Doğukan İpekçi Oluşturma zamanı: Temmuz 18, 2017 Raporla Share Oluşturma zamanı: Temmuz 18, 2017 Yağ çubuğunda 2 adet çizik var yağ seviyem alttaki çiziğin üzerinde bu seviye nerede olmalı yağın değişmesi gerektiğini,eskidiğini nasıl anlarım? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 iki çizginin arasında olmalı. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 --0 dakika sonra eklendi-- Sizce bir problem var mı arabayı aldığımda 1 litre yağ takviyesi yaptırmıştım sadece 1300-1400km önce Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 18.07.2017 - 14:22 tarihinde, Doğukan İpekçi yazdı: Sizce bir problem var mı arabayı aldığımda 1 litre yağ takviyesi yaptırmıştım sadece 1300-1400km önce Expand o 1 litreyi eklemeden neredeydi? az gibi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 18.07.2017 - 14:49 tarihinde, Ozan Kar yazdı: o 1 litreyi eklemeden neredeydi? az gibi. Expand çok bilmiyorum aracı aldığımda expertizde eklenmesi gerektiğini söyleyip ekleme yaptılar Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 İdealde yağın üst seviyeye yakın olması lazım. İki çentik arası yaklaşık 0,8 - 1 L arasındadır. İfadenize göre yakın zaman öncesinde 1L yağ konulmuş ve şu anda bu seviyede ise aracınız ciddi yağ eksiltmiş demektir. Bunun devam edip etmediğini anlamak için bir 500 km sonra yağ seviyesini bugünkü durumu ile karşılaştırıp karar vermek lazım. O zaman tekrar yazışalım. Ama içimden bir ses yağ yakıyor diyor. Bir de not: Yağın kalitesini ve durumunu elleyerek, koklayarak, bakarak ve tadarak anlayamazsınız. Üreticinin belirttiği aralıkta düzenli değiştirilmesi gerekir. Bu Ford için 15.000 km ya da yılda bir (hangisi önce gelirse) şeklindedir. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Kubilay Yıldırımbayazıt Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Bence aracın yağını değiştirin maksimum yani üst çizgiye getirin ve her 1000 -1500 km de kontrol edin eksiltip eksiltmediği bu şekilde anlaşılır. Ne zaman değişmiş ne kadar eklenmiş karışık durumlar bence bunlardan ziyade yağı değiştirip yağ yakmadığından emin olun. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 18, 2017 (düzenlendi) 18.07.2017 - 17:40 tarihinde, Cem Boneval yazdı: İdealde yağın üst seviyeye yakın olması lazım. İki çentik arası yaklaşık 0,8 - 1 L arasındadır. İfadenize göre yakın zaman öncesinde 1L yağ konulmuş ve şu anda bu seviyede ise aracınız ciddi yağ eksiltmiş demektir. Bunun devam edip etmediğini anlamak için bir 500 km sonra yağ seviyesini bugünkü durumu ile karşılaştırıp karar vermek lazım. O zaman tekrar yazışalım. Ama içimden bir ses yağ yakıyor diyor. Bir de not: Yağın kalitesini ve durumunu elleyerek, koklayarak, bakarak ve tadarak anlayamazsınız. Üreticinin belirttiği aralıkta düzenli değiştirilmesi gerekir. Bu Ford için 15.000 km ya da yılda bir (hangisi önce gelirse) şeklindedir. Expand Teşekkürler fakat yağın 1500 km önce 1L kadar takviye olması tam anlamıyla tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor tahminimce lpg li araçlarda yağın belli bir miktar eksilttiğini duymuştum ne kadar doğru bilemiyorum,yağ değişim kartına baktığım zaman yağ değişim zamanının geldiğini gösteriyor sizin söylediğiniz gibi konulan yağ 15 bin km de bir değişiyorsa eğer ve bu periyodu tamamlamak üzereyse 1-1,5 L yağ eksiltmesinin çok absürt,ciddi bulmuyorum yani o şekilde olmasını ümit ediyorum. --1 dakika sonra eklendi-- Yağı bir kaç gün içerisinde değiştiricem.Araçta kaç litre yağ olması gerekiyor? Temmuz 18, 2017 Doğukan İpekçi tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2017 18.07.2017 - 22:21 tarihinde, Doğukan İpekçi yazdı: 15 bin km de bir değişiyorsa eğer ve bu periyodu tamamlamak üzereyse 1-1,5 L yağ eksiltmesinin çok absürt,ciddi bulmuyorum yani o şekilde olmasını