Hararet Gösterge Sorunu
Gökhan Yeşil
Merhabalar 2014 fort focus 3 trend x aracın var 72.000 km aracımda siyle bir sıkıntı var hararet normal bir sekilde yükseliyor ayagimi gazdan cektikten sonra hararet gostergesi inmiye basliyor ve en dibe iniyor termostat musur orjinali ile değişti ama sorun hala devam ediyor kaloriferde herhangi soğuk üfleme su esme kaynatma v.s. Yok herşey normal anormal olan göstergenin hemen dibe inmesi gaz verdiğimde tekrar yükseliyor
Böyle bi durum başına gelen varmı lütfen yardımcı olun neden olabilir bu durum teşekkürler
Yanlış mı anladım acaba, bir nevi devir göstergesi gibi gaz verince çıkıyor kesince iniyor mu?
Araç yükte iken yani yolda giderken yüksek .normal değerinde yani 90 da gazdan çekince 1 2 dk içinde dibe iniyor
SADECE BÜYÜK harf kullanmayınız.
Diagnostic ile araca bağlanılıp, motor suyu sıcaklığına bakılmalı.
Göstergede gözle görülür düşüş gözleniyorken ,diagnosticten su sıcaklık  sensör değerlerindede  ciddi düşüş oluyorsa, termostat- su sıcaklık sensörü  ve fan kontrol edilmeli.  Fan gereksiz yere çalışıyorsa bu durumu yaşamanız normal.
Öncelikle herkese selamlar
arkadaşlar bende 2014 focus III trend x aracım var. Aracımda hararet gösterge sorunu var. Araç  ısındığında gösterge normal bir şekilde yükseliyor ancak saldığımda yani gazdan ayağımı çektiğimde hararet göstergesi gözle görülür bir şekilde düşmeye başlıyor ve dibe iniyor tekrar gaz verdiğimde yükseliyor servis e gittim müşür ve termostatan olur dediler orijinal ile değişti ama sorun halen devam ediyor sistemde hava v.s. yok her şey normal su esme kaynatma yok kalorifer gayet sıcak üflüyor yani anormal hiçbir şey yok böyle bir durum başına gelen veya bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum. TEŞEKKÜRLER.
20.12.2017 - 15:47 tarihinde, Gökhan Yeşil yazdı:
Merhabalar.
Malum kış aylarındayız. Havalar bizim bölgede oldukça soğuk gidiyor. Dizel motorların benzinli motorlara göre daha geç ısındığı söylenir. Ama araç kullanımından dolayı da hararet yükselmiyor olabilir. Havalar sıcakken aynı yolda giderken kısa sürede hararet 90 derece geliyor ve orada kalıyor. Kışın aynı yol şartlarında çoğu zaman 90 dereceyi bulmuyor. Bulsa bile mesela yokuş aşağı inerken hararet düşüyor. Sıkışık trafik durumunda veya yokuş çıkarken tekrar 90 dereceye geliyor. İklim şartlarından dolayı böyle olabileceğini düşünüyorum. Belki de düşündüğünüz gibi başka sorunlar da olabilir. Daha önceki aracım benzin&lpg'li idi. Kışın aynı hararet durumu ondada olurdu. Hatta yazın çok kısa sürede lpg'ye geçerken, kışın araç tam olarak ısınmadığı için 20-30 km benzinle gittiğimi bilirim.
