Misafir Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 2015+ mondide dijital hız, aşağıdaki ayar değişikliği ile mümkün olabilir (emin değilim, bir mondide denemek lazım) .. Mk3 focus [emoji2] Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 47 dakika önce, Özer Aksu yazdı: Mk3 focus Onu bilmiyorum Bu ford fusion (Amerikan) formunda var. Forscan ile aktif etmek için. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Misafir Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 Onu bilmiyorum [emoji4] Bu ford fusion (Amerikan) formunda var. Forscan ile aktif etmek için. Bende de vardı excel olarak ama birçoğu bize uygun değil . Bizdeki yapılandırma ile uymuyor . Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 2017 4 dakika önce, Özer Aksu yazdı: Bende de vardı excel olarak ama birçoğu bize uygun değil . Bizdeki yapılandırma ile uymuyor . Edge ile mondi bile uymuyormuş. Focus hiç uymaz muhtemelen. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Muhammed Kavlak Yanıtlama zamanı: Mayıs 23, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 23, 2017 zaman olursa denenebilir. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Oğuz DT Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 18.05.2017 - 20:18 tarihinde, Murat Kavuk yazdı: 2015+ mondide dijital hız, aşağıdaki ayar değişikliği ile mümkün olabilir (emin değilim, bir mondide denemek lazım) .. Murat bey merhaba bende 2015 sync 2 li titanyum mondeo var.Bu menüye nasıl ulaşabiliriz ne yapmam gerekir çünkü dijital hız göstergesi bende de yok. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 (düzenlendi) 11 dakika önce, Oğuz DT yazdı: Murat bey merhaba bende 2015 sync 2 li titanyum mondeo var.Bu menüye nasıl ulaşabiliriz ne yapmam gerekir çünkü dijital hız göstergesi bende de yok. Hocam, forscan extended edition ve ELM ile araca bağlanıp, modül programlamadan IPC modülüne girip 720-07-01 segmesinde 4.cü karakteri 0 yerine 1 olarak değiştireceksiniz ve kaydedeceksiniz. Teorik olarak bu. Çalışır mı bilemiyorum, internette bir yazıda denk gelmiştim. Forscan için internette kendi forumu var, sizin için yeni ise orada biraz araştırma yapmanız gerekecek. Mayıs 24, 2017 Murat Kavuk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Oğuz DT Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 5 dakika önce, Murat Kavuk yazdı: Hocam, forscan extended edition ve ELM ile araca bağlanıp, modül programlamadan IPC modülüne girip 720-07-01 segmesinde 4.cü karakteri 0 yerine 1 olarak değiştireceksiniz ve kaydedeceksiniz. Teorik olarak bu. Çalışır mı bilemiyorum, internette bir yazıda denk gelmiştim. Forscan için internette kendi forumu var, sizin için yeni ise orada biraz araştırma yapmanız gerekecek. Çok teşekkür ederim Murat Bey.Ben başka birşeyler buldum olursa ona bakıyım diyorum.Sizin anlattığınız beni aşar biraz galiba.Benim bulduğum sol direksiyon simidinde OK ve sağ ok tuşuna 5 saniye basılı tutup aracı çalıştırınca bir menü geliyormuş.Test modu diyorlar galiba ordan bir bakıyım diyorum belki orda on yapma vardır menülerde.İlginiz için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Gauge (test menüsü) bu işlem için değil, oradan aktif edemezsiniz bir şeyi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Oğuz DT Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Anladım olmuyor diyorsanız denemeyim o zaman Murat beyin anlattığı galiba biraz tecrübe gerektiriyor.Teşekkür ederim Yakup Bey. --26 dakika sonra eklendi-- Bu serviste bir bilgisayar bağlıyor birşeylere bakıyorlar hataları resetlemk için o bilgisayar ile bu hız göstergesine ulaşıp açılabilir mi acaba ? Bir fikriniz var mı? Teşekkürler... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 5 saat önce, Oğuz DT yazdı: Bu serviste bir bilgisayar bağlıyor birşeylere bakıyorlar hataları resetlemk için o bilgisayar ile bu hız göstergesine ulaşıp açılabilir mi acaba ? Bir fikriniz var mı? Serviste de bazı ayarlar yapılabiliyor ama bu tür özellikler zor. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Oğuz DT Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2017 14 saat önce, Murat Kavuk yazdı: Serviste de bazı ayarlar yapılabiliyor ama bu tür özellikler zor. Anladım Murat Bey bilen birisi olması lazım yada çok iyi okuyup tam emin olunursa bu işe girilmesi lazım.Teşekkürler Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 25, 2017 (düzenlendi) Serviste IPC güncelleme yapıp denemek lazım. Aynı serinin yeni versiyonlarında olduğuna göre bir ihtimal gelebilir. Servisin ekstradan yapabileceği, dijital hızın olduğu bir göstergeden programı kopyalayıp sizin göstergeye atmak. İkincisi daha garanti çözüm ama her usta bu işe girmez. Mayıs 25, 2017 Murat Kavuk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Nural Yanıtlama zamanı: Eylül 14, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 14, 2017 Lastik basınç sensörü 4 jantta da görünebilir yapan bir arkadaş var. Donanım haber forum, mondeo severler bölümünde paylaşımlar var. Biraz cesaret ister bu iş. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Feyyaz Afacan Yanıtlama zamanı: Mayıs 22, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 22, 2019 ıpc modülüne as built formatında giriş yaptıktan sonra 720-07-01 satırında sizin de belirttiğiniz gibi ilk 4 haneli kısımda 4. karakterdeki 0 olan değer 1 olarak değiştirip yazdırılacak. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Lakin dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yazdırma esnasında dikkatli olmak gerekir. Aküye mümkünse takviye yapılması gerekir herhangi bir voltaj dalgalanmasını engellemek için. --6 dakika sonra eklendi-- 14.09.2017 - 09:21 tarihinde, Mustafa Nural yazdı: Lastik basınç sensörü 4 jantta da görünebilir yapan bir arkadaş var. Donanım haber forum, mondeo severler bölümünde paylaşımlar var. Biraz cesaret ister bu iş. Yine ipc modülüne as built formatında giriş yapıp 720-04-01 xXxx-xxxx-xxxx büyük yazdığım karakteri 4 yapacaksınız. Cesaretten ziyade donanmlı ve deneyimli olmak gerekir. Akü voltaj olayına dikkat edin kesinlikle. Yazma esnasında usbde kopukluk falan olursa yarıda kalınca tekrar baştan başlayıp yazma işlemini bitirmek gerekir. --21 dakika sonra eklendi-- Kapıların otomatik kilitlenmesi ipc modülünde 720-01-01 satırında xxxX-xxxx-xxxx büyük olan değer 3 olacak. Ekrana kapanınca 10 dakika boyunca tarih ve saat çıkması için apim modülünde 720-01-01 satırında xxxX-xxxx-xxxx büyük olan değer F olacak. burada hex kodu hesaplama yöntemiyle hesaplanıyor. Bana denk gelen bütün şaselerde F olarak hesapladığı için böyle yazdım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
