Motorun 3500 Deviri Geçmemesi.
Bahadır Altınok
Merhaba arkadaşlar. Aracımda normal seyrederken bir mola verdim ve motoru durdurmadım. Daha sonra tekrar giderken motor 3500 deviri geçmedi ne kadar gaza basarsam basayım 3500 devirde kaldı. Bunu her viteste denedim, hatta otobanın kenarında durup boşa alıp da denedim ama yinede 3500 devirde takıldı kaldı. Herhangi bir arıza lambası da yanmadı. Araç sanki 115 beygir değilde 75 beygirmiş gibi davranmaya başladı. Daha sonra stop edip tekrar çalıştırınca normale döndü. Teknik servisi arayıp sorunu bildirdim fakat arıza lambası yanmadıysa bir şey olmaz dediler. Sizce bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
EGT artmış olabilir, MAF veya MAP toleranslar içerisinde kalmamış olabilir. Araba basınç kaybı yaşamış olabilir. DPF rejenerasyonu yapıyor olabilir. Yani zilyon sebebi var. Normalde arıza çıkaracak durumlarda motor ışığı yanar. Yanmıyorsa dert etmeyin, yakın zamanda tekrarlarsa servise gidip cihaza bağlatın (usta görünümlü kasaplara vermeyin, onlara okutmaya çalışmayın arabayı). Bence şimdilik dert edecek birşey yok.
