Mustafa Uysal Oluşturma zamanı: Temmuz 29, 2017 Raporla Share Oluşturma zamanı: Temmuz 29, 2017 Araçlar henüz çok yeni olmasına rağmen eminim 15bine yaklaşanlar vardır. Daha önce dikkatimi çekmeyen bir liste farkettim Ford'un sitesinde, bu ay içinde periyodik bakıma dair bir kampanya (?) var galiba. Bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Ayrıca bakım konusuna da buradan devam edilebilir uygunsa.. 1 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Turhan Onat Yanıtlama zamanı: Temmuz 30, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 30, 2017 1500 km sonra 30000 bakımına gireceğim. Yukarıdaki listede 863 tl gözüküyor. Fahiş bir kar marjı seziyorum. Yoksa özele mi dönsek? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Temmuz 30, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 30, 2017 Fiyatlar rakiplerine göre normal genel yükseklik hep var, mutlaka servis danışıp indirimleri (lifevcard vb) ve pazarlığı ihmal etmemek gerek. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Uysal Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Aracımın ilk bakımı 3 ay önce yetkili serviste yapılmıştı 15bin kmde. Bu sabah çalıştırdığımda görüntüdeki uyarıyı verdi. Aracı bayiden geçen yıl bugün teslim almıştım, inşallah kodlama ile ilgili bir uyarıdır, yılını doldurdu diye mi uyarı veriyor acaba? Başka bir şey düşünmek istemiyorum çünkü araç 17.600kmde şu anda. Yarın bayiyi arayacağım ama bugün buradan fikir almak istedim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Ülkemize uygun programlanmadığı için böyle oluyor. Bu şekilde o uyarı kalkabilir servise gerek yok. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
okan ali Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Focuslardada ayni hatayi ben dahil birçok kişi aldi mustafa hocam sana denk gelmemiş sanirim hic.. Yakup zaten açiklamiş içerigini.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Uysal Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 (düzenlendi) 40 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı: Ülkemize uygun programlanmadığı için böyle oluyor. Bu şekilde o uyarı kalkabilir servise gerek yok. FocusClubtr servisten, yol yardımdan bile daha güvenilir bir çözüm noktası olmuş demek ki benim için, önce forumda açtım konuyu, Ford direkt hat bile aklıma gelmedi... ? Bu güvenin oluşmasında emeği olan tüm forum ahalisine teşekkür ederim. @Ümit Vaysaloğlu nun açıkladığı şekilde denedim ama olmadı. Sonra Ford direkt hattı aradım, servisten ustanın yönlendirmesi de aynıydı ama tek farkla, kontak açıkken fren ve gaz pedalına aynı anda basıyoruz, "..oil reset.." yazısı çıkınca bekliyoruz ve yaklaşık 1 dakika sonra "oil reset complete" yazısı çıkıyor ve sorun çözülüyor. Yani direksiyonun solundaki "ok" tuşuna basmadan oldu. (Ki ben önce basarak denemiştim fakat olmamıştı..) Farkın sebebi Euro5 ve Euro6 motor farkı olabilir mi acaba... Neyse, sonuçta Kuga ile de bu sorunu yaşayan olursa örnek teşkil eder artık... --1 dakika sonra eklendi-- 11 dakika önce, okan ali yazdı: Focuslardada ayni hatayi ben dahil birçok kişi aldi mustafa hocam sana denk gelmemiş sanirim hic.. Yakup zaten açiklamiş içerigini.. Evet bana hiç denk gelmemişti Okan, ben de ona şaşırdım zaten, daha önce 2 Focus'umun da ilk bakımlarını ben yaptırdım ve ikinci bakım kmsine kadar da kullandım ama böyle bir şey olmamıştı... Mayıs 6, 2018 Mustafa Uysal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 4 dakika önce, Mustafa Uysal yazdı: @Ümit Vaysaloğlu nun açıkladığı şekilde denedim ama olmadı. Sonra Ford direkt hattı aradım, servisten ustanın yönlendirmesi de aynıydı ama tek farkla, kontak açıkken fren ve gaz pedalına aynı anda basıyoruz, "..oil reset.." yazısı çıkınca bekliyoruz ve yaklaşık 1 dakika sonra "oil reset complete" yazısı çıkıyor ve sorun çözülüyor. Yani direksiyonun solundaki "ok" tuşuna basmadan oldu. (Ki ben önce basarak denemiştim fakat olmamıştı..) Farkın sebebi Euro5 ve Euro6 motor farkı olabilir mi acaba... Neyse, sonuçta Kuga ile de bu sorunu yaşayan olursa örnek teşkil eder artık... O makyajsız kasaydı düğmelerdeki değişiklikler sebep olmuş olabilir. Bu uyarıyı da o mesaja ekledim, teşekkürler ? 