Kış Lastiği Ebat Büyüklüğü
rıdvan can
merhaba hayırlı pazarlar 205-55 r16 focus 2 sedan kasa lastiği için 205-60-r16 kışlık lastik takılırsa sorun olur mu ve ayrıca herkes birşeler söyleyip duruyor bılgılerınızı almak isterim  dıyorlar ki arac ön çeker ise 205-60-16 öne 205-55-16 arkaya takılabilir acaba dogru birşey olur mu acaba saygılar...
rıdvan can tarafından düzenlendi
Takılır, ikinci soru için mümkünse aynı ebatta olsunlar çünkü arada ciddi (3.2%) fark var.
Herkesi değil de forumdaki diğer konulara zaman ayırıp biraz okusanız zaten tüm cevapları alacaksınız. Burada daha farklı bir şeyler aktarmayacağız :) Ayrıca yaz-kış fark etmez.
Yanak değiştirmede sıkıntı olmaz 60 65 50 45 olur lastik r16 inç olsun yeterli.ön arka yanak farklı olması bence hiç uygun birşey olmaz aracın dengesine kötü etki eder düşüncesindeyim gereksiz bi deneyim olur.
12 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
nasıl olmaz? sığar mı diye bakmak lazım bi kere, 60 olurda 65 olmayabilir. fark küçük olduğu sürece ön arka farklı olması sorun olmaz. bmw mercedeste ön arka farklı oluyor, farklı ölçünün çapta bire bir tutması mümkün değil.
neden böyle birşey yapıyorsunuz ki orijinal ölçüyü kullanın , çap yüzde 2den fazla artacağı için uygun bi ölçü değil.Ayrica arka ile ön arasında bayağı bi çap farkı olacak.Bmw mercedeste ön arka farklı ebat kullanıyor ama bunların lastik çapları çok yakın birbirine hemen hemen aynı sadece taban genişliği farklı sizinkinde çap farkı bayağı var ben orijinal ölçüden şaşmazdım
205/60/16 normalde 205/55/16 dan pahalı bir lastik. Ancak bedava bulunması halinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Takılmasında da (hepsinin aynı olması kaydıyla) bana göre bir sorun yok. Ancak ikisi farklı bir ebat, ikisi farklı bir ebat olursa belki teknik olarak çok etkilemeyebilir ama ben psikolojik olarak rahatsız olurum.
O yüzden mümkünse 4 lastiğiniz de aynı ebat olsun.
19 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
Bu talihsiz bir ifade olmuş.
Lasitk çaplarının ve çevresinin olabildiğince aynı olması istenir.
Fark olacaksa da lastiğin tabanda çevresinin ±%2'yi aşmamasına dikkat edilmelidir.
Jant ebadını sabit tutup yanak genişliği ile oynarsanız çapı eşitlemek için farklı taban ölçülerine yönelmek zorunda kalırsınız.
Standartı 215/55-16 kabul edersek
255/45-16 -%1.1
225/50-16 -%1.8
205/55-16 -%1.7
205/60-16 +%1.5
195/60-16 -%0.4
155/65-16 -%0.6
Yani tolerans sınırları içinde kalmak için saçma sapan taban genişlikleri kullanmak gerekebilir ki, bazılarının üretimi bile yoktur.
44 dakika önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
+1
13 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Olur takan bi arkadaş var o zaman.
--5 dakika sonra eklendi--
6 saat önce, Cem Boneval yazdı:
255/45-16 -%1.1
225/50-16 -%1.8
205/55-16 -%1.7
205/60-16 +%1.5
195/60-16 -%0.4
155/65-16 -%0.6
+1
Pek talihli biri değilim zaten demek istediğimi yazıya aktaramamışım
anlatmak istediğim  4 lastiğin 205 60 16 veya 205 50 16 gibi olması bundada herhangi bi sıkıntı olmaz forumda focus 3üne  225 55 16 takan bi abimizde vardır adı aklıma gelmedi.
Şimdi, Yasin Taşcı yazdı:
Örneklendirmedemi yapmayalım...
Konu bu değil ama, lastiği takıp kullanmak var bir de hem önerilen hem de tak uygun şekilde kullanmak var. Yoksa birçok ölçüyü darbe altında davlumbaza çarparak kullanabilirsin ama bu doğru bir tercih değil bunun için tur sınırlandırıcısı kullanılmalı vs vs. Sonuç olarak üreticinin sunduğu max genişliği geçmeyecek şekilde seçimler yapmak lazım.
