Yeni 2018 Ford Focus Mk4 Tanıtıldı
2 saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
@Serkan Z. ben tam tersini dusunuyorum. Focusun mk3 mca daki iki yone acilan sileceklerine alistiktan sonra diger araclarin (kendi golfumde dahil) tek yone acilan sileceklerinin performanslari cok dusuk geliyor. Focusun aradigim ozelliklerinden biriydi. Ama belli ki bu ozelligi de yemisler ?
+1 çok iyi siliyor.
--3 dakika sonra eklendi--
Bir saat önce, Serkan Z. yazdı:
Temizlemesi ve estetiği benim de çok hoşuma gidiyordu ama tasarımı sebebiyle bazı handikapları vardı. Otomatik modda iken az yağmurda bekleyişi biraz uzun olursa birkaç santimetre daha aşağı inip kapanıyor. Sonra aniden bir damla algılayıp yeniden harekete geçince bazı kararsızlıklar yaşıyordu. Biraz fazla gürültü yapıyordu bu ilk kalkış esnasında. Sadece bende olamaz çünkü ilk önce MCA benzinli aldım. Dizel otomatik gelince de onunla değiştim. Her iki arabamda da sistem aynı şekilde çalışıyordu. Sürekli yağan yağmurda ise hiçbir sorun yok hatta benzersiz bir temizleme performansı var. Bir de sanki tek yöne doğru çalışanlar daha yüksek hızda çalışabiliyor gibime geldi ama bu psikolojik olabilir.
bir miktar yukarıda beklemesi hata değil tasarımı o şekilde hazır beklediği konum daha hızlı başlamasını sağlıyor, tam indiğinde de aerodinamik olarak daha iyi oluyor.. yazdığınız gibi bir ses yada kararsızlık yaşamadım. Yani tabi ki dediğiniz gibi bekleyip bekleyip tam indiği sırada tekrar çalışmaya başladığı oluyor ancak bu durumda bir anormallik yaşamadım.
Ford bu MCAda bir şeyleri bozmuşta olabilir onu bilemiyorum.
8 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Bu durumun bir hata olmadığını biliyorum ama artık yağmur yok diye en alt konuma geçip kendini kapattığı anda yağmur algılayıp tekrar harekete geçmesi sırasındaki bazı aksaklıklar benim sözünü ettiğim. Hele de bu durum arka arkaya birkaç kez yaşandı mı gözünüzün önünde tam yatan geri kalkan sürekli kendini ayarlamaya çalışan bir mekanizma...
2 dakika önce, Serkan Z. yazdı:
Problem sürekli yağan yağmurda değil zaten. Kararsız durumlarda sileceğin beklemede kalmakla yatışa geçmek arasında yaşadığı sık düşme kalkma hareketi.
Abi 4-5 defa söyledin zaten, artık anlayan anlamıştır anlamayana da yapacak bi şey yok bu saatten sonra ? Ben bile araba kiraladığımda bu silecek niye öyle oluyor diyen olmuştu kısa sürelerde dahi sonuçta normalden farklı bir mekanizma
32 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Mesaj alındı ?
23 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Hayat sana zor...
Bu mesaj da alındı hocam.
   Sileceklerin geometrik çalışma şekli bence çok mühim değil. Bana göre mesela benim aracımın silecekleri orjinal de olsa ses yapıyor çalışırken yağmurda. Ses dediğim cam silme sesi. Silikonlarıyla alakalıdır diye düşünüyorum ya da yalıtımla. Eleştirilecek nokta varsa bence burasıdır. Onun dışında ben çok mennunum sileceklerden.
33 dakika önce, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Silme alanı açısından çok mühim :) Focus 3ün silecekleri neredeyse tüm görünen alanı siliyor. Eskiden mercedesin kullandığı aşağıda single arm (controlled) yazan da çok iyi mesela.
Nedense cmaxte sağ tarafın lastiği kısa, o yüzden yolcu tarafında üstte silinmemiş yer kalıyor.
  • Beğen 4
30.04.2018 - 16:10 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Silme alanı açısından çok mühim ? Focus 3ün silecekleri neredeyse tüm görünen alanı siliyor. Eskiden mercedesin kullandığı aşağıda single arm (controlled) yazan da çok iyi mesela.
 Benim görüş alanımdaki camı silsin de bana yeter ?
  • Yakup Ç. A., başlığı Yeni 2018 Ford Focus Mk4 Tanıtıldı olarak değiştirdi
