Kalkışta Titreme-Rölanti Dengesizliği
Mert Özdemir
2008 Model Focus makyajlı aracımız var, 1 haftadır şöyle bir problem mevcut  ; Aracı ilk marşı yapıyorum araba hemen çalışıyor, 3-5 saniye sonra rölanti bir düşüyor bir yükseliyor, Araç stop edecekmiş gibi olup geri düzeliyor 1-2 defa yapıyor ilk çalıştırmada.. Boğaz kelebeğini temizlettim 1 ay önce o zamanlarda problem yoktu. Adaptasyon yapılmadı, Boğaz kelebeğinin üzerin deki soket sökülmemişti. 2-] Araçta landirenzo lpg kiti mevcut, İlk kalkışlarda 1. vites de araç devamlı hafiften sarsılıyor-silkeleniyor. Lpg de yapmıyor bunu yalnız, Benzin de yapıyor. 2. ve diğer viteslere geçtiğinde herhangi bir sarsıntı-tekleme vs yok. 2. Vites de  yolda giderken 3500-4000 dd yaptırdım  araca, Sanki hafiften gaz yemedi gibi geldi sonradan yedi bir anda, Birde Lpg'den benzine çekerken  sönecek gibi oluyor araç.  Aracı landirenzoya bakan yere götürüyorum böyle böyle diyorum ayarlara bakılıyor abi aracın ayarları çok iyi diyor birşey de yapmıyorlar. Bunun sebebi ne olabilir acaba, Nelere bakılması gerekiyor ?
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Ben bu sorunu başka marka modellerle yıllarca çektim ve gitmediğim usta kalmadı.
Bu yıl şöyle birşey keşfettim, eğer araç içindeki benzin miktarı yarim depodan fazla ise hiçbir sorun yok, ne zaman ki yakıt azalmaya başlıyor, yukarıda yazdığınız tüm sorunları aynen yaşıyorum.
Tahminim motor soğuk havalarda zengin yakıt alarak cıkle yapmak istiyor ve lpg li araçların kronik sorunu olan benzin pompası o anda veriştirmeye başlıyor, depo ne kadar doluysa, sorun o kadar az oluyor.
Bu benim tespitim, bu kış bu sayede hiçbir sorun yaşamadan arabamı kullanabildim.
19 dakika önce, Mali Sayar yazdı:
Size gönderilen özel mesajlarda yer alan ve kabul ettiğiniz kurallar içerisinde bulunan bilgileri lütfen ihmal etmeyin, aksi halde üyeliğiniz kullanılamaz duruma gelecektir :)
Teşekkürler.
