Sıcaklarda Akaryakıt Alımı
Ozan Kar
57 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
Yazın yakıt almak Fordlar için başka bir problemi de beraberinde getiriyor. Bu akıllı yakıt sistemi 2009'dan beri var. Sensör ile açılan depo sistemi genellikle hava yapıyor ve daha pompa yakıtı vermeye başlarken dolmuş gibi tak diye atıyor. Bir iki denemeden sonra yakıt sorunsuz şekilde alınabiliyor. Yazın bu problem had safhaya çıkıyor. Dün kızımın Fiesta'sına bir iki denemeden sonra benzin alabildik. Araç veya yakıt türü fark etmiyor. 2009'dan beri hepsi sıfır km 3 Fiesta 2 Focus aldık. İstisnasız hepsinde aynı problem vardı.
opetten mi alıyorsunuz? ben bu sorunu geçen gün sadece ilk defa opette yaşadım. adam 150tlyi baştan sona elle doldurdu :) fordlarda oluyor dedi.
11 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Evet hatta hep aynı Opet'ten. Diğer araçların tamamında yaşadığım için de akıllı yakıt dolum sistemi  ilgili bir problem olduğuna kanaat getirdim. 2009'da illness Fiesta'da yaşadığım zaman servisi aramıştım. Araçla birlikte verilen plastik huni ile birkaç kez havasını almamı söylediler. Zaten pompacı da tabancayı bir iki kere çıkarıp takınca problem çözülüyor. Dün de aynı şekilde havası alınan depoya otomatik olarak dolum yapılabildi.
36 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
bu durumda bence sorun arabada değil opette :)
10 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
İnşallah. Depoyu falan söktürmek istemediğimden ben de bu yönde yorumlamayı tercih ediyorum. Bir de "Tüm araçlarda aynı hata olamaz herhalde." deyip içimi rahatlatıyorum ama dediğim gibi servise gitsem ve bazı parçaları yenileseler dahi aynı şeyi yaşayacağımdan eminim Opet'te.
Serkan Z. tarafından düzenlendi
1 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
İnşallah. Depoyu falan söktürmek istemediğimden ben de bu yönde yorumlamayı tercih ediyorum. Bir de "Tüm araçlarda aynı hata olamaz herhalde." deyip içimi rahatlatıyorum.
dediğim gibi ben opet dışında gerek izmirde gerek antalyada hiç sorun yaşamadım (motorin). focusla sorun olan aynı opet pompasında bmw de (benzin) sorun olmadı. benim burdan çıkardığım sonuç opetin pompaları biraz büyük buda hava çıkışını zorlaştırıp sorun yaşatıyor.
Evet evet Tarsus'ta da durum aynı. Problem Opet pompa tabancalarının Ford yakıt girişine uygun olmaması. Benim birkaç defa uğraştığım tabancadan az sonra başka bir marka araç sorunsuz bir şekilde dolum yapıyor hem de en hızlı kademede. Biz her iki araca da (biri benzin  biri dizel) yakıt alabilmek için genellikle birinci kademe hızda almak zorunda kalıyoruz. Bu sefer de pompacı birinci devirde taşma yapabilir diye aba altından sopa gösteriyor.
3 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
opet pompalarını yanlış yakıt vermemek için ford için tam sığacak şekilde değiştirmişti. hava çıkışını düzgün hesaplayamışlar demekki :) ben normalde opetten almadığım için daha önce dikkat etmedim. (menzil sıfıra düşmese yine almazdım, sevmiyorum)
edit: ara sıra temdeki mehmetçik vakfına ait opetten alıyorum orada sorun olmamıştı ancak normal havada.
2 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
4 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Benim sorun yaşamama nedenim de anlaşılmış oldu, hemen hiç OPET kullanmıyorum.
Yakıt Güvence Sistemi dalgasına başka yerden alamıyoruz. Bir de OPET mazotu ile Shell arasında bariz bir koku farkı var egzoz çıkışında. Garantiyi düşünmesem Shell'den başka yerden almam
30 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
Yazık.
Yakıt güvence sistemi koca bir balon.
Aksine, yaşanmış örneklerle beni ikna edebilecek biri var mı forumda?
8 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Yazık.
Sana tamamen katılıyorum Cem Abi ama hedef -Allah korusun bir sıkıntı olursa- Ford'un yakıta bakıp "Bu OPET mazotu değil, problem bundan kaynaklanıyor." demesinin önüne geçmek. Aksi takdirde yakıt tabancalarını bile kendi grubunun araçlarına göre ayarlayamayan bir firmadan söz ediyoruz. Dediğim gibi garantisi bittiği anda Shell'deyim.
9 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
Var mı bir örnek Ford'un "aaa Opet sizi rezil etmiş biz hemen gerekeni yapalım" demiş olduğu?
1 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
:) Abi beni sıkıştırma ben senle aynı görüşteyim sadece olası bir sıkıntıda onların sunabileceği bir bahanenin önünü kestiğimi düşünüyorum.
Bununla birlikte sen OPET'in yakıtlarıyla ilgili bir problem gözlemlediysen ya da bu yönde bir fikrin varsa tabi ki senin görüşlerin değerli ben de ona göre tercihimi tekrar gözden geçiririm.
4 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Torunların bu dertleri hiç olmayacak :D
"Sıcaktan pil patlar mı acep"
"Bizim dedelerin zamanında bir ara samsung'un bir telefonunun uçağa girişi yasaklanmış"
"terlik yerine note 5 atılan güzel zamanlardı "
:kıhkıh:
