Ayarlanabilir Park Modülü
Geçtiğimiz günlerde ayarlanabilir amerikan park modülü taktırdım aracıma. Araç 2011 makyajlı kasa focus 2. Şöyle bir sorunum var, park lambalarım açıkken sinyal verdiğimde her hangi bir sorunum yok yanıyolar ama park lambalarım kapalı durumdayken sinyal verdiğimde sinyal "tık" yapıp sönüyo yanmıyo yani. Aynı şekilde araç kilidini açıp kapatırkende aynı sorunla karşılaşıyorum. Sebebi ne olabilir ? Yaşayan var mı bu sorunu ? Yada çözümü nedir ? Şimdiden teşekkür ederim..
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
Modulun aküden gelmesi gereken kablosunu parka bağlamış olabilir misiniz?
Valla bilmiyorum ki Ozan abi 2001 oto var İzmirde ordaki elemanlar yaptı. O yüzden yapıyor olabilir mi acaba ? Yarın gidip sorarım ondan dolayı yapıyor olabilirse.
Yanlış hatırlamıyorsam @Osman Türkol abimizin tavsiyesi üzerine mertmod ayarlı apm aldım yanında gelen bağlantı şemasına göre elektrikçiye taktırdım hiç sorun yaşamadım. Parklar açıkken onlarda yanıyor. Sinyal verdipimde apm devreden çıkıp sinyal yanıyor sadece.
2 saat önce, Ercan Gülmez yazdı:
Şuan içinde benimde öyle parklar açıkken sorun yok.Ama parklar kapalıyken sinyal verdiğim zaman yakmıyo sinyali
11 saat önce, Yasin Can yazdı:
aklıma gelen başka bir şey yok. Modulun çalışması için sürekli elektrik alması lazım (aküden) parklar açıkken çalışıp kapalıyken çalışmadığına göre sürekli olması gereken elektrikte parklara bağlanmış olması lazım.
Tabi bu hatayı yapan çok acemi bir usta olur, 2001 ben kendimi bildim bileli var bu kadar basit bir hata yapacaklarını sanmam ama belli de olmaz tabi.
27.03.2017 - 02:24 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Valla abi halettirdim. Kendisi ek olarak bir beyin hazırladı. Parklar açık değilken sanki hiç modül yokmuş gibi gösteriyo beyin. Parkları açınca normal modülden devam ediyo. Peki son olarak şunu sorayım hazır seni yakalamışken :) Bu elektrik sistemi sonuçta,haliyle her yerden bir kablo geçiyo. Bu durum arabaya zarar verir mi ? Allah korusun yangın vs riski çok mu ? Bildiğim kadarıyla bu modüllerde sigortada var ama yinede daha bilgili birinden bilgi almak içimi rahatlatır. Takan kişiye soruyosun ama ne kadarda hiç merak etme desede insan huzursuz oluyo.
6 dakika önce, Yasin Can yazdı:
riski var tabi ama montaj iyiyse sorun olmaz.
4 dakika önce, Yasin Can yazdı:
Montajda tüm kablolar baştan sona siyah bantla kapatıldı açık bir yer yok
siyah bant dediğin plastik elektrik bantıysa o o bant açıkta kalınca bi süre sonra özelliğini kaybedip açılmaya başlıyor.
