Herkese merhaba araç focus mk3 1.6 tdci(dizel) titanyum 2012 . Araci 56 bin kmde satin aldım (şu an 75binde). Ilk aldığımda bu videoda gösterdiğim kendi kendine gaz verme problemi yoktu yada ben fark etmemişte olabilirim emin olamıyorum . Aldıktan sonra dizel enjektörleri cıkartıp temizlettim bir kere . Bu temizligin sebebi de bilgisayara bağlanınca enjektör hatası vermesi ve anlatması zor bir iki probleminin olmasındandı . Sonuç olarak enjektör temizligi bir ise yaramadi . Hata kodu sadece bilgisayara baglaninca gorunuyordu . Yine öyle degisen bisey olmadı .
Kendi kendine gaz verme sorunu
Buda anlatması zor diye bahsettigim , videoda anlatmaya calistigim sorun
Durum:
- Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı
- Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
- Test tamamlanmadı
Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü
===END PCM DTC P02CF:00-6C===
===PCM DTC U0001:00-28===
Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu
Durum:
- Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil
===END PCM DTC U0001:00-28===
===PCM DTC P0564:82-28===
Kod: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A Devresi
İlave hata belirtisi:
- Canlı/Sıralama Sayacı Yanlış / Güncellenmemiş
Durum:
===END PCM DTC P0564:82-28===
===OBDII DTC U0001-C===
Durum:
- Onaylandı - arıza doğrulandı
Modül: OBD Teşhis II
===END OBDII DTC U0001-C===
===SASM DTC Yok===
Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı
Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü
===END SASM DTC Yok===
===FDSM DTC Yok===
Modül: Ön Mesafe Algılama Modülü
===END FDSM DTC Yok===
===ABS DTC U0126:00-28===
Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi
Durum:
Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi)
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 183972176 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END ABS DTC U0126:00-28===
===ABS DTC U0140:00-68===
Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END ABS DTC U0140:00-68===
===RCM DTC U0140:00-28===
Durum:
Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü
===END RCM DTC U0140:00-28===
===PAM DTC Yok===
Modül: Park Yardımı Modülü
===END PAM DTC Yok===
===PSCM DTC Yok===
Modül: Hidrolik Direksiyon Kontrol Modülü
===END PSCM DTC Yok===
===BCMii DTC Yok===
Modül: Gövde Kontrol Modnln
===END BCMii DTC Yok===
===FCDIM DTC Yok===
Modül: Ön Kontrol/Gösterge Arayüz Modülü
===END FCDIM DTC Yok===
===SRM DTC Yok===
Modül: Ses Tanima Modülü
===END SRM DTC Yok===
===PDM DTC Yok===
Modül: Yolcu Kapisi Kumanda Birimi
===END PDM DTC Yok===
===DDM DTC Yok===
Modül: Sürücü Kapısı Modülü
===END DDM DTC Yok===
===HVAC DTC U0140:00-28===
Durum:
Furkan Zaman
Forscan ile taraninca ortaya cikan kayitlar
===PCM DTC P02D3:00-68===
Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END PCM DTC P02D3:00-68===
===PCM DTC P02CF:00-6C===
Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
- Test tamamlanmadı
Durum:
Durum:
Durum:
===SASM DTC Yok===
===FDSM DTC Yok===
Durum:
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
===PAM DTC Yok===
===PSCM DTC Yok===
===BCMii DTC Yok===
===FCDIM DTC Yok===
===SRM DTC Yok===
===PDM DTC Yok===
===DDM DTC Yok===
Durum:
Modül: Isıtma Havalandırma Klima
===END HVAC DTC U0140:00-28===
===HVAC DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Gösterge Paneli Gösterge Kumanda Modülü İle İletişim Kayboldu
Durum:
===END HVAC DTC U0155:00-28===
===RFA DTC U0140:00-28===
Durum:
Modül: Uzaktan Kumandalı İşlev Kumandadı
===END RFA DTC U0140:00-28===
===ACM DTC Yok===
Modül: Ses Kontrol Modulü
===END ACM DTC Yok===
===IPC DTC Yok===
Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü
===END IPC DTC Yok===
Furkan Zaman tarafından düzenlendiYorum bağlantısı
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
