Fazla Su-Antifriz ve Yağ Koymak Zarar Verir mi?
Ali Güvenç
Dün aracımın bakımını özel serviste yaptırdım. Dizel Focus 2015
Su seviyesi normalken işgüzar usta biraz daha antifriz doldurmuş.
Max çizgisinin 2 cm falan üzerinde şuan. Bi zararı olur mu acaba?
Yağı da 4 lt koydular,
Söyledim 3.8 lt olcak diye, abi hep böyle koyuyoruz deyip doldurdu bile.
200 gr'dan zarar olur mu, zamanla yağ kaçağı falan gibi.
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
  • 1
Her iki sistemde de basınç artmasına bağlı sorunlar olabilir.
Ama bahsettiğiniz miktarlarda bu pratikte pek olası değil.
200 gram yağ  sorun yaratmaz, yağ çubuğu seviyesinde 1-2 mm fazlalık kabul edilebilir.
Fazla yağ havalandırma kanalları hava filtresine ulaşırve çok çok filtrenin erken kirlenmesine neden olur.
Yani bence yağ için uğraşmayın.
Genleşme kabında 2 cm genleşmeyi bence olumsuz etkileyecek ve basıncı arttırarak hortumları zorlayabilecek bir düzey.
Zaten Antalya'da antifrizi arttırmak ne kadar mantıklı ise.
Motor soğukken seviyeyi kontrol edin.
Söylediğiniz gibi 2 cm üstündeyse koyan ustaya suyu çektirin. Veya bir enjektör yardımı ile kendiniz halledin.
Hortumla emerek boşaltmaya kalkmayalım sakın, antifriz zehirleyicidir.
Hocam teşekkür ederim cevabınız için, suyu enjektörle çektim,
Yağı bırakcam artık durcak öyle.
Ama bidahaki değişime yağı kendim 3.8 lt olarak götürcem.
14 saat önce, Cem Boneval yazdı:
1 saat önce, Ali Güvenç yazdı:
Merhaba,
Cem Hocamız zaten gerekeni yazmış. Türkiye'de ve hatta dünyada ne kadar dizel focus var ise hepsine 4 litre koyuluyor. Şimdiye kadar bundan kaynaklanan bir sorun yaşayan duyulmadı.
Soğutma suyuna gelince, benim aracıma da servisteki usta ekleme yapmıştı. Seviye yükselmişti. Bir süre sonra olması gereken seviyeye geri indi ve yaklaşık 1 yıldır o seviyede duruyor. Eksilmiyor. Sanırım kapaktaki basınç ayarı öyle ayarlanmış ki sıvının olması gereken seviyeye kadar buharlaşma yoluyla sıvının sistemden uzaklaşmasına izin veriyor ve o seviyede sabit kalacak şekilde tutuyor. Bu benim yorumum. Çünkü 1 yıldır gözlem yapıyorum. Kapak dediğimiz parçanın özel bir parça olduğunu düşünüyorum. Öyle su şişesi kapağı gibi basit bir kapak değil yani ?
