arızası yani yakıt seviye sensör arızası verdi yol bilgi sayarında yakıtla kaç km gideceğimi göremiyorum-------bu şekil gözüküyor
şimdi aklıma gelen tek şey aracın taban döşemesinin altında soket kablo vs varmıdır
yani kısa devre yapma olasılığı nedir
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
19 dakika önce, Mehmet Çtn yazdı:
Kapı kısımlarından + Vites kısmından arkaya doğru allak bullak vaziyette birsürü kablo tesisatı var tabanda. Polen filtresinin olduğu yer neresi bilmiyorum inan. Muhtemelen yolcu ayak kısmının biraz üstündedir.
Herneyse... Ben senin yerinde olsam önce su nereden geliyor kaynağını bulur ve suyu keserim. Daha sonra arabayı kurutur ve akabinde servise bırakırım arabayı, senin benim yapacağım işler değil bunlar. Elektrik işleri pek şakaya gelmez.
Suyun giriş yerini buldum ön camla kaput arasındaki pilastik parça camdan ayrılmış klipsleri kırılmış kılips alıp taktık arayada daykon silikonla yapıştırdık su kesildi şimdi yamurda baktım almıyor yani su alma sorunu çözüldü ama bu ıslaklıktan dolayı göstergeleri dengesizleştirecek veya sensörleri bu sudan dolayı yaparmı
çünki su girmeden önce hiç bir sorun yoktu araç focus 2004 1.6 ghia daha 80binde
1 dakika önce, Mehmet Çtn yazdı:
Yapabilir tabiki, neticede elektrik ve su :)
Eğer suyun kesildiğinden eminsen, detaylı iç temizlik yapan biryere git, ahtapotla bir gece kurutsunlar arabayı. Bunuda şunun için söylüyorum, bir: arabanda bakteri üremeden koku yapmadan kurutmuş olursun, iki: daha sonradan zırt pırt ortaya çıkacak oksitlenmeden kaynaklı problemleri tek seferde ortaya çıkartırsın. Suyun girdiği ve ıslandığı noktaları bildiğin için servise götürüp şuralardan su girdi, suyu kestik ama bu problemlerim var dersin ve vatandaşlar da tek seferde çözerler.
7 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Teşekkür ederim yarın bir sanayi ye gidicem bunun için
bu göstergeleri düzelmezse n yaparım bilmiyorum elektirikçi akü dedir dedi sorun değiştirdim yenisiyle bir gün yapmadı şimdi gene aynı sorun var.
 Bu arada şarjı 13.8 gösteriyor elektirikçinin bağladığı alet biriside göstergeleri sökücez diyor benimde canım istemiyor arabamı herkese kurcalatmam,
"Usta" süsü verilmiş kasaplarla uğraşma. Servise git. Ucuz yollu çözdürürüm derken daha fazla para ve zaman harcarsın böyle.
