Tramer Kaydı Hk.
öncelikle merhaba. geçtiğimiz günlerde aracım park halindeyken, yoldan geçen araç aynamı kırdı. az önce hasar tutanağına baktığımda yüzde 100 kusuru karşı taraf almış. benim aracıma ayna değiştiği için tramer kaydı yazılmış mıdır
Şimdi, Arda G yazdı:
ayna serviste karşı tarafın sigortasından değişti
İşleyiş böyle zaten. Kusurlu tarafın sigortası karşılar fakat kayıt hasar gören araca yazılır. Zira dediğim gibi sonuçta o araç işlem görüyor. Eğer karşı tarafta hasar varsa ve kendi kaskosundan yaptırırsa o araçtaki hasar bedeli de onda çıkar.
7 dakika önce, Arda G yazdı:
Hasar size yazılacak sizin kafanızı karıştıran ikinci el ilan sitelerindeki üçkağıtçıların yazdığı şu açıklama “arabada 30 bin hasar kaydı vardır karşı tarafın hasarı bana yazılmıştır” gibisinden açıklamalar halbuki böyle bir durum yok.
8 saat önce, Adem Kazıl yazdı:
peki tutar olmayan hasar kayıtları nasıl oluyor ? aracı almadan önce sorguladım 4 tane hasar kaydı var tutar yazmıyor...
Bir saat önce, Menderes Urun yazdı:
Hasarsızlık kaydını bozmayan mini onarımlar olabilir birde sizin araba başka bir arabaya zarar vermiştir tutanak tutulmuştur ama sizin arabada tamir edikecek bir durum yoktur ama tramere işlenmiştir şuda olabilir plakadan sorguladıysanız plaka çıkma plaka takılmış  ise önceki plakanın sahibinin hasarlarıda olabilir.
