Cmax 1.6tdci 2006 Ghia Elm327 Kablo Ile Hilholder
Ridvan Guven
8 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
C-max MK1'de (Focus mk2) ESP olsa dahi HLA hiç sunulmadı Ford tarafından. Ben böyle hatırlıyorum. @H. Cenk abi öyle değil mi?
Yoktu.. elektronik elfrenini çok iyi ayarlamayı öğrenmiştim.
  • Teşekkür 1
11 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Avrupa'da da yoktu. ESP'nin her türlüsü yapar mı dersin bu işi?
Yapması lazım, ama konfigrasyonda seçenek yoksa yapacak bir şey yok tabii. Akın abi (tan oto) bir şeyleri açmıştı ancak hill holder varmıydı bilmiyorum, lastik basınç vardı sanırım.
1 saat önce, Ozan Kar yazdı:
İlgili modülü bulmaya çalıştım ama beceremedim oradan belki özelliklere giderim diye.
24 dakika önce, Ridvan Guven yazdı:
merhabalar bu ayarları bulmaya çalışırken airbag ışığı yandı ve ne yaptıysam söndüremedim yardımcı olurmusunuz elm config ile söndermedim
yanlış bir konfigrasyon yaptıysanız onu eski haline çevirmeniz lazım. forscanle dtcleri silmeyi deneyin.
18 dakika önce, Ridvan Guven yazdı:
dtc leri siliyorum siliniyor herhangi sorum yok ama ışık hala yanıyor
muhtemelen farkında olmadan bir değişiklik yaptınız. şasi numarasıyla forrdan orijinal konfigrasyon çekilebilir, ama nasıl bilmiyorum.
6 dakika önce, Ridvan Guven yazdı:
nerden geri alabilirim var mı bir site..  ama hiç birşeyi değiştirmediğime emninim nasıl oldu anlamadın forscan ile tarama yaptıktan sonra oldu ama kesin eminim
forscanle böyle bir şey olması çok çok düşük ihtimal. Akü kutup başını söküp biraz bekleyip takarak deneyin birde.
akü kutup başını söktüm taktım olmadı. fakat elmconfig ile rcm bölümü var oraya girdim orda airbag ile ilgili şeyler var read dediğimde hiçbir işlem yapmıyordu sonra şase no ile load from the assbuilt bölümü var varsayılan ayarlar bölümü ona bastım değerler geldi tekrar yaz dedim sorun çözüldü teşekkür ederim ilginiz için
ayrıca şu foccus programını arkadaşın focusta denedik aynı hatayı aldık cant to unit elm gibi bir hata siz demiştiniz sizin araçta çalışmaz diye focusada bağlamadık yanlış bişey mi yapıyoruz acaba
52 dakika önce, Ridvan Guven yazdı:
orijinal değerleri forddan alıp yazmışsınız.
arkadaşınızın aracı focus 3 yada 3.5 mu?
