İlk Marş Sorunu
İsmail Doğanay
Arkadaşlar aracım son 4 günde 3-4 defa ilk marşda çalışmıyor ilk marş yapınca malum farlar kendisi yanıyor ve araba almıyor farları kapatıp basınca alıyor aküye test menüsünden baktım 12.5 çıkıyor sorun nerde olabilir acaba?
Akü olabilir, araba çalışır halde akü ölçümü yanıltır, önemli olan marş alma sırasında düştüğü değerdir. Onu da gauge'den göremeyiz. Model yılını vs yazmamışsınız profile, üretim 4-5 yılı bulduysa akü geri dönüşüme gitmeye hazırlanıyordur :) Dikkat edin.
7 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
ben aküden olduğunu düşünmüyorum. aküden olsa aksine 3. 4. basışta iyice zayıflayıp hiç çalışmaz.
Yarın hiç çalışmaz işte :D Farları kapatınca çalışıyormuş, yetersiz geliyor gibi.
1 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
farların açık olması marşı fazla etkilemez bence, yani marş motoru atıyorum 1000W çekiyorsa farlar 120W anca çeker bide marş sırasında kendi kapatıyor olması lazım. marş motoru yarım tur bile dönmezken farlar cayır cayır yanar mesela.
4 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Sorun aküden kaynaklanmıyorsa nerde sorun olabilir
Bana da akü gibi geldi. Zorlanıyorsa eğer fazla bekletmeden, başka bir soruna yol açmadan yada en azından yolsa kalmadan hallettirin derim ben. Çalışırken şarjdan dolayı normal çıkar ama muhtemelen 7-8 e kadar düşmüş, bitmek üzeredir.
Hemen hemen aynı sorun bende de var. 2012 model Ti Vct ps. aracım. Bazen tek serferde bazen 3 4 kere basınca çalışıyor. Bazen de 10 kere bassamda çalışmıyor. Aküde sorun yok, hatta sıfır aküyle de deneme yapıldı. Marş motorunda da sorun yok dediler. Yetkili servise götürdüğümde Pcm ve Tcm güncellemesi yapılınca düzelir dediler. Araç bir hafta serviste kaldı. Yazılımdan sonra sorun geçti diye çağırdılar, gittim ama sorun geçmemişti. Perşembe günü aracı aldım bayramdan sonra tekrar bakalım dediler. kısacası sorunu bulamadılar :wacko:
44 dakika önce, Özer Aksu yazdı:
Aracın bujilerini söktürüp bir baktırın ıslanma, yağlanma vs var mı?
Benim bujiler 60 bin bakımında yenilendi. Şuan 70 binde. Yine de gerek var mı sizce?
Fatih Ateş tarafından düzenlendi
16 saat önce, Fatih Ateş yazdı:
çok sıkıp çatlatabiliyorlar bazen
--0 dakika sonra eklendi--
27.06.2017 - 00:14 tarihinde, İsmail Doğanay yazdı:
14 civarında gezinmesi lazım diye biliyorum değerin, ölçüme gidince sorun isterseniz