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 6, 2018 tuşa basmaya bende de gerek yok. yani gaz ve frene basılı tutarak kontak açıyorum yazı çıkana kadar bekliyorum oluyor. daha dün yaptım ? cmaxtede düğmeye basmaya gerek yok. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Kılıç Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 (düzenlendi) 15.000 km. bakımı için servisten fiyat istedim sizin için 800 olur dediler. ? Zaten periyodik bakım fiyat listesinde 824 TL yazıyor. Bakım yaptıranlar fiyatlarını yazabilirse sevinirim. Not: aracım şu an 12.000 km.'de önümüzdeki ay 1 yılı doluyor. Mayıs 8, 2018 Mustafa Kılıç tarafından düzenlendi ilave Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Uysal Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 2 saat önce, Mustafa Kılıç yazdı: 15.000 km. bakımı için servisten fiyat istedim sizin için 800 olur dediler. ? Zaten periyodik bakım fiyat listesinde 824 TL yazıyor. Bakım yaptıranlar fiyatlarını yazabilirse sevinirim. Not: aracım şu an 12.000 km.'de önümüzdeki ay 1 yılı doluyor. Ben şubatta 650'ye yaptırmıştım. O zaman da liste fiyatı 800 küsurdu... Bayi ile olan muhabbetinizle doğru orantılı bir durum her zamanki gibi.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Kılıç Yanıtlama zamanı: Haziran 10, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 10, 2018 Bir araştırma şirketinden aradılar. Kendi elemanlarını müşterilerin yanında arkadaşıymış gibi göndererek servisleri denetlediklerini belirttiler. Servis çalışanı arkadaşım ve akrabam olmaması şartı ve kabul etmem karşılığında bakım ücretinin 250TL' sini karşılayacaklarını bildirdiler. Hemen kabul ettim tabii ? Şirket benim adıma kendisi servisten randevu aldı. Randevu saatinden 15dk. önce elemanla buluştuk, tanıştık ve yeğenim olarak yanımda servise geldi. Telefonuna kendince bir sürü notlar aldı. Bekleme salonunda 250TL'yi eft yaptı. Şirket şu anda Toyota ve Ford'un servisini diğer markalarında satış kısımlarını denetliyormuş. Uygulamayı takdir ettim. 4 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emrah ö Yanıtlama zamanı: Eylül 1, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 1, 2018 Arkadaşlar aracım 2017 kuga 1.5 otomatik şu an 11 bin kilometrede yıllık bakımını ılıcak malatya servisinde yaptırdım 700 tl . Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Islamcan Yanıtlama zamanı: Eylül 1, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 1, 2018 (düzenlendi) 10.06.2018 - 16:29 tarihinde, Mustafa Kılıç yazdı: --5 dakika sonra eklendi-- 10.06.2018 - 16:29 tarihinde, Mustafa Kılıç yazdı: Bir araştırma şirketinden aradılar. Kendi elemanlarını müşterilerin yanında arkadaşıymış gibi göndererek servisleri denetlediklerini belirttiler. Servis çalışanı arkadaşım ve akrabam olmaması şartı ve kabul etmem karşılığında bakım ücretinin 250TL' sini karşılayacaklarını bildirdiler. Hemen kabul ettim tabii ? Şirket benim adıma kendisi servisten randevu aldı. Randevu saatinden 15dk. önce elemanla buluştuk, tanıştık ve yeğenim olarak yanımda servise geldi. Telefonuna kendince bir sürü notlar aldı. Bekleme salonunda 250TL'yi eft yaptı. Şirket şu anda Toyota ve Ford'un servisini diğer markalarında satış kısımlarını denetliyormuş. Uygulamayı takdir ettim. Bir ara aynı olay benim de başıma geldi. Hyundai aracımda. Yazdığınız olayların aynısı gerçekleşti. Sonra ise bakım ücretinin tamamını karşıladılar bende. ? Eylül 1, 2018 Mustafa Islamcan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Kılıç Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 2018 Ucuza gittik desene :) Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
