Dtc Kodları
Hakan G.
Bugün test menüsüne gireyim dedim ve aşağıdaki dtc kodlarıyla karşılaştım. İnternetten araştırdım ama karşılıklarını bulamadım.Ne oldukları hakkında yardımcı olabilecek var mı?
C073_88
C140_00
C121_00
C200_00
C199_00
C151_00
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
  • 1
Bu kodla alakalı rus forumlarında yakıt filtresinde pislik gibi bir şeyler söylendiğini okudum bir forumda. En iyisini servisler bilecektir tabi ki.
https://www.focusfanatics.com/forum/mk3-tsb-recall-problems-archive/352105-dtc-c073_88-a.html
şöyle bir link buldum ama senin işine yararmı bilemiyorum. bi incele istersen.
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=59286
http://www.arabamekani.com/arac-ariza-kodlari-ve-turkce-aciklamalari
Halil İ. tarafından düzenlendi
burada da senin kod ile ilgili bir şey var adam yakıt ile ilgili bir sorundan bahsetmiş.
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=352105
bir forumda da hata kodlarının baş harfleri değişiklik gösterebilir demiş yani
C073_88 ile P073_88  aynı şey demiş. hatayı P harfi ile arayıp bir şeyler bulabilirsin belki. ama en ideal çözüm servis. çünkü hatanın karşılığını bulsan da çözüm servis olacak nasıl olsa.
birde bu test menüye hangi yol üzerinden ulaştınız acaba bende bi aracıma bakayım uygun bir zamanda.
evet daha önce araştırma yaparken bu siteye de denk geldim ancak burada da cevap yazmamışlar.hatta aşağıdaki sitede harflerin falan ne anlama gelebileceği  söylenmiş: http://www.fordst170.co.uk/dtc-codes.php
test menüsüne girmek için soldaki "ok" tuşuna basılı tutup kontağı çeviriyorsunuz. (arabayı çalıştırmanıza gerek yok). 5 6 saniye kadar ok den elinizi çekmiyorsunuz.ardından ekrana test diye yazı geliyor.yine sol taraftaki oklardan test menüsü içinde gezinebilirsiniz.
teşekkürler.
Arkadaşlar Öncelikle Merhaba.
Forumda Yeniyim, sizlerle en yakın zamanda tanışmak isterim...
Bir sorum olacaktı
Bugün Araca bindiğimde gauge menüyü açtım, ve bir arıza kodu gördüm
Kod bu:
DTC  #01_9600
Ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar?
Araç Dizel Otomatik 2016 Focus
Mustafa Islamcan tarafından düzenlendi
