Beyin Resetleme
Nazmi Kırma
6 saat önce, Nazmi Kırma yazdı:
Arkadaşlar ecu resetleme nasıl yapılır servis beyin çökebilir diyor aslı varmıdır
Bu soru hangi bağlamda soruluyor?
30 dakika önce, Nazmi Kırma yazdı:
Merakimdan soruyorum Ecu neden resetlenmek isteniyor?
Prosedurune uygun yapilir ise hic sorun olmadan yeniden firmware atabilmeleri lazim. Fakat kendilerinden kaynaklanabilecek hata cikma riskini goze alamiyorlar. Atarken bir sorun yasarsa garantiyede girmeyebilir, otosana bu islemi neden yaptikalarini izah edemezler sanirim. Halbu ki bagla disardan besleme guc kaynagini, izle yonergeleri atsin ids cihazi patir patir. Islerine gelmiyor dogal olarak.
13 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Ben de sordum ama şimdilik cevap alamadık...
sol taraftan kaza yaptım beyin bozuldu çıkma beyin taktık herşey normal ama yokuş kalkış desteği ve hız sabitleyici çalışmıyor servise götürdüm beyinden olduğunu söylediler ama içinde yazılım olduğu için resetleme ve tekrar yazılım olmaz dedi bu nasıl mantık anlamadım bunun bi yolu yokmu yani bu beyin resetlenmiyormu :(
Şimdi, Nazmi Kırma yazdı:
Patron isbilmez zalimlara denk gelmissiniz. Arabanizin yazilimina dokunmaniza gerek yok. Muhtemelen ELM kullanabilen bir arkadasimiz size bu konuda yardimci olabilir. Sadece beyinde bu ozelliklerin acilmasi lazim. Yok mu forumda su arabaya Focccus ile baglanacak bir arkadas.
  • Haha 1
Şimdi, Servet Ö. yazdı:
start stoplu bir araç için yazılım yüklü imiş bu yüzde sorun oluyormuş
bu arada işini layıkı ile yapan kim varki adı servis
Nazmi Kırma tarafından düzenlendi
Yok abi yok, yazilim yuklu virt zirt gibi anlamsiz laflarla kafani yorma. Hepsinda ayni yazilim yuklu, sadece ayarlari farkli. Sende arabada su su var bu bu yok tadinda basit bir programla ayarlanmasi gerekiyor. Toplasan 4-5dk lik is.
bu konuda yardımcı olacak kimse yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuu :)
arac şimdi beyincide o bile çözemedi en sonunda dün abi bırak ben hallederim dedi bakalım ne olacak
8 saat önce, Nazmi Kırma yazdı:
Nazmi konuyu yeni gördüm...
Bir türlü biraraya gelemedik.
Olmadı bi elm den kurcalayalım...
Merhaba Öncelikle aracınızın VIN kodunu
Girip Etis yükle diyorsunuz ( Adres: http://ford.xtlt.ru/ab/)
Make XML diyerek araç konfigrasyonunu masaüstüne kopyalıyorsunuz
FoCCCus programını açarak. Load From file ve sonrasında Write to BCM %100 dolana kadar bekliyorsunuz 2. Adım Write to IPC diyerek %100 olmasını bekliyorsunuz.focccus.png
aracınızın fabrika çıkış konfigrasayonu Arac BCM ve IPC'ye tanımlandı . Kendini beyinci sanan usta kılığındaki kan emicilerin sizi sömürmesinden kurtulmuş oluyorsunuz .
