2000 Focus Ambiante Tek Marşta Çalışmıyor
Doğukan İpekçi
Merhaba,aracımı yeni aldım sayılır araçtan her konuda memnunum fakat araç tek marşta çalışmıyor ilk marşta hiç çalışma belirtisi yok ikinci marşta çok rahat marşı alıyor sebebi ne olabilir ustaya sorduğum zaman benzin borularında ki basınç kaybından yada benzin pompasından kaynaklı olabileceğini söyledi maliyeti tahmini olarak ne tutar öğrenmek istiyorum.Teşekkürler.
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Eğer araç benzinli ise buji+buji kablosu+ateşleme bobini kontrol ettir derim.
Eğer ki araç lpg li ise sen bu sıkıntıyı aracı lpg de park ettin ertesi sabah yaşadığın bir problemse çözümü
Lpg Regülatörü beyni içindeki diyaftamlar zamanla yırtılıyor ve lpg yi sıvı olarak kaçırıyor aracı bir nevi boğuyor gibi oluyor kontrol ettirmek içinde aracın antirifiz deposunda gaz kaçağı kontrolü yaptır var ise regülatör değişek.
31 dakika önce, Seyit Gazi yazdı:
Sabah yada akşam fark etmiyor aracı istop ettikten hemen sonra basarsan tek marşta çalışıyor fakat aradan bir 5 dakika kadar geçtikten sonra ilk marşta hiç çalışma belirtisi olmuyor ikinci marşta çok rahat alıyor.Araç LPG'li
6 dakika önce, Doğukan İpekçi yazdı:
aracı istop ederken lpg düğmesinden benzine al bi kaç km git sonra istop et 5 dakika sonra tekrar bir çalıştır bakalım eğer ki yine aynı sıkıntı olursa
benzin pompası-buji - buji kablosu ve ateşleme bobini ni bir kontrol ettir derim
Seyit Gazi tarafından düzenlendi
yazım hatası
