P'den D'ye Geçerken Alttan Gelen Titreşim
Murat Karan
Çok değil ama bu şekilde mi aracı park ediyorsunuz?
- Araç durur (ayak frende)
- Vites N konumuna alınır.
- El freni çekilir. (ayak frenden çekilir)
- Şimdi vites P konumuna alınır.
- Kontak kapatılır vs vs.
Böyle yaparsanız sabah P'den diğer viteslere geçerken zorlanma yaşamazsınız.
Dediğiniz şekilde yapıyorum. Titreşim ve ses birlikte geliyor.  Arabayı belli bir süre kullandıktan sonra bu titreşim kalmıyor,  çözemedim valla.
--3 dakika sonra eklendi--
Bir  de ışıklarda beklerken ss devreye girdiğinde ayağımız frende iken vitesin D de olması şanzumana zarar verir mi?
6 dakika önce, Murat Karan yazdı:
Sadece tahmin, frene tam basmıyor olabilir misiniz?
Daha öncesinde hiç otomatik araç kullanmamıştım, bu durum belki de normaldir bilemiyorum çok araştırdım ama bi sonuç alamadım. Cevaplarınız için teşekkürler.
--0 dakika sonra eklendi--
Frene tam basıyorum özellikle dikkat ediyorum.
4 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
- El freni çekilir.
Genelde bir çok modelde yük altında iken titreşime sebep olan şanzıman park kilidini yükten kurtarmak için Yakup'un yazdıklarında arada bir maddeye (4.) daha ihtiyaç var ,)
1- Araç durur (ayak frende)
2- Vites N konumuna alınır.
3- El freni çekilir.
4- Ayak Freni bırakılır.
5- Vites P konumuna alınır. (Gerekiyorsa tekrar ayak frenine basarak)
hocam bende de 2015 focus var 1.5 tdci pws , dediğiniz sıkıntıyı ben de yaşıyorum, aracı çalıştırdıktan sonra P konumundayken hareket edeceğim zaman D'ye alınca bir gürültü ve titreşimle D'ye geçiş yapıyor. Açıkçası ben de merak ediyorum bu bir problem mi ? Problemse ne yapmak gerekiyor acaba. Ama sıkıntının sadece bizde olmadığını düşünüyorum tüm araçlarda olacağını düşünüyorum.
36 dakika önce, Erhan GÜLER yazdı:
Selamlar bende de 2015 model 1.5 tdci ps arac var, 25 bin km de. bahsettiginiz sorunlari hic yasamadim. D ye alirken hic bir ses duymuyorum. Titresimde cok az oda normal sayilacak duzeyde diye tahmin ediyorum.
Enes Tahan tarafından düzenlendi
‎01‎.‎04‎.‎2017 - 13:59 tarihinde, Murat Karan yazdı:
İşin garip tarafı sadece D ye alırken yapıyor,  n ve r ye alırken yapmıyor. Tesekkurler yorumlar için.
N ve R de yapmıyorsa eğer, şanzımana bakılması gerekli. Şanzımanı  yükte bıraksaydınız, P'den çıktığı anda vuruntu ve ses oluyor olurdu. R ve N'de yapmayıp, D'ye geldiğinde yapıyorsa , şanzımanı yükte bıraktığınız için yapmıyordur.
Yeni yazılım veya adaptasyon ile çaresine bakılır, olmazsa  işin ucu kavrama- mekatronik değişimine kadar gidebilir.
Yetkili servise gitmenizi öneririm ilk fırsatta.
