2015 Focus Powershiftin Fren Pedalına Basmadan çalıştırılabilmesi..
H. Cenk
.. normal mi ? Benimkinde bir sorun mu var ? Yapılan  modlardan biri (far, gösterge, çakmak vs) mi buna sebep oldu ? Yoksa normali böyle mi ?
Benim bildiğim (yanlış biliyor olabilirim) uzun zamandır modern otomobiller, güvenlik sebebiyle, anahtarı elde eden çocuklar falan çalıştıramasın (pedala yetişemeyecek boydakiler çalıştırıp bir kazaya sebep olmasın ) diye,  fren veya debriyaja (bizde tabii debriyaj yok) basmadan kontak yapılamıyor.  Oysa benim focusta anahtarı tak, hiç bir şeye basma kontağı çevir. Çalışıyor. Ben yanlış mı biliyorum , bu normal mi ? Mesela golf dsg de frene basmadan çalıştırılabiliyor mu ? Yoksa benimkinde/bizimkinde hata mı var? Daha ileri gideyim kuga mondeo otomatikler de aynı mı, anahtarı tak frene basma kontağı çevir, çalışıyor mu ? Düz vitesler debriyaja basmadan çalışabiliyor mu ?
Kılavuzda anahtarsız çalıştırmada frene basın diye söylüyor. Anahtarlı çalıştırmada da aynısını söylüyor (biraz karıştırmışlar ama). Ancak frene basmazsan çalışmaz mı bundan bahsetmiyor. Kılavuzda güvenlik önlemi olarak mı frene bas diyor ?
PS: Kusura bakmayın ota bo*a konu açmak istemezdim ama olan bana mantıksız geliyor. Düz vites polo debriyaja basmadan kesinlikle çalışmıyor.
vites P konumunda, frene basmadan kontağı çevirince çalışıyor, frene basmadan başka vitese geçmiyor, aracı başka viteste stop etme imkanı yok, anahtar çıkmıyor. frene basmasan da  park fren ve el freni çekili durumda olmuş oluyor ilk çalıştırmada.
demek focus otomatikler 2 çeşit. Çalıştırmak için frene basmak gerekenler ve gerekmeyenler.
@Mert Yürüyen son zamanlarda denedin mi. Belki ford güncelleme yapıp böyle olmasına karar verdi. Belki seninki de çalışıyor..
Hayır karlarda arabanın içine girdim her yer kar oldu öyle çalıştırdım. Halbuki dışarıdan çalıştırıp ısınırken karları temizleyebilirmişim. Şİmdiki durumun böyle bir avantajı olur yani.
Şimdi, H. Cenk yazdı:
daha iki gün önce denedim, farları sök tak yaparken hocam, süper manyak derecede eminim frene basmadan çalışmadığına :claps:
--0 dakika sonra eklendi--
ama yukarıda yazılanlarda mantıksız gelmedi... soncunda vites değişemiyor, güvenlik açığı olmaz gibi.
--5 dakika sonra eklendi--
akşam her senaryoyu deneyeyim, yazarım buradan :)
aynen öyle ben kış geleliden beri öyle yapıyorum, içine girmeden çalıştırıp camları temizle buz kazı, karı temizle 5 dakika uğraşana kadar araba ısınmış oluyor hareket etmeden, hem de içi kar olmuyor in bin derken, il:erzurum
Ertan Yücel tarafından düzenlendi
Mert'in aracı titanium olduğundan frene basmadan çalışmayacaktır. Eğer çalışıyor olsaydı o zaman da kontağı açamazdı. Malum frene basmadan düğmeye basınca kontak açılıyor.
Mondi'de denedim, çalıştı frene basmadan (anahtar ile)
Bence oly bu; ford sonradan yazılım değişikliği ile, anahtarlı versiyonlarda; frene basma zorunluluğunu ortadan kaldırmış. Yani bir şekilde kullanıcıya kolaylık getirmiş. Araç viteste değil ise debriyaja/frene basmak anlamlı değil düşüncesi ile ..
Şimdi, Murat Kavuk yazdı:
Otomatikte aracı viteste bırakıp aracı kapatabiliyorsun... ötüyor, zırlıyor ediyor ancak araç bir şekilde kapatılabiliyor. Buna engel yok, bu durumda tekrar araca dönüp çalıştırdığında araç teorik olarak D'de kalmış olabilir ve bu şekilde start alacak... Sonuç: Tehlikeli! Ama tabi bu case P dışında bir viteste çalışır mı? 'nın cevabına bağlı. akşam test ediciiiiiim...
Manuellerde ise her halükarda debriyaja basılmadan çalışmamalı! Aracı viteste bırakıyoruz sonucunda, bu otomatiktekinde de riskli olur. Daha doğrusu risk değilde, "old school" bir uygulama olmuş olur. iki sene önce böyle şeyler mi vardı derler adama sonra :)
Bir saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
Manuellerde ise her halükarda debriyaja basılmadan çalışmamalı! :)
Bende 4 lü ve uzunları da bağlattım. Hepsine aynı anda basmadan çalışmıyor. Hatta 3 pedala da basıyon aynı anda.Aynı anda da bagaj butonuna da basman gerekiyor.
