Sürekli Yanan A/C Işığı
Gokhan Erten
Merhabalar,
Aynısı arada bir benimde başıma geliyor.Klima sıcaklık düğmesi kırmızı bölgede, hava üfleme ayaklara verilmiş durumda. Aracı çalıştırıyorum 2 3 dk sonra fanı 2 konumuna alıyorum. Aradan biraz zaman geçip gözüm klimaya iliştiğinde bir bakıyorum A/C ışığı yanmış  :pist: Aklıma şöyle bir ihtimal geliyor. Motor henüz yeterli seviyede isinmadigi ve iç ortam sıcaklığını istediğimiz seviyeye yükseltemeyecegini anlayıp klimayı mı devreye sokuyor? Ama bir yandan da klima bildiğim kadarıyla yalnızca soğutma işlemi yapıyor. Kafamda deli sorular :wacko:
Havalandırma cama doğru değil ayak ve önpanelden..anlamadığım klima sadece soğutmuyormu? yani ben sıcak ayarda çalıştırdıgımda motor soğukken sıcak havamı veriyor??
--2 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Süleyman Ünal yazdı:
AC açıkken klima ortam sıcaklığına göre verdigi ısıyı ayarlıyor. Isınan hava yükseldiği için size soğuk üflüyormus gibi gelebilir.
Motor soğuk a/c devredeyken sıcak hava üflermi??
3 dakika önce, Gokhan Erten yazdı:
Motor soğuk iken tabii ki hemen sıcak hava gelmez.İbrenin 1-2 diş oynaması lazım.Ayrıca A/C açık olduğunda tabii ki sıcak hava verir.A/C sadece soğutma işi yapmaz,ısıtma işlemi de yapar.Ama ısıtma için A/C nin açık olmasına gerek yok.Boşuna yakıt sarfiyatı.Sadece daha hızlı buğu çözmesi için açıp daha sonra kapatılabilir.
5 dakika önce, Serdar Eryürekli yazdı:
Neden A/C açıkken buğu çözülüyor? A/C kapalı sıcak hava üflerken buğu yapıyor da A/C açık sıcak hava üflerken çözüyor?
Hiç düşünmedim.Acaba filtreden geçtiği için olabilir mi?Cevap değil tahmin..
Bir saat önce, suat coşkun yazdı:
İki türlü de (hem sıcak hem soğuk) polenden geçiyor diye biliyorum. a/c klima kompresörünü mü devreye sokuyordu neydi. Orada bir iş var bence. Neyse bilen biri gelir nasılsa :)
Aracın iklimlendirme sisteminin iki bileşeni var:
1. Klima - Soğutma ve nem alma özelliği vardır ve klima kompresörü, kondenseri ve evaporatör üzerinden çalışır.
2. Kalorifer - Motor soğutma suyunun kokpite yakın ayrı bir radyatörden dolaştırılması ile fan buradaki sıcaklığı içeri üfler.
İklimlendirme,
- klima devrede iken arzulanan ısı dış ortam ısısının altında ise kaloriferle ısıtma ve klima ile nem alma şeklinde,
- ısı dış ortam ısısının üstünde ise kalorifer sistemi kapalı kalarak klima ile soğutma şeklinde gerçekleşir.
Diğer bir deyişle klimayı açmanız kışın iç mekanı soğutmaz sadece nemi azaltır, bu da buğulanmayı keser, bu nedenle sadece cama üfleme konumunda klima otomatik devreye girer.
Bu konum dışında klimanın otomatik devreye girmesi sensör/solenoidlerde bir kısa devre ile oluşuyor olabilir.
  • Beğen 4
  • Teşekkür 3
9 hours ago, Gokhan Erten said:
Merhaba Aracın klima sıcaklık ayarı soğuk sıcak yada tam ortada olsa dahil fanı açtığımda a/c yani klima aktif hale geliyor.?
a/c devredeyken ısı ayarı sıcakda ise klima soğutmayamı çalışıyor anlamış değilim?
Kırmızı ile işaretlediğim 4 düğmeden herhangi birine basmadığınız sürece ve sesli komutla bu işlevlerden birini istemediğiniz sürece klima çalışmaz. Kendiliğindense hiç çalışmaz. Çalışıyorsa bir problem vardır.
İşin teorisi için ben de bir kaç şey söyleyeyim.
1. Soğuk havanın nem taşıma kapasitesi daha düşüktür. Dolayısıyla havayı soğutursanız içindeki nemin bir kısmını bırakır (su olarak havadan ayrılır). klima çalıştığından arabadan su akması bu nedenledir.
2. Aynı havayı tekrar ısıttığınızda, dışarıya açık olmadığı sürece kuru kalmaya devam eder.
3. Bu havayı cama üflediğinizde, 1.maddede anlatılan işlem sırasında nemi düşürüldüğü için, cama vurduğunda yoğuşma yapacak miktarda nemi olmadığı için camı buğulandırmaz. Eğer nemi alınmamış olsaydı, soğuk cama çarptığında soğuyacak ve içindeki nemi bırakıp buğu yapabilecekti.
Murat Kav. tarafından düzenlendi
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
araba trend ama :D