ümit ediyorum. Expand 15 bin kmde 1.5 lt normal sayılabilir belki ama 1500 kmde çok fazla, yani expertizde üst çizgiye tamamladılarsa sorun var. minimumun altına düşünce göstergede yağ lambası yanar, satıcıda muhtemelen o şekilde göstermeyeceğinden minimuma yakınken 1lt eklenip maksimuma yakın hale gelmiştir diye düşünüyorum. Yani boşuna yağ değiştirmeden önce Cem abinin dediği gibi biraz daha takip edip ona göre aksiyon alın. kullanım kılavuzunda yazar yağ kapasitesi. kılavuz yoksa: http://sdrv.ms/1gjFIbG baktım 1.6 motor için filtre ile birlikte (filtreyide mutlaka değiştirin) 4.25 lt. Kılavuza göre 2 çizgi arası 1 litreymiş. ps. araç bilginizi profile tam olarak girerseniz daha iyi olur. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2017 19.07.2017 - 00:37 tarihinde, Ozan Kar yazdı: 15 bin kmde 1.5 lt normal sayılabilir belki ama 1500 kmde çok fazla, yani expertizde üst çizgiye tamamladılarsa sorun var. minimumun altına düşünce göstergede yağ lambası yanar, satıcıda muhtemelen o şekilde göstermeyeceğinden minimuma yakınken 1lt eklenip maksimuma yakın hale gelmiştir diye düşünüyorum. Yani boşuna yağ değiştirmeden önce Cem abinin dediği gibi biraz daha takip edip ona göre aksiyon alın. kullanım kılavuzunda yazar yağ kapasitesi. kılavuz yoksa: http://sdrv.ms/1gjFIbG baktım 1.6 motor için filtre ile birlikte (filtreyide mutlaka değiştirin) 4.25 lt. Kılavuza göre 2 çizgi arası 1 litreymiş. ps. araç bilginizi profile tam olarak girerseniz daha iyi olur. Expand Teşekkür ederim ilginiz için bilgilerimi güncelleyeceğim bu arada araç 2000 model ambiante. --6 dakika sonra eklendi-- 19.07.2017 - 00:37 tarihinde, Ozan Kar yazdı: 15 bin kmde 1.5 lt normal sayılabilir belki ama 1500 kmde çok fazla, yani expertizde üst çizgiye tamamladılarsa sorun var. minimumun altına düşünce göstergede yağ lambası yanar, satıcıda muhtemelen o şekilde göstermeyeceğinden minimuma yakınken 1lt eklenip maksimuma yakın hale gelmiştir diye düşünüyorum. Yani boşuna yağ değiştirmeden önce Cem abinin dediği gibi biraz daha takip edip ona göre aksiyon alın. kullanım kılavuzunda yazar yağ kapasitesi. kılavuz yoksa: http://sdrv.ms/1gjFIbG baktım 1.6 motor için filtre ile birlikte (filtreyide mutlaka değiştirin) 4.25 lt. Kılavuza göre 2 çizgi arası 1 litreymiş. ps. araç bilginizi profile tam olarak girerseniz daha iyi olur. Expand Teşekkür ederim ilginiz için bilgilerimi güncelleyeceğim bu arada araç 2000 model ambiante. Bugün motoru biraz ısıtıp stop ettikten 5 dakika sonra tekrar yağ seviyesine baktım biraz daha yüksek gibi sanki.Üst çizgiye daha yakın gibi geldi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Aracın yağını yarın değiştirme kararı aldım araca ne marka yağ koymalıyım ve yağını değiştirirken extra yapmam gereken bir şey var mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 03.08.2017 - 20:21 tarihinde, Doğukan İpekçi yazdı: Aracın yağını yarın değiştirme kararı aldım araca ne marka yağ koymalıyım ve yağını değiştirirken extra yapmam gereken bir şey var mı? Expand Buradaki değerler karşılansın yeterli, Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Doğukan İpekçi Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 (düzenlendi) 5 30 yağ ile 5 40 yağ arasında ne fark var acaba şuan aracımda 5 40 castrol magnatec olması lazım Ağustos 3, 2017 Doğukan İpekçi tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 3, 2017 Verdiğim konu içerisinde konuşulmuş detaylar. Verdiğin değerler sadece viskozite (akış direnci) değeridir ve değer yükseldikçe yoğunlaşır. W=Winter (Kış) W'nin solu kış değeri, sağ tarafı yaz sıcaklık değerini gösterir ve bu aralıkta yağ özelliğini korur anlamına geliyor. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğukan İpekçi
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
