Murat KR Oluşturma zamanı: Mayıs 22, 2017 Raporla Share Oluşturma zamanı: Mayıs 22, 2017 S.A. Değerli arkadaşlar abiler.. Aracımla ilgili bi sorun hakkında sizlerden bilgi almak istiyorum.. 2012 mk3 focus 1.6 tdci 95 Öncelikle dize araçdan pek fazla anlamam.. 1) aracımla 1.ve 2. vites de kalkış yaparken vurma yapıyor.. sanırım motor takozu ile ilgili.. 2)birde çok inceden bi şıkırtı sesi var. aracı el freni çekikken biraz zorladıgımda o ses duyulabiliyo.. sanki bi vida gevemiş gibi... Sizden isteğim neden bu sorunlar var... bide parça olarak hangi marka daha iyi sorunsuz olur benim için.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Teoman S. Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Tabe senin otomatik focusun yoghhh. Şıkırtı varsa ve bir anda tak tuk diye vuruyorsa benim aklıma başka bişi gelmiyo. Umarım öyle değildir. Güzel bir servis çözer işnizi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
1 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Şimdi, Teoman S. yazdı: Araçlar otomatikmi? Baskı/balata olabilir. İkisi de 1.6 dizel, manuel yani ama ben bu vurmayı anlamadım böyle uzaktan zor oluyor Eğer performanslı bir kalkış ise bu normal diğer türlü servise çay içmeye 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Serkan Karakoca Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 24, 2017 1-Motor kulaklarını şanzıman takozlarını kontrol ettirin... 2-şıkırtı sesi volant dişlisinden olabilir. kasap olmayan tecrübeli aracı tanıyan usta şart ... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Zınar Turgut Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 1. ve 2. viteste bende aynı vurma sorununu yaşıyorum. Sıfır aldığımdan beri böyle. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Teoman S. Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Araçlar otomatikmi? Baskı/balata olabilir. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Murat KR Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 26, 2017 Bir saat önce, Teoman S. yazdı: Araçlar otomatikmi? Baskı/balata olabilir. Aracım 2012 focus 1.6 tdci trend manuel --4 dakika sonra eklendi-- 24.05.2017 - 09:24 tarihinde, Serkan Karakoca yazdı: 1-Motor kulaklarını şanzıman takozlarını kontrol ettirin... 2-şıkırtı sesi volant dişlisinden olabilir. kasap olmayan tecrübeli aracı tanıyan usta şart ... Motor kulanlarinin birinde sorun var galiba. Gerçekten şu zamanda işini hakkıyla yapan usta bulmak zor. Bu yuzden en iyisi servis Bu arada o şıkırtı sesini ford cu bi arkadaşım da volant dişlisi olabilir dedi.. servise gidip saglam bi bakım yaptırmak farz oldu.. --5 dakika sonra eklendi-- Bir saat önce, Teoman S. yazdı: Tabe senin otomatik focusun yoghhh. Şıkırtı varsa ve bir anda tak tuk diye vuruyorsa benim aklıma başka bişi gelmiyo. Umarım öyle değildir. Güzel bir servis çözer işnizi. Tesekkur ederim.. En iyisi servis... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Burak Şenoğlu Yanıtlama zamanı: Haziran 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 1, 2017 Benim aracımda da mesela benzer bir problem vardı. rampa yukarı kalkış yaparken ya da seri kalkış yaparken. Tak diye bir ses geliyordu. Serviste sesi baş teknisyene dinlettim. Akisleri söküp ısıya dayanıklı gresle yağladılar filan. Şu an o ses kesildi.. Belki senin aracında da benzer bir problem olabilir.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Murat KR Yanıtlama zamanı: Haziran 4, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 4, 2017 01.06.2017 - 10:41 tarihinde, Burak Şenoğlu yazdı: Benim aracımda da mesela benzer bir problem vardı. rampa yukarı kalkış yaparken ya da seri kalkış yaparken. Tak diye bir ses geliyordu. Serviste sesi baş teknisyene dinlettim. Akisleri söküp ısıya dayanıklı gresle yağladılar filan. Şu an o ses kesildi.. Belki senin aracında da benzer bir problem olabilir.. teşekkür ederim yorumunuz için.. bir iki güne hallediyorum.. --1 dakika sonra eklendi-- Bu arada şıkırtı sesi ön coilover dan geliyor..Başaran amortisörü aradım müsait bi zamanda halledicekler saolsunlar.. sadece akisler ve ön sol motor takozu değişecek..problem çözülmüştür hepinize tek tek teşekkür ederim.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat KR
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
