Focus Mk 3 Için Lastik Önerisi
Ozan Çakal
Merhaba,
205 yerine 195 takılırsa çirkin durur bana göre. Küçük olur, aracın dinamiklerini de bozabilir. Genelde insanlar 205 yerine 215 takma eğiliminde oluyorlar ama sizde tam tersi bir durum söz konusu ?
Eğer ekonomik olsun diye düşündüğünüz İçin böyle bir tercihte bulunuyorsanız o başka tabi. Öyleyse bile ekonomik olup gayet makul kalite sunan lastikler var. Hankook lastikleri bir inceleyin isterseniz ?
Soruma cevap alamadığım için genel yazayım:
Çap 1 cm, çevre 4 cm, yanak 0,5 cm küçülür.
1. Aynı hızda devir biraz daha yüksek olur
2. Hız göstergesi %1.8 fazla gösterir
3. İvmelenme artar
4. Yol tutuş azalır
5. Fren mesafesi uzar
6. Konfor olumsuz etkilenir
7. Tüketim düşer
3-7.maddeler teorik değerdedir, pratiğe çoğunlukla fark edilir bir yansıması olmaz.
Görüntü küçülmüş lastik nedeniyle güzel bulunmayabilir, ama zevk meselesidir.
Ford'un teknik olarak onayladığı bir lastik ebadı değildir.
Yaygın kullanılan bir boyut olmadığından ucuz da değildir.
Yani değiştirmenin bir mantığı yoktur.
Rakamlar aynı olduğu halde neden çap 4 cm küçülüyor acaba. Benim yazlıklar 215, kışlıklar 205. Değiştirdiğimde tek farkettiğim km sayacı ile gerçek hız arasında değişik farkların olması. Şöyle ki, yazlıklarda %5 fark varken, kışlıklarda yaklaşık %9 fark var.
3 dakika önce, Mehmet oktay yazdı:
205/55 R16
195/55 R16 buradaki 55'ler ilk değerin yüzdesi. Yani biri 112.75 mm diğeri 107.5mm.
Cem abinin tavsiyesini dikkate alıp, dün 4 adet Falken Ziex ZE914 EcoRun lastik aldım (215/55 R16). Eski lastiklerim o kadar kötü durumdaymış ki, aracın kalkışı, gidişi, direksiyon ve fren tepkileri aşırı derece de değişkenlik gösterdi. Oldukça da sessiz bir lastik. Tavsiye ederim.
04.11.2017 - 08:52 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
3. İvmelenme artar
4. Yol tutuş azalır
7. Tüketim düşer
Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim. Yakıt tüketimi düşer diye düşündüğüm için lastik degisimi yapmayı planladım. Ama sizin verdiginiz bilgiler doğrultusunda bu sekilde devam kararı aldım
3 saat önce, Ahmet Can Hati yazdı:
https://www.sikayetvar.com/falken-lastikte-garanti-diye-bir-sey-yok
14 dakika önce, Serdar yaman yazdı:
Petlasın bile
Şimdi ki lastikler Petlas Serdar Yaman. Ancak lime lime dökülüyor. Ve kuru havada bile patinaj yapıyor bazen. 2 yıldır kullanıyorum. İlk günden beri yol tutuşundan hep tedirgin oldum.
Hem zaten Falken, Petlas,Dunlop bildiğim kadarıyla aynı fabrikanın "değişik kapılarından" çıkıyor.
Yani; "Yok aslında birbirimizden farkımız, biz Osmanlı Bankasıyız."
--1 dakika sonra eklendi--
Şimdi, Erhan Erten yazdı:
Az önceki şikayetini yazmasaydın ben alırdım ya...
Kendin ettin,ne yapayım:)
