Focus 3 Sinyal Lambası Yerine Led Aydınlatma
Merhaba 2014 mk3 trendx aracım için Drl gündüz farı eklemek istiyorum ama havalandırma girişinin yanlarına yapılan emanet drl' leri beğenmiyorum aliexpres ten ve ebay dan beğendiğim bir kaç model var ama onlarda ederinden çok pahalı buldum. Çoğu japon üretimi araçlarda far içinde fabrikasyon bulunan drl ler çok hoşuma gidiyor Bende eğer yapabilirsem ( Yardım istiyorum ) aşağıda resimde görülen far sinyalinin lambasını iki renk ( sarı amber ve beyaz ) led lerle değiştirip kontağa bağlı bir drl yapmak istiyorum yardımınıza ihtiyacım var - bu led e ve arabama uygun duy bulabilirmiyim yoksa varolan duy umu  modifiye mi etmeliyim - sinyal lambasının watt değerini led ile tutturamazsam  arıza olarak ekranda görünürmü bunu önlemek için paralel direnç kullansam kaç ohm olmalı
--1 dakika sonra eklendi--
yanlış yere yazdıysam affola ilave konu açmak istemedim
Hazır devreli kitler var hatta benimki yolda geliyor. Direk duya bağlanıyor. DRL nin artısını da sigorta kutusundan alıyorsunuz. Tek sıkıntı far açılınca drl nin sönmesi. Onun için de modül var ama modülsüz yapmak lazım.
Buyrun link:  https://tr.aliexpress.com/item/Car-Styling-1Set-1156-P21W-BA15S-5730-20SMD-Amber-White-Switchback-LED-Bulbs-SMD-1073-S25/32447631752.html?spm=2114.13010608.0.0.WyX2UQ
Şimdi, Alaattin C. yazdı:
Süper tam aradığım ve düşündüğüm gibi sanırım oradaki direnç sarı sinyal kısmına bağlamışlar aksi olsa direnç çok ısınırdı.Aslında farlar yanınca kapanması daha iyi olur bence led lerin kullanım ömrü uzamış olur .  Birde verdiğiniz link en uygun fiyatı veren güvenilir satıcımı yoksa örnek olarak mı koydunuz . Sizinki benimkinden önce gelir bağlarken fotoğraflayabilirmisiniz teşekkür ederim
Bir saat önce, Kadir Kocatürk yazdı:
Geri dönüşlere bakarak tercih ettim. Bir de led sayısı bunda azdı diğerlerinde fazlaydı soğutma kısmı olmayınca az sayıdaki ledli olanı seçtim. Benim aldığım ürün 10 gün kadar oldu beklemekteyim. Benim uzunlar Photon supreme led ve üzerinde gündüz ledi de var ama tam oturmadığından dolayı yeterli aydınlatma yapmıyor. Aslında yukarıda bahsi geçen ürünün kalitesi Ruslarda var ama bulamadım.
